Как сделать ВОМ
28 сообщений
: минск
16.09.2009 - 09:34
: 4
Народ, подскажите как лучше сделать ВОМ на своем минитракторе. Двигатель т-25, коробка га3 51, задний мост уаз с кулачковым редуктором, гидравлика. Мне Вом нужен, чтобы его хватало на копалку типа КВГ-500. Может поставить гидромотор, только я не знаю какой подобрать. Помогите советом.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
alex.w пишет:
А фото своего минитрактора и узлов можете выложить в ветку по минитраторам?
: г.БАРАНЬ,Витебская обл.
24.06.2009 - 13:49
: 3
Поставить привод НШ на коробку,а вместо насоса поставить ВОМ.Насос переставить на храповик колнвала,соотвественно приложить руки.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
выводиш от коробки передач кардан на зад трактора к валу кардана привариваеш звездочку и звездочку на вал на который будет крепится масляный насос соединяеш цепю на гидравлику все работает буду у родственика в деревни сниму на фотик у него ета байда уже давно косилку польскую тягает без проблем у нас практикуют на минитрактора ставят коробку зиловскую и мост газ 53 у зиловской первая пониженая
: минск
16.09.2009 - 09:34
: 4
Все, что вы пишите хорошо, но какой именно гидромотор надо и насос под него. Они ведь разные бывают. А усилие необходимо большое + обороты приличные. Может сделать так: насос снять с коробки перекинуть его на храповик, а в разьем коробки и приспособить кардан, который ми послужит источником ВОМа., только я вот не знаю сколько выдает коробка газ 51 оборотов и выдержит ли она тогда такую нагрузку. Может кто так делал.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
в воскресенье буду в деревне скину фотки гидромотор не нужен там ставится масляный насос нш 32 только не знаю на сколько зубьев звездочки и приводится насос от кардана который идет на вом
: минск
16.09.2009 - 09:34
: 4
сфотогравфируй пожайлуста подробнее и покрупнее. Только вот хватит ли такого ВОМа для копалки?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
на сколько я знаю есть машины газ 51 вернее были так у них щетка для подметания улиц приводилась карданом от коробки
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
вот самоделка с вом двигатель т-25 коробка газ 53 мост газ 51
: минск
16.09.2009 - 09:34
: 4
Большое спасибо за вотки. Я так и думал сделать.Только интересно как подходит сам кардан (на который приварена звездочка) к коробке передач и как он подсоединяется. Я так понимаю что он подходит к месту, где обычнос стоит насос нш. Какой механизм его крепления. Если не в лом посмотри пожайлуста и если можно с фотками.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Разъясните, пожалуйста, как защищается ВОМ от перегрузок и можно ли его сломать?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
VaKula а никак он не защищается. Да и при таком моторе его не сломаеш - заглохнет smile3
А решение на фотках, на мой взгляд, не удачное: Зависимость вом от нш (может на фотках чего не хватает); зависимость и вом и нш от сцепления.
А вот такой вариант: Вом разместить под тракторком, привод - ременной с носка КВ (вкл/выкл натяжением) ?. Передаточные не сложно менять - шкивы подобрать - не шестерни в коробке точить smile3 .
Недостатки есть конешно: Большую мощность не передать (если конечно не ставить многоручьевые шкивы), и уменьшится дорожный просвет именно под ведомым шкивом.
Ну смотря для чего кому вом нужен- может и такой вариант кому сгодится.
: кременная
28.03.2012 - 17:59
: 3
народ подскажите почему выбивает вом на т 25
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
добрый вечер!! подскажите друзья с какой кпп это чудо?
