Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с
2409 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Приветствую!
Решил создать отдельную тему, чтобы показать по возможности весь процесс изготовления , хотя с нуля показать не получилось, но с этого момента буду брать фотик у знакомых и снимать то, что буду нарабатывать в ближайшее время.
Если считаете лишним создание темы, пишите, сообщу редактору об ее удалении. Скину весь процесс в общую кучу, а там разбирайте, если кто захочет повторить.
Итак вкратце по характеристикам.
База---2м
Колея задних колес---1,4м
Колея передних колес---1,44м
Угол поворота передних колес ---30гр.
Минимальный радиус разворота по внешнему переднему колесу---5м
Минимальная скорость при 3000об\мин---4,24км в ч.
Двигатель ваз2103
Коробка режимов---ваз2103
Коробка силовая---газ53
Мост передний Уаз (4,625)
Подвеска переднего моста---качающаяся, по центру, через втулочно-шкворневое соединение.
Мост задний---Газ 51, крепление жестко к раме. (6,67)
Колеса передние---уаз (15"")
Колеса задние ---от сеялки (32"")
Передача крутящего момента на передний мост---цепная. (19,05)
Передаточное число---0,88
Рулевая колонка---газ53.
Сцепление механическое, передаточное число 10\1
Тормоза---через ручник (пока) , передаточное с педали на тягу 5\1
Несущая рама практически полностью сварена из уголка 50*50мм.
Планируемая конструкционная масса ---1600кг+200кг.
Планируется...
ВОМ от КОМ коробки газ 53
Насос НШ-10 с приводом от шкива коленвала двигателя.
Распределитель р80 3\1 222, трехзолотниковый.
Силовой цилиндр 63*25*200мм, двухсторонний.
Передаточное число цилиндра к присоединительным осям навески---1\2,5
На 100мм хода штока- 250мм ход навески
Облицовка, докраска, и кабина само собой.
После навески, сразу планирую плуг с регулировкой ширины захвата. (4к)
Итак начнем.
С этого материала пришлось попотеть с рамой, сюда ушло уйма времени, терпения, матерных ( и не только) слов, электродов , ну и довольно кропотливой работы.
Около 40м 50го уголка, причем кривого, пришлось меж собой сварить, чтоб в итоге получить вот такую раму.
Первая полурама сварена с второй не потому что уголка такого не было, это конструкционная мысля такая, с передней подвеской легче было работать , да и движок опустил очень низко, чем и убил двух зайцев, центр тяжести ниже, и кардан заднего моста не пришлось состругивать до мизера и ломать до максимума, кардан 500мм и на этих 0,5м уклон всего 8см. да и двигатель с обеими коробками стоит строго горизонтально, а фланец заднего моста строго вертикально.
Вот кстати общее фото, чтоб понятно было, что показываю.
Перед тем. как начал окончательно варить раму, доработал задний мост, сделал другие крепления под раму, крепил без стремянок, через болты М20*1,5 по 4шт на каждую сторону. К мосту приварены пластины 250*50*12мм и усилены вокруг чулка двойными пластинами из 6ки . Не отобьешь, если захочешь.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Теперь по передней подвеске несколько фото.
Вначале точил втулки из стали, завтуливал их чугунными (можно менять при необходимости, сняв передок), после обваривал и усиливал. Их связывает общий палец с телом на 45мм с резьбой м30*2.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мотор вынесен вперед с целью догрузки переднего моста. Мост лежит под 4м цилиндром.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Здесь видны углы наклона карданов, точнее практически не видны laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Раздатка цепная, момент взят с фланца хвостовика заднего моста. Расчетная нагрузка в разрыве цепи не более 300кг.
На втором фото видна храповая муфта, одну половинку снял для наглядности.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Немного о рулевом. Пришлось попотеть, пока все подогнал.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
На этом фото видна резинка, ограничивающая ход переднего моста (качание). На ровной площадке, при поддомкрачивании одной стороны передка до касания с рамой через резинку, между колесом и землей 275мм.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Рулевую колонку сделал на 4 положения ниже-выше, на втором фото видны четыре отверстия под болт на м8, а по бокам нужно еще 2 гайки отпустить на м12
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Немного по педалям.
Тормоз пока с ручника, тормозит легко, но в дальнейшем хочу сделать механику на задние колеса, через газоновские колесные диски, которые у меня еще и роль балласта выполняют.
