переделка магнето на электронику в двигателях СК-12-21 или УД-25
245 сообщений
: г.Белая Церковь Киевская обл
10.07.2009 - 23:26
: 57
если кого интересует пишите выложу все наработки
01.04.2008 - 04:00
: 19601
Лучше здесь размещайте yes3
Наверно многим будет интересно clap
Если проблема с размещением отправляйте на наш редакционный адрес redaktor@fermer.ru мы сами всё разместим.
Только пожалуйста указывайте тему, или давайте ссылку куда размещать.
Спасибо thank_you
10.07.2009 - 23:26
: 57
вот как и обещал
даная переделка работает у меня на минитракторе Прикарпатец и у друга Володи на Т-012 сначала сделал себе через месяц ему работает как пчелка уже 5 лет пока нариканий нет
: г.Казань
16.07.2009 - 21:52
: 17
А на КМЗ-012 тоже такой же двигатель установлен?
Насколько мне известно там установлено ЛЕВОЕ магнето и можно ли на КМЗ-012 сделать так же? Если да то по вышеописанной схеме?
10.07.2009 - 23:26
: 57
Да все что я описал и сфотографировал все рабочее и испитано я не дописал что в нутри трамблера снимается центробежные грузики и сваркой наглухо крепится подвижная с неподвижной части
В Т-012 и кмз-012 двигатели ск-12 -21 или УД-25
так что все получится
удачи
: г.Казань
16.07.2009 - 21:52
: 17
Извиняюсь за настырность. Если Вас не затруднит, не смогли бы еще более подробно описать (с фото) и скинуть на firm.77@mail.ru
01.04.2008 - 04:00
: 19601
Лучше размещать здесь, для всеобщего просмотра, многим будет полезно! yes3
10.07.2009 - 23:26
: 57
если вы знаете принцып работы двигателя с одной искрой на два целиндра типа в Газели 406 мотоцыкла Днепр МТ9-МТ10-МТ12
в легковы ВАЗ 11193 тогда за дело если нет немного подготовтесь потому что будут вопросы как да что и зачем и только тогда приступайте к изготовлению распишите цыклы по тактам и вы увидите что все очень просто я все изготовил за 2 часа правда токарный станочек был у друга под рукой поставил выставил зажигание подкачал бензин и поехал
: Северодонецк
17.09.2009 - 21:42
Здравствуйте,меня заинтересовала ваша разработка.Я хотел бы поподробней узнать о креплении "метелыка" к трамблеру?
Разместите пожалуста информацию здесь или шлите на kos@homelan.lg.ua
Заранее благодарен!
Ukraine
: Belaya Tserkov
23.09.2009 - 01:20
Добрый день. Сотворил такую же конструкцию, только оставил корпус магнетто, но вставил датчик Холла и сделал модулятор в рукопашную на моторе СК-12-11. Интересует как выставили зажигание. Рад буду пообщаться воочию в БЦ, тел. 80677618403. С уважением Михаил.
10.07.2009 - 23:26
: 57
samodelkin пишет:
Я работаю в Бытрадиотехнике ул Шевченка 146 подходите пообщаемся +380973424294 Юра
Russia
: Penza
07.10.2009 - 09:45
Не могли бы вы выложить техническое описание переднего моста т-012
: Дубно
09.10.2009 - 18:22
: 3
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Вот и я такое сделал, только на базе Оковской катушки, только датчик Холла соорудил из старого магнето. Потом нашлось бесконтактное магнето и я бросил это дело. Объясните стоит ли все таки переходить на электронное зажигание?
10.07.2009 - 23:26
: 57
Сравните искру магнето и искру Оки и вывод придет сам лично я переделкой доволен заводится с полоборота и неочень капризен к качеству топлива горит все dri
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Здесь выложены фото карбюратора от ОКИ, который я поставил на УД-25, вопросов по пуску и работе нет.
