Эл.ток на мотоблоке. Совет нужен!
23 сообщения
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Форумчане, помогите советом: возможно ли от шкива мотоблока выработать эл.ток для света без аккумулятора?! или АКБ нужен?! И если можно, то каким образом?!
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Нужно получить 12 в или 220 ? Если 12 то генератор от трактора наверно можно приспособить.
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"fishawn" пишет:
однозначно 12в(можно 24в).
"fishawn" пишет:
или АКБ нужен
акб нужен в основном для стартера.как самостоятельный источник тока без подзарядки(без генератора)сядет.
"fishawn" пишет:
тоже рекомендую генератор.хоть тракторный,хоть автомобильный.принцип у всех одинаков.привод генератора можно снять ремнем с приводного шкива мотоблока(шкив возле двигателя).если вдру нет свободных ручьев на шкиве то можно шкив поменять.только учесть нужно направление вращения шкива мотоблока и шкива генератора.
04.12.2009 - 19:04
: 5756
ya.romanr2012 пишет:
"fishawn" пишет:
"fishawn" пишет:
Принцип как раз разный!
Автомобильный (переменного тока) без аккумулятора работает , только РР (таблетка) сгорает быстро.
Тракторные (постоянного тока) работают без аккумулятора .
С тракторным не экспериментировал и автомобильному пофиг в какую сторону вращаться, все равно после обмоток диодный мост выпрямляет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7161
если надо электростанцию то асинхронный двигатель ставите кват на три и выдерживаете обороты и вот вам 380 вольт 3 фазы , более подробно есть в интернете
09.10.2009 - 19:41
: 7161
надо ставить тракторный генератор г-700 или его модефикацию. он самовозбуждаюший с 1000 об мин но желательно держать 1500-2000. акб не нужен единственное может прийдется возбудить его один раз подав 12 в на + на несколько секунд. в этом генераторе реле регулятор встроен подсоеденяетесь к + и все
автомобильные только с акб работают
09.10.2009 - 19:41
: 7161
"Melnikov Lexa" пишет:
это с какого вы века постояные генераторы только танковые сейчас. разница тракторного и автомобильного в системе вожбуждения , на тракторном вобше нет шеток и магнит возбуждения не крутится.
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Мне эл/энергия необходима для света на минике))) laugh Что-то подсоединяли к шкиву, нифига ничего нет...может, что-то не правильно делал?! Проводками соединял с лампочкой 12 в...
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Автомобильный генератор возбудить надо первоначально,так что опять аккумулятор нужен, есть тракторные без возбуждения.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
fishawn пишет:
Если и пытатся что -то приделать так генератор от трактора там хоть обороты не большие при которых он начинает выдавать приемлемое напряжение (автомобильные без акб вообще не тема)
Если нужно что бы без акб то это нужен генератор с пастояными магнитами (как например на мотоц. восход 3м стоит)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 423
Если только подсветить, то в детстве к мотоблоку колхозил динамку и фару от велика. Малые обороты ВОМ выдавали на динаме 3,5 В. Для лампочки от фонарика вполне хватало.
12.12.2011 - 06:49
: 7213
так, мне получается какой генератор в итоге нужен?! тип, к примеру, подскажите?!
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Что бы работала система без акамулятора, нужен " Генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов"
http://avtocom.com/catalog/item/968.3701.htm
Какой найдеш это уже другой вопрос (покупать очень дорого).
Мне кажется проще купить мощный фонарик на светодиодах подзаряжаймый от сети и не парится.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
fil78 пишет:
FISHAVN, вот послушай специалиста! Всё остальное - лажа!
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Саша Я пишет:
fil78 пишет:
Спасибо, мужики! Буду искать такой и пробовать)))
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1380
fishawn пишет:
Саша Я пишет:
Это все верно и проверено практикой. У нас на мотоблоке САЛЮТ-5 такой и поставили, но ремень нужно надеть в виде восьмерки чтобы генератор вращался в обратную сторону шкива привода. Будет Вам и свет и сигнал и тд.
12.12.2011 - 06:49
: 7213
Мужики, а помогите со схемой соединения генератора с аккумулятором и потребителями (фары, сигнал). Генератор УАЗовский, смотрел схему в инете, но там столько заморочек!
18.04.2011 - 22:24
: 1380
Вот обещанные фто мотоблока с генератором. Он от трактора. В принципе все видно.
12.12.2011 - 06:49
: 7213
колдырь пишет:
Спасибо, колдырь! Мы в принципе сделали уже сами, с горем пополам.....доделаем, выложу!
08.12.2013 - 18:12
: 2
подскажите пожалуйста как подключить фару к мотоблоку "Fermer"
08.12.2013 - 18:12
: 2
как подключить фару к этому вот мотоблоку?подскажите пожалуйста
09.10.2009 - 19:41
: 7161
прикручиваете мотор вентелятора системы охлаждения привод на него и вот вам генератор и маленький , единственное от оборотов сильно зависит можно реле регулятор с минска попробовать поставить должен помоч
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
fil78 пишет:
Посмотрите мою статейку здесь:
Минитехника и сельскохозяйственная техника для личного подворья/ Фара на мотоблок с питанием от магнето
loading
