Краз 255 как трактор, унимог.. Страница 23 из 90
2683 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 4901
дон1500 пишет:
Какая кулиса подходит,а то тут вон фигня какая. Кулиса что бы с рычагом сразу была?
Чтобы не мотать километраж в поисках кулисы от ГЯ. Можешь сделать такую проставку, а сверху поставить свой КРАЗовский рычаг. Толщина проставки 12мм.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
дон1500 пишет:
Дон у утебя колеса нет разбортированого с краза? Замерить внутренний размер. покрышки бу предлагают с краза незнаю подойдет или нет. мои на камазовский диск налазиют.
Можно не мерять,я только недавно разобрался с этим,на КРАЗе 1300-530-533,так вот последнее значение533мм.-это внутренний диаметр покрышки.
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Хвастаться особо еще нечем,так для поддержания разгавора dntknw Бошку распирает от разных конструкторских идей,как куда да чо,но решил точно оставить все родное.Вот что осталось пока от моего КАМАЗа.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Onion пишет:
а зачкм ты все разобрал? а не просто как я перерезал? Или ты сразу решил все красить и основательно капиталить?
13.01.2014 - 19:24
: 1154
дон1500 пишет:
Да хочется окультурить,прокапиталить получше,тем болие КАМАЗик был убитый.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
дон1500 пишет:
Но она от ямз 236,не знаю подойдет-ли?
Подойдет.. yes3
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Иван Василич пишет:
дон1500 пишет:
Подойдет.. yes3
Точьно?,а то сказали что не пойдет,если тока с лобовиной менять. А что такое лобовина я не знаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
дон1500 пишет:
Точьно?,
Точно... yes3 Мы с КРАЗа на МАЗ ставили...
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Иван Василич пишет:
дон1500 пишет:
Точьно?,
так кразы,разные бывают
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3300
дон1500 пишет:
Если помпа повышенной производительности, то обычная, с вариаторным шкивом, на её место не подойдёт. Надо менять переднюю крышку (балку) двигателя. Если суть проблемы у тебя в ремне, то где то уже писал, натяжной ролик я выкинул совсем. Подобрал ремень по размеру, надел его, и много лет уже про него не вспоминаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
дон1500 пишет:
Померяй, делов то два болта открутить... wink Должно подойти... wink
07.01.2013 - 16:43
: 3722
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
Жень на кв шкив там профиль Б а на помпе А.-вот проблема в чем. Апро ремень,мы тоже так делаем,но на т 150-там шкив помпы с пластинами. А тут целиковый.
Moldova
: Komrat
11.03.2016 - 15:27
: 62
Moldova
: Komrat
11.03.2016 - 15:27
: 62
VSEM PRIVET.........PRIMITE I MENEA V READI KRAZISTOV. PRIGNALI NA DNEAX KRAZUXU S AEROPORTA... XOCU SDELATY TREXMOSTOVIY TRAKTOR ILI 2 MOSTOVIY BIZON .... IMEYU BIZON PO STANDARTNOY SXEME MIXAILA ... NO MOST ZAMUCAL UJE I MENEAEM EYE NA K 700 MOST.. XOCU SOBRATY CTO PO MOSHNEE , NADEYUSY NA VASHU POMOSH I SOVETI...
14.10.2012 - 23:24
: 3300
дон1500 пишет:
У меня везде "А", а ремень стоит "Б". Это же всего лишь помпа, а не масляный насос.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Блиииин, Дон, ну я же писал, что ручьи разные, я так же купил, только на оборот, поехал, обменял, только доплатил, почему то с широким ручьем дороже. А усилие на помпу и правда не большое, я вообще не когда шкив прокладками не регулировал, с проворотом колена натягивал через край, и работал пока ремень не рвался.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ремень на помпу 11х10 профиль.У нас на первом такая же стоит.А малая не подойдет по креплению.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
[quote=Александр Плотников]
Ремень на помпу 11х10 профиль.У нас на первом такая же стоит.А малая не подойдет по креплению.[/quot
Я так понимаю 11*10 это между А и Б так?
07.01.2013 - 16:43
: 3722
дон1500 пишет:
она с натяжником у вас?
07.01.2013 - 16:43
: 3722
Александр Плотников пишет:
[изображение][изображение]
штатный привод нш-10.У тебя такой есть.
Александр,скажите. Сегодня примерял нш 10,как у вас,так мне мешает натяжник на компресор. Или у вас без него ? Тогда как ремень натягиваете на компресоре?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
дон1500 пишет:
16.01.2013 - 18:22
: 1197
дон1500 пишет:
ремень компрессора натягивается генератором.Шкив генератора меняется на широкий одноручьевый.В креплении генератора пересверливаются отверстия.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
александр,а у вас на шкиве кв все 3 ручья профиль Б ?А то в магаз звонил ща сказали 11*10-это профиль А. А я пробывал профиль А у себя на шкив,он там топнет.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Честно не помню.Но шкив брал в магазине,стандартный,вряд ли они разные бывают.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
не ,они разные. Бывают все 3 ручья Б. А бывают первый ручей А,а 2 других Б
16.01.2013 - 18:22
: 1197
В этом случае тебе шкив менять надо.Завтра на базу сбегаю,померяю.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
александр еще вопрос. Вы случаенм не помните на скоко смещать крепление гены. Ща все разобрал,и по прикидкам надо уводить гену на кабину на 3 см. Но там крепление не дает такое растояние,там изгиб и сверлить прямо на изгибе?Но это все не важно. Вопрос,как снимается шкив на приводе вентилятора? Вентилятор открутил,затем большую гайку на 32. Потом пытался снять эту резиновую муфту-ни как. Пробовал фомкой. Ну завтра еще продолжу ,Я так понимаю,что муфта сходит,за ней шкив? Больше там гаек нет ни каких?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Нужно два человека.Один держит руками муфту на весу,другой пробоем по валу херачит.Гена у нас тракторный,смещали вроде от кабины???Одно отверстие точно на изгибе было вроде-бы.А профиль а вроде 8х9,но не утверждаю,память уже подводит.
07.01.2013 - 16:43
: 3722
так проблема что стоит он на месте. Я просто хотел поменять на месте шкив
16.01.2013 - 18:22
: 1197
так не бывает.Снять привод 15 минут примерно.
