Минитрактор с УД-2М1 червячным дифиринциалам
70 сообщений
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
Выставляю на форум своего помощника ему более 10 лет, облицовка снята после пахоты для тех.обслуживания и небольшого ремонта. Технические данные мини трактора: Двиг. УД-2, коробки передач от ЗАЗ -968 и ГАЗ -51, мост задний с электрокара (площадка) червячный, передний самодельный, резина и диски от сельхозмашин, и трактора МТЗ. В даный момент находится на капитальном ремонте и небольшой переделке.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Был у меня давно такой . двигатель тот соединялся с редуктором от дт 54 лосле на коробку от газ 51 мост укорочнный .В редукторе было сцепление и две скорости это какбы повышенная и пониженная скорости полик был от комбайна СИБИРЯК с двумя отдельными тормозами. Вкоробке была раздатка и насос НШ32 и распределитель от т16 .
13.02.2010 - 18:08
: 83
Я не понял что было? Толи двигатель , толи трактор!
22.12.2010 - 20:50
: 23
Здравствуйте!
Можно более подробно рассказать о Вашем самодельным переднем мосту.
С уважением Юрий
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
И двигатель и трактор.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Как переделана топливная?
13.02.2010 - 18:08
: 83
Извиняюсь! конечно но миник собран чисто мной ,а непромышлено.
13.02.2010 - 18:08
: 83
Здравствуйте!
С уважением Юрий
Здравствуйте! О переднем мосте: ранее стоял инвалидки(мото), но так как дорожный просвет был очень мал пришлось переделать.
Применил легкий металпрофиль, уголок и ступици с тормозными барабанами с ивалидного моста, а качалку собрал с крестованы кардана К-700. Прилагаю рабочий чертеж , прежде чес сделать сколько разных вариантов было но остоновился на облегченом.
13.02.2010 - 18:08
: 83
"Дементий108" пишет:
Топливная система было просто, то есть самотеком, а на даный момент устоновил электроносос с ЗАЗ-968 (печка) и изменил обьем топ.бака с 10 л. на 18л.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
"олег самокиш" пишет:
Скажите, нет ли перелива поплавковой камеры карбюратора? Поплавок мотоциклетного карбюратора держит давление, создаваемое бензонасосом?
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
карб на мт похож на мотоциклетный
как в работе ?
13.02.2010 - 18:08
: 83
Нет перелива нет , насос нежнинький - чуть прикрыл уже выключается.
13.02.2010 - 18:08
: 83
Дементий108
как в работе ?
Да карб мото, в работе прекрасно, так как диаметр поршневой на УД
соответствует диаметру ИЖ- Планета . Так что прекрасно соответствует двигателю, хотя перепробовал много других, остоновил выбор на этом .К-62. Еще прожорливость уменьшилась, при пахоте уходит 8- 8.5 литров на 20 соток (почва суглинки).
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
У меня тоже на мт двигатель УД 2
сначала был карб родной потом шлифонул головки на 2мм и
поменял карб на карб иж-юпитер 5 к 68д
холостые песня но при резкой газировке глохнет
при минимини газ набирает форсаж
что только не делали (сосед по иж спец)
весной еще попробую перед карбом регулятор воздуха поставить
А явовский карб не пробовали ставить?
13.02.2010 - 18:08
: 83
А может у Вас игла упала, у меня стоит на серединепо пазам и еще может подсос воздуха по посадке коллектора на головках. А насчет явовского пробовал но он был очень потрепан.
13.02.2010 - 18:08
: 83
Я еще переделал коллектор , сворил из подходящих по диаметру мет.трубок смотрите фото как стало и потом было
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Спасибо за инфу
там все было на месте ну и когда вернул на место
родной карб то все заработало внорм режыме
подожду весну
13.02.2010 - 18:08
: 83
Спасибо за инфу
подожду весну
Да весна не за горами , поторапливаться тоже буду. Выходных дней немного прибавилось, да и помощьник помогать будет.