Лучшее враг хорошего, поэтому хочу подойти взвещенно к переделке зажигания.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-139
10.07.2009 - 23:26
: 57
Проблемы нужно решать по мере их поступления и никак создавать их себе и потом их решать если все работает зачем переделывать ?
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Нет предела совершенствованию, но не хочу переусердствовать по сему и спрашиваю?!
10.07.2009 - 23:26
: 57
загляните на сайт Город мастеров там основная тема сдесь дублирующая и думаю найдете ответы на свои вопросы
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 73
Сбросьте,пожалуйста, ссылку.
: Тернополь
05.10.2010 - 21:59
: 5
СДЕЛАЛ СЕБЕ ТРАКТОР С уд-25,БАРАХЛИТ МАГНЕТО,НОВОЕ СТОИТ 2800ГРН,ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО ОПИШИ ПО КОНКРЕТНЕЙ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО,АНДРЕЙ!+380965627469.
ps.В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ,Я ТАК ДУМАЮ,НУЖЕН АККУМУЛЯТОР
Moldova
: or. Orhei
09.02.2011 - 23:42
: 4
Здравствуйте Виталий. Твои наработки интересны, но для какого агрегата его сделал. Я сделал минитрактор на базе мотоблока МТЗ с двигателем СК 12, но не нравится как работал и работает, Барахлит когда идет по ровной дороге пустым. Считаю что от отсуствия маховика плюс к тому недоработка магнето, у которого помоему при движении когда его толкает груз меняется зажигание.Если можете поделитесь опытом если можно поставит маховик и как переделать контактное зажигание на электронной. Со временем я поставлю фото моего трактора на сайтй, очень интересный экземпляр
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Fiodor" пишет:
Буду ставить на мотоблок Агро.
"Fiodor" пишет:
Буду ставить двигатель с маховиком и кожухом (как на электростанции). Сцепление будет электромагнитное (сухая электромагнитная муфта) с электронным управлением. Переходная плита уже готова. Сейчас налаживаю только что купленный сверлильный станок - надо точно её просверлить.
"Fiodor" пишет:
Я сделал из трамблёра ОКА. Но его надо ставить со стороны регулятора, чтобы направление совпало.
Мне то всё равно где быть регулятору - карб другой, а Вам лишний гемор с переносом. Ну и придётся ставить генератор с аккумулятором.
: МО Шатурский р-н., дер.Кулаковка
17.02.2011 - 14:42
: 5
Извините, я немного не по теме, подскажите можно применить фрезу весом 190кг от ТZ-4К на КМЗ-012 с дв.СК. Я думаю что не потянет, дайте совет, спасибо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Может тупо не поднять от земли , да и скорости валов разные
: мелеуз
20.06.2011 - 22:42
вопросик маленький:реально ли УД-25 переделать на дизельное топливо если такое возможно подскажите пожалуйста а то с бензином его накладно держать?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
siviy пишет:
Даже если бы это было возможно, даже если бы мотор выдержал увеличение нагрузок, то стоимость такой переделки будет многократно превышать экономию топлива, полученную в течение всей жизни такого мотора.
10.07.2011 - 01:57
: 2
блин здорово придумано. у меня трактор 012 стоит уже 11 лет без магнетто. и не знаю где его найти. такой мне его привезли.можно мне скинуть все описания работы slon89.08@mail.ru
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Поставив зажигание типа с ВАЗ 09 , можно поливать пожарной мотопомпой МП600 . В другом случае надо запасатся ботинками с хорошей подошвой и нервами ..
Помпа предсказуемо заводится и ровно стабильно работает .Ещё живого выброшенного аккумулятора с машины хватает до 15 часов работы без подзарядки .
: Гродно
05.12.2011 - 23:25
: 2
выложите плиз уд 25 переделку зажигания и если можно сцепления! blush2
: Гродно
05.12.2011 - 23:25
: 2
выложите плиз
loading