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
просто на одном инфо сайте! я вычетал что это КОМ 51 газона, но у меня стоит кпп газ 53 и на ней стоит оно
: ст.Отрадная
05.02.2013 - 19:19
: 18
СИРОГА82 пишет:
правильно с газонов только у них есть различие с включением шестерни у меня стоит на ассенизаторе кардан крутит промежуточный 2ух ручейный шкив,передача крутящ. монента на вакумный насос.на самосвале почти тоже самое только вместо вала с наружними шлицами стоит с внутреним шлиц для нш-24
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
Evgeniy master пишет:
СИРОГА82 пишет:
СОГЛАСЕН ЧТО С ГАЗОНОВ , ПРОСТО НА КПП 51 БЫЛИ ПРЯМЫЕ ЗУБЬЯ А НА КПП 53КОСЫЕ И КАК КОМ ОТ 51 МОЖЕТ ПОДОЙТИ НА 53 ВОТ ПОЭТОМУ Я И ЗАДАЛ ТАКОЙ ВОПРОС! СМ ВЫШЕ!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
сие чудо судя по зубьям с кпп газ 53 . на газ 51 прямые зубья . если это вас интересует
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
может просто на фото стоит он на кпп газ 53
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
может просто на фото стоит он на кпп газ 53[/quote]
В СМЫСЛЕ У МЕНЯ КОМ СТОИТ НА САМ ТРАКТОРЕ НА КПП53 И ОТЛИЧНО ВРАЩАЕТСЯ, Я НЕ ПОЙМУ КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ С КПП51, ВЕДЬ ОН НЕ ПОДОЙДЕТ!
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
djenym пишет:
СИРОГА82 пишет:
ПРАВИЛЬНО ПРОСТО В МАГАЗИНЕ УТВЕРЖДАЮТ ЧТО С КПП51((( НЕ СООБРАЖАЮТ ЧТОЛИ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
djenym пишет:
СИРОГА82 пишет:
да просто смотри зуб если косой то с 53 а если прямой то 51 . а по креплению он подойдет
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
а что думаешь на кпп 51 нет такого КОМа ???? там делов то одну шестерню заменить на соответсвующий зуб
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
а что думаешь на кпп 51 нет такого КОМа ???? там делов то одну шестерню заменить на соответсвующий зуб[/quote]
НЕТ Я ЗНАЮ ЧТО НА 51 КОМ ЕСТЬ! ПРОСТО КОГДА Я ПРИШОЛ В МАГАЗИН ЧТОБЫ КУПИТЬ КОМ НА 53 КПП МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО НЕТУ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА 51КПП (ФОТО ВЫШЕ) НО КОГДА Я НА МЕТАЛЛОЛОМЕ НАШЕЛ КОМ КАКОЙ МНЕ ПОКАЗАЛИ В МАГАЗЕ ОН БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА КПП53 Я ПРИШЕЛ К МНЕНИЮ ЧТО В МАГАЗИНЕ НЕ КВАЛИФИЦЫРОВАННЫЙ ПРДОВЕЦ !! ПОЭТОМУ РЕШИЛ УТОЧНИТЬ НА ФЕРМЕРЕ! ПРОСТО ЭКСПЕРЕМЕНТЫ ДОРОГОВАТО ОБХОДЯТСЯ!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
НЕТ Я ЗНАЮ ЧТО НА 51 КОМ ЕСТЬ! ПРОСТО КОГДА Я ПРИШОЛ В МАГАЗИН ЧТОБЫ КУПИТЬ КОМ НА 53 КПП МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО НЕТУ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА 51КПП (ФОТО ВЫШЕ) НО КОГДА Я НА МЕТАЛЛОЛОМЕ НАШЕЛ КОМ КАКОЙ МНЕ ПОКАЗАЛИ В МАГАЗЕ ОН БЫЛ УСТАНОВЛЕН НА КПП53 Я ПРИШЕЛ К МНЕНИЮ ЧТО В МАГАЗИНЕ НЕ КВАЛИФИЦЫРОВАННЫЙ ПРДОВЕЦ !! ПОЭТОМУ РЕШИЛ УТОЧНИТЬ НА ФЕРМЕРЕ! ПРОСТО ЭКСПЕРЕМЕНТЫ ДОРОГОВАТО ОБХОДЯТСЯ![/quote]
понятно . а что в магазине нельзя посмотреть уакие зубья прямые или косые??
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ПРОСТО САМ СМЫСЛ! ПРОДОВЦЫ ТАК ТОЛЬКО КУПИ ПРОДАЙ ДАЖЕ ПОСОВЕТОВАТЬ НЕ МОГУТ И НЕОПЫТНЫХ ИЛИ НЕ ЗНАКОМЫХ ПЛОТНО С ДЕТАЛЬЮ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!(
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
СИРОГА82 пишет:
совет .... выключите caps lock - печатать заглавными буквами это расценивается как крик или повышеие голося ...
