Плуг для Т40 из плуга от ДТ75
27 сообщений
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
Имеется огромный, тяжеленный, четырёхкорпусной плуг от ДТ75 (такой же как на первом фото, но с рамой как на втором фото, или просто такой же как на втором фото, только четырёхкорпусной) и трактор Т40. Цель - облегчить ДТовский плуг, приспособить под Т40. Мои мысли таковы: ДТовский плуг состоит из двух брусов, один на котором прикручены лемеха здоровый, толстостенный, тяжёлый; второй поменьше, полегче, соответственно и послабее. Я думаю можно оставить два стандартных лемеха, оставить их стандартный отвал и захват, перенеся их на брус поменьше и доделать весь плуг уже более лёгкими швеллерами или брусами. Второй вариант это оставить три лемеха но уменьшить их отвал, тем самым уменьшится и захват и сопротивление его земле, и тоже перенести на меньший брус и довести до ума. Посоветуйте что будет лучше для Т40? Может ктото уже переделывал ДТовский плуг на Т40 или МТЗ?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
у меня так сделан первый корпус обрезал и все а задний был до меня отрезан пахал им на т25 thank_you
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А ничего не надо переделывать,передний корпус отрезать и все,у меня для мтз так сделан,просто и красиво,могу фото скинуть как буду с компьютера,я с 5и корпусного сделал 3х,задний и передний обрезал.
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
А не тяжеловато для Т40 будет. Лемеха вон какие здоровые! Да если фото разместишь отлично будет!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
для т40 самое то thank_you
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
Это после него будут оставаться большие глыбы земли, как после ДТ? А может сами лемеха как-нибудь уменьшить, обрезать там?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Чем тяжелее плуг, тем он лучше держит задануюглубину и быстрее лезет в землю. У меня к МТЗ-82 из ПЛП 6-35 3 корпусный сделан - лезет хоть в асфальт.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
На дт скорость пахоты маленькая,вот и глыбы,мтз пашет 12км/час,у дт 7я передача вроде 11,а на 7й не пашут)))
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
тут лемеха меньше
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Толик Т40 пишет:
тут лемеха меньше
это кажется,потому что на том они составные,плуг такой же был,5 корпусов,передний и задний обрезан,и он облегчён.
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
Как облегчал?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ну присмотрись как он сделан,там из веса одна балка где стойки,а продольная отрезана больше половины.Тебе все равно делать 3х корпусный,последний корпус должен идти за колесом иначе не допашешь под забором.У нас у многих такие самодельные плуги,и на т-40 тоже таскают
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
Три стандартных лемеха оставили и тягают Т40ом?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Толик Т40" пишет:
до 20 сантиметров
: Воронеж
26.10.2011 - 21:16
: 23
что до 20 сантиметров?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Толик Т40" пишет:
глубина обработки
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Если огороды,в нашем регионе только целину до 25 пашем,а так 15-18,глубже ругаются.А на счет веса,хотелось бы по тяжелее,бывает в сухую землю принудительно загонять приходится.Как асфальт,не лезет.Бывало и 1 корпус снимали чтоб вспахать если дождей нет.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Руслан Ив." пишет:
У нас огороды до 35 см, особенно если осенью пашешь, весной до 30 см. Картоха любит поглубже и помягче.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
при конструировании плуга нужно учитывать плотность почв на которых плуг будет работать! Если почвы плотные и тяжелые,то нужно уменьшать захват корпусов до 30см и >,если песчаник то 35см и <.
Тот плуг что на фото сделан с ДТвского на плотные/тяжелые почвы по схеме 4корпуса 28см захват. Второй передачей пашет на глубину в среднем на 20см,первой до 40см в зависимости от почвы.
Ещё один момент:брус на котором крепится опорное колесо нужно смещать в лево по ходу трактора! Тоесть просто обрезать перед,а темболее зад плуга не дадут правильного расположения опорному колесу и после могут возникать некоторые проблемы с регулировкой/установкой плуга. По науке можно и нужно разворачивать колесо вовнутрь на чистых полях,а вот на засоренных плуг с такой установкой будет забиваться пожнивными остатками. В общем нужно брус под колесо вварить как на заводских ПЛН-3-35,к тому же это уменьшит вес плуга так как этот брус будет короче! Впринципе Т40АМ не сильно капризный насчет веса на навеску и переделаный плуг с Дт ему не почем,но конечно лишняя нагрузка на на навеску не к чему,а гнаться за большим весом плуга потому что но лучше лезет в землю это бред чистой воды,так как плуг выходит на заданную глубину и держит ее да и ещё догружает трактор за счёт конфигурации корпусов и правильной установки плуга,а вес плуга это капля в море,так как силы возникающие при пашне измеряются тоннами а плуг всего лишь килограммами!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Белокатай пишет:
"Руслан Ив." пишет:
У нас глубже если,всю глину подниму,не везде слой земли хороший,и каждый год направление меняем. Есть конечно люди кому пофиг на огород,каждый год с горы и так лет 10,потом удивляются почему не рожает земля,и до мела канава.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
rulja пишет:
Вообще то смещать надо вправо а не влево,и где такие регулировки по захвату корпусов?А если почва смешанная,как у нас,на одном поле чернозем,на другом песок,там глинистая?единственное передний корпус винтом перед работой на песке выглубляешь,переднее правое проваливается в песок,начинает переваливать.На счет веса поспорю,если есть силовой регулятор,чем больше,тем лучше догрузка.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
rulja пишет:
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Да чо такое....Не получается норм пост оформить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
пробельные строки в цитате уберите.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Мы однажды пахали на мтз-80 без пвм 4-х корпусным и нормально , переточили продольные пальцы под навеску и центральный винт длинный поставили !!!! Трактор шёл хорошо , без надрывов !!!
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
мужики добрый день!!!! подскажите как настроить плуг ПЛН 3-35 на трактор Т-40 трактор дряхленький поэтому думаю снять один корпус и пахать двумя. какую установить длину тяг и центрального винта? так же как на МТЗ левый раскос фиксированной длинны а дальше подгонять?
