самодельная бара
29 сообщений
: г.Щигры Курская область
15.03.2010 - 16:15
: 46
Надо было провести воду и прокопать траншею длиной 90 метров.
Но это долго и тяжело. Поэтому была сделана самодельная бара.
Копает глубиной 1 м 10 см. Вот видео
http://www.youtube.com/user/356pro#p/u/0/AGowiPTQ5Rs
Если кому то интересно то могу фото выложить.
01.04.2008 - 04:00
: 19612
Видео лучше в текст, да и фото нужно, обязательно! fotku
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
а лучше чертеж.
15.03.2010 - 16:15
: 46
чертежей нет
делалось из того, что было под рукой
фото сделаю к выходным дням, так как будем копать еще.
Самая главная проблема - ход трактора. Необходимо очень медленно двигаться.
Эту проблему мы решили с помощью лебедки.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
5
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
scratch_one-s_head
15.03.2010 - 16:15
: 46
фото
15.03.2010 - 16:15
: 46
еще
15.03.2010 - 16:15
: 46
еще фото
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
edrykov пишет:
фото
Класс! А я думал где цепь взять...а оказывается всё просто.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
охренительно mail а можно ещё как привод сделан фоток очень интересно
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
edrykov пишет:
сама (шина )поднимается чем dntknw ,фоток больше thank_you ,если можно dntknw .
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
clap
15.03.2010 - 16:15
: 46
шина очень легкая
основа - 4-х гранная труба, по краям 2 звездочки
Поднимается и опускается просто - руками за шину и стопорится.
На фото видна вилка. вот она и стопорится. Несколько положений.
15.03.2010 - 16:15
: 46
привод от ВОМ через редуктор
15.03.2010 - 16:15
: 46
как итог работы
15.03.2010 - 16:15
: 46
и еще
15.03.2010 - 16:15
: 46
из этого колодца потом воду разведу в нужную точку
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
edrykov пишет:
На какую ширину копает? Какая использовалась цепь и от чего? Какая скорость движения цепи?
Кроме двух звездочек на краях шины есть ли еще какие нибудь направляющие для цепи? Если возможно сделайте фото шины целиком сбоку и сверху с указанием размеров или вместе с пачкой сигарет или коробком спичек.
15.03.2010 - 16:15
: 46
6 см
не знаю, этой цепи сто лет. но постараюсь узнать.
не измеряли, но она меняется оборотами ВОМ
нет никаких
постараюсь
15.03.2010 - 16:15
: 46
видео удалили, но вот восстановленное
http://www.youtube.com/user/356pro#p/u/0/Q0eBVRzhHGU
: Рыбинск
16.12.2010 - 22:45
: 21
интересное решение проблемы с копанием траншеи. А сколько метров в час капает такая установка? Надо тоже капать метров 150 только поглубже и поширше. Думал бару нанять, да у нас поблизости нет таких и ценник они запрашивают, за эти деньги можно из нового железа замутить себе такую. Не находили ли вы в земле корни деревьев, кирпичи и т. д. как веши резцы переживут такую встречу?
15.03.2010 - 16:15
: 46
поглубже и поширше - это сколько ?, какие размеры ?
нанять бару стоит дорого, это вы правы. Много зависит от грунта, который вы копаете. У нас чернозем, далее глина. Копать тяжело, особенно глину. Макс глубина 1 м 20 см - это для нас почти предел(да и глубже не надо). Что качается скорости - не замерял, но особенность есть. Кирпичи, корни, а самое плохое - проволка и металл, это все попадалось и не раз. Резцы затачивали пару раз. Если хотите подробнее, то я все описал вот здесь
http://www.leiming.ru/index.php/ru/forum/4-samodelki/8-samodelnyj-transh...
и еще вот здесь
http://www.leiming.ru/index.php/ru/samodelki-i-ustrojstva/42-samodelnyj-...
15.03.2010 - 16:15
: 46
для вашего случая (поглубже и пошире) советую найти цепь от удалителя навоза. В колхозах на фермах стояли. Там цепь дельная и прочная. Вот с ней уже можно попробовать решить вашу задачу.
Мы копали при помощи лебедки, которая тянула трактор. Быстро не получится.
В инете мне попалась самоделка бары сделанной крепко (видимо для бизнеса). Если хотите могу ссылку поискать. Но там она автономная со своим двигателем, гидравликой и лебедкой. Копает хорошо.
: пока Костромские леса
04.01.2011 - 06:10
: 495
edrykov
да, было бы интересно про самоходную :) мне тут тоже мысль пришла на хуторе копать от ручья ... далеко scratch_one-s_head
15.03.2010 - 16:15
: 46
вот самодельный траншшеекопатель. Сделан серьезно, для бизнеса.
http://www.youtube.com/watch?v=bCmqg5X6Xak
09.10.2009 - 19:41
: 7168
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Интересная тема. Тоже хотел бы сделать подобное на трактор ЮМЗ. Жаль тут не видно конструкцию цепи, режущая часть.
Добавленно:
Присмотрелся! Арматура наварена на цепь? Оригинально!
15.03.2010 - 16:15
: 46
Точно, арматура. Но ее торцы надо затачивать. Мы затачивали болгаркой, периодически.
loading
