КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ
2506 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
вот фото что у меня получилось! что скажете?
12.06.2010 - 08:39
: 388
Оригинально)) впринцыпе пока что лучшего варианта я не видел так что зачет!!!!!
12.06.2010 - 08:39
: 388
а с чего стекла и размер если можно
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2401
навеска вызывает большой интерес
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
а под капотом что?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
И капот из крышки киргизстана смотрится прикольно!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Под каподом у меня гидробак от комбайна НИВА топливный бак от УАЗ 452 ГУР убрал сделал механический от ЗИЛ 157 гидронасос двойной болгарский пока работает один насос скоро поставлю еще один распределитель на погрузчик КОВШ.Ивключу второй насос Так пойдем дальше Кабина от КСК 100 установлен задом на перед. рама от навоза раздатчика летом будет фото всех навесных орудий , сейчас все заляпано снегом .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Ктрактоу имеется ПЛУГ 3 корпусныйсамодельный соспец бороной . дисковая борона . косилка от ТЗ 4К 14 отличная косилка в 100 раз лучше наших косилок подьем гидравлический .Гребалка .Борона навесная с тремя боронами .Имеется ковш отпогрузчика ПЭ 08 вработе не проверял весной попробую грузить навоз . пока хватит .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Самодельная рама закреплена за переднюю раму и с верхней стороны на тросе с регулировочнм винтом о по обе стороны трактора винты от поворотных рычагов ДТ 75 .бортовые раму держат чтоб рама не упала на землю
24.09.2010 - 11:47
: 4554
класная техника получилась
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
вот навеска
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
а что под ним
: Чернигов-Сосница
31.07.2010 - 20:43
: 121
<Самодельная рама закреплена за переднюю раму и с верхней стороны на тросе с регулировочнм винтом о по обе стороны трактора винты от поворотных рычагов ДТ 75 .бортовые раму держат чтоб рама не упала на землю>
Для заторможеного объясните, пожалуйста, что здесь написано ?
Не встает ли трактор на дыбы с навешенными ссади с\х орудиями ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
попробую выложить фотку по позже! трактор на дыбы не встает тк навеска короткая, да и рама укорочена на10 см переломилось у гидробака. с плугом поворачивается как дт 75!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"gavril.gr" пишет:
что скажете?
Что говорить,молодец.Развесовка получилась хорошая,дизайн прикольный,один из лучших Т-16
после переделки.Поздравляю. victory
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Если есть у кого какие либо вопросы пожалуйста задовайте с радостью отвечу!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
вот как крепится нижняя рама!
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Действительно очень интересный трактор получился :)
Спасибо за выложеные фотки и информацию :)
Очень заинтересовал ваш ВОМ выведенный назад.
Т-16 с задним ВОМом очень большая редкость :(
Поделитесь пожалуйста информацией из каких деталей делали ВОМ, как стыковали его с родным ВОМом, я так понял что через цепь.
Можете добавить еще фоток этого узла.
Буду весьма благодарен за любую полезную информацию :)
Да и еще что интересно, какой гидроцилиндр использовали на задней навеске ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Детали и узлы взяты откукурузной жатки ПОЛЕСЬЕ .кардан от УАЗ . КОЕ что можно подобрать отжаток КСК 100. И цепи и натяжные ролики все на этих жатках . если они еще остались. Цилиндр УКОРОЧЕННЫЙ пойдет любой. шток укорачиваеш состороны пальца а корпус с нижней стороны лишь былабы БОЛГАРКА и СВАРКА иГОЛОВА!!!! Цилиндр пойдет односторонний.
: Бровары
27.01.2011 - 18:39
: 2
да.....получилось красиво ,но как же т 16 без кузова уже не т16.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Выше завода не прыгнеш, после т16 можно добавить М Г значит МОДЕРНИЗИРОВАНО ГРИГОРИЕМ ! А из кузова я сделал одноостный прицеп.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
А ,вот где мой монгольский однополчанин окопался! Подожди Григорий гордится-то, сейчас по старой дружбе критиковать буду! lol Мне кажется что при тех нагрузках на бортовые -они у тебя по отлетают как арбузы осенью от корней.Я уже писал как тащил Т16 с оторванной бортовой. Гриша,зайди в самодельные картофеле сажалки-посмотри что на меня свалилось под старость-к весне необходимо восстановить.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Толян ты что думаеш я этот трактор в этом году сделал. Я этот трактор лет двенадцать уже ЭКСПЛУАТИРУЮ!!!. Я смотрю ты не посмотрел как закреплена РАМА. Включи свое АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Просветите пожалуйста новичка, по какой причине обычно обрываются бортовые ? По правде говоря эксплуатирую Т-16 относительно недавно, возможно чего-то не знаю.
Мне чего-то сдается обрывает бортовую только если она болтается.
Первоначально восстановить отверстия под штифты - пройти их райбером и выточить новые ремонтные штифты, добиться чтобы бортовая одевалась плотно без люфтов.
Затем для шпилек и гаек было бы неплохо использовать фиксатор резьбы.
Как вариант проточить гайки на конус (как колесные) или может подложить конусные шайбы.
Некоторые еще рекомендуют между бортовой и рукавом поставить картонную прокладку (чтобы лучше прилегли две детали друг к другу).
Еще слышал совет между бортовыми сделать стяжку (но слабо представляю как это сделать чтобы это действительно было в пользу)
Как по мне причина обрыва бортовых именно в люфте и в следствие этого инерционных ударных нагрузках. А если люфтов нет, то и обрывать не должно.
Довольно много людей эксплуатируют не по одному году Т-16 со сдвоенными колесами или с шинами от комбайна СК-4 (400-610).
И на обрыв бортовых не жалуются.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Бортовые обрывает если ослабли гайки ишпилечные отверстия становятся элипсными .Уменя прошлым летом так ибыло .не углядел а потом было поздно. пришлось увеличивать отверстия для центровочных шпилек и крепежных тоже.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
Вот и я о том же а на Т40 раз затянул и хрен открутишь! Гриша, мое мышление в эту кучу ушло,пока не разгребу не могу ни о чем и думать. cry
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Толян ты мне лапшу на уши не вешай. Этот хлам лежит у тебя на работе , а не дома еда твоя выдает которая на табурете.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Толян ты чего на мой супер Т 16 этот хлам свалил
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
Это мне жена принесла чтоб я с голоду не помер и заодно меня сфотала чтоб я тебе показал. laugh
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"gavril.gr" пишет:
Твою тему раздувать будем а то она у тебя еще тощая lol а у меня своей нету, только по сену я земляка просил открыть.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4707
Толян СПАСИБО. Слушай или читай у тебя там в одной куче лежит вал с пружиной и звездочкой он мне нужен для кортофелекопалки дай мне его. Это трещотка ну муфта.
loading