А вы где нибудь выставляли свое творение fotku ссылочку скиньте.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Выставлял свой мт в соседней ветке в которой
больше 270 страниц - на 170 стр пост 5080
13.02.2010 - 18:08
: 83
Всех с прошедшим праздником! Нет глючил недельку, вот немного занимался своим мини , правда на улице не климтит, у нас -30 так что в гараже долго не повозишся.
13.02.2010 - 18:08
: 83
Немного фото с "капиталки" : соединение заднего моста и изменение внешнего вида.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
Просмотрел инет маленько
сайты мотоциклистов и тд
много интересного по карбам
Авт пишут что карбы к62 и к65 неплохо работают
на данном двигателе к68д чуть хуже , много жалоб на новые серии карб
Поэтому предлагают доработки в частности на карбе к68д ставят
распылитель от к65 т и жиклеры по вкусу ,некоторые пусковое
устройство ставят от к65т тоже,получают отменные холостые и отсутствие провала при резком открытии
Мотонул и купил к65и ,ремкомплект к65т для доработки к68д
через месяц посмотрим результат
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
ничего пока не делаю
так как мт засыпан снегом
попозжее займусь топливной
катастрофически не хватает на все времени
13.02.2010 - 18:08
: 83
Мне такой снег( яблоки) lol шутка , а снега у Вас много ?
Миник отличный good , масса какова не подскажишь, моего 720 кг.
Еще корпус УД (дюраль) и выпуск наверно 75 -81 года. ДВС получил
в "наследство" от отца, у него стоял на " циркулярке" пилил дрова когда меня еще небыло. с 60- 62 года. yes3
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
масса у моего мт меньше
меньше энергоемкости
мне рассказывал один конструктор,что у него такой двигатель
больше 5 лет не жилец ,имеется ввиду оранка себе и родственникам и тд
У меня он мало работает ,ещо один бу в запасе
Сейчас потихоньку ком газ переделываю на 2 выхода
на кардан и звездочку,хотя многие ,что цепь это не хорошо,
ведь есть аэрозольная смазка для цепей
Так на всякий случай
А ссылка Ваша на навесное не просматривается,выбивает Ошибка
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Уменя на косилке цепь более5 лет такие обороты выдерживает шаг на 19.
13.02.2010 - 18:08
: 83
епь это не хорошо,
Да на счет цепей как сказать: и хорошо и плохо, .
хорошо установил подходящие звезды. и работай , а плохо это потеря мощности при передачи, вытяжка и провис без постоянной смазки и в добавок шумы.
У меня Брат фрезировщиком на рем. заводе работает и свой мини собирална цепной передаче, но переделал на шестиренчитую передачу и теперь не советует ни кому цепи тольков крайнии случаи.
: Киев
18.09.2010 - 20:42
: 90
полностью с Вами согласен по цепям
есть правила подбора -звезды не должны быть кратными
Уменя на мт с сцепления на кпп цепь шагом 25,4
на мое удивление шум небольшой-все новое
есть и запас еще
Вы меня удивили однако-неужели уд потянет 3 корпуса,?
Понравилось 4 фото -стрельчатый культиватор,себе тоже
такой буду со временем делать
расстояние между рядами 60 ?
знакомый на 9л мотоблок поцепил 7 лап-
не тянет
13.02.2010 - 18:08
: 83
По начальной задумке я хотел поставить 2 коных плуга, но не смог достать и пришлось ставить предлужники П-10. Со временим немного их переделал. А так пробовал на нашем грунте сперва поставил 1, затем продолжил дополнять пока все отладил. Разобрал, переделал раму и вновь собрал.
Пашу на тракторе уже 9 лет, за все время притезий небыло. Тянет прекрасно , хотя брат говорил что мой миник слабоват, но .............
13.02.2010 - 18:08
: 83
13.02.2010 - 18:08
: 83
loading