Сцепление приспособил педаль от заднего тормоза мото урал, 2 другие с листовой четверки,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сиденье приспособил от москвича, второе поставлю с дон1500, а пока скамейка для запасных laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Кстати на этом сидении посидел один из наших форумчан Владимир32 из пригорода Брянска, приезжавший вчера ко мне в гости, покатались, спекли полтораху бензина ya
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Молодец Андрюха!!! Вот это репортаж!!! Вот это трактор!!! Ждем видеоролик!!! clap
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Глушитель 6л обьем, как работает , услышите на видео которое скину позже.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Распред, недавно купленный...+ стопаки на заднюю часть от уаза, + несколько стекол на будущую кабину.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пока все. Жду либо гнилых помидоров tomato , либо малосольных огурцов beer
С уважением thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
пока еше не доделал может подумаеш сделать из него челночный. пока до конца не собрал можно еше дополнительную плошадку, чтоб переворачивать сидение на 180 градусов , только надо рулевую на гидравлику делать. педали можно продублировать. не думай что навязываю свое мнение но так как у тебя 2 коробки то на нем можно работать и навеской вперед а на нее и косилку для ботвы и жатку и бульдозер, кун, эксковатор. похожее видео я скидовал на самодельных тракторах.
а по тормозам надо ставить раздельный и проше если использовать гидравлику
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Чаплинский О" пишет:
Спасибо Олег, Ленкин муж laugh , в ролике пока ничего особенного, от сеструхи кусок железа приволок, буду его на части кромсать под навеску. Тавр 240*110мм, он на каком-то фото виден.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Привет Фил. Пока в планах плуг, надеюсь под зиму уже запахать, лопату на перед думаю, хотя можно и на навеску, но эффективнее толкать вперед, да и удобнее. Все вышеперечисленное конечно же хотелось бы, но пока только самое необходимое, а с остальным это---вопрос времени, желания, ну и средств и материалов.
"fil78" пишет:
Так и хочу, 2 ленты по дискам, с гидравликой не хочу дела иметь, пусть даже с ней и по удобнее.
: звенигород
22.05.2012 - 18:49
: 65
Андрей! Начинай собирать материалы в редакцию журнала "Моделист-конструктор", так сказать на память потомкам mail
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у нас в хозяйстве т-25 используют для погрузки контейнеров как на карах цепляют стрелу седение на капот и работают задом на перед, так вот решили заменить более старые и со всей техники нашли только один трактор который может переворачивать сидения и работать на оборот, пробовали ставить заводские подьемные стрелы на джон диры но работать на них не удобно слишков далеко клыки и плохо видно
вот я и предлогаю пока есть возможность сделай чтоб сидение можно было перевернуть на зад и будет удобно работать . глянь видео.
я понимаю что из за деталей проше сделать класику, но потом уже переделовать точно не захочеш
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей32" пишет:
по тормазам в принципе уговорил. вполне рабочий вариант. я так понемаю родных тормозов на мосту нет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Там и так гламура хватает, (Вы наверное поняли о ком я laugh ) Меня там только не хватало, для полного счастья wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
4 болтика на 8 открутить---и оно перевернуто. Распределитель скорее всего поставлю под сиденье , поэтому рычаги перевернуть наоборот не составит труда вместе с сиденьем.
"fil78" пишет:
На одной стороне были, только манжеты время убило, на другой не было ничего кроме цилиндрика, при желании можно бы было приспособить с 53й, но не хочу, по мне механика надежнее, да и доступнее.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
буду ждать с нетерпением отчета по навеске. я в этом году пролетел с отпуском и все планы рухнули.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
В кратце скажу. Верхний вал с полуоси типа 53й, на шлицах будет рулевая сошка с юмз, как раз подходит, стойки с квадратной трубы на 80мм , стенка 6мм. Нижний вал на 25мм, есть 22, 28, 30 и 32мм, решил 25, куда он денется. Короче увидите, как сделаю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ловите...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, Андрей, работа проделана немалая!!! Схема интересна, нова и оригинальна, может не совсем идеальна (по моим понятиям), но рабочая на 100%.
про помидоры: не будет цеплять рулевой шарнир раму в крайнем положении моста?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Андрей32 пишет:
"fil78" пишет:
Хорошая тема.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Привет Вакула! Нет, мм5 не достает при максимальном подъеме левой стороны моста. Для этой цели и поставил ременно-резиновые ограничители. Да и такой мерепад на месности не найти, чтоб по максимуму передок раскачать, разве что по делянке по пням ехать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Андрей32" пишет:
возникли сомнения , если ленты сделать по диску то будет забиваться грязью и пылью, быстрый износ ленты , зашиту будет сложнее сделать , может всетаки стоит поискать заводские колодки , а привод можно и механикой сделать.
заводское один раз поставиш и тебе надолго хватит.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
2 колодки и барабан один есть, на вторую сторону нужно искать, но все же попробую как наметил, я на ленту планировал что-то типа фирадо прерывисто наклепать, а до грязи там далеко, да и в такую грязь у меня редко нужда бывает куда-то ехать, ладно, посмотрю, может и механику колодочную сделаю, на первом именно так, за 10 лет ни разу не слазил.
