Опрокидыватель контейнеров
37 сообщений
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Опрокидыватель для овощных контейнеров, три недели работы, и вот результат, гидростанция на основе нш 10 и электродвигателя 3 КВт. Гидроцилиндра два, один еще не установлен.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
оцените работу
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
не плохо, под какой вес контейнера с овощами?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5186
Как гидравлика сделана?
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
1,5 тонны точно поднимет, гидравлика нш 10 распределитель т 25, гидробак, фильтр с гура мтз и два гидроцилиндра 80 60 40
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
А для каких контейнеров это все. У нас не занимаются овощами.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5186
Для овощных, у меня ДШВ 1,5х1,2х1,1
: Можга
29.04.2010 - 16:50
: 46
Отличная работа! А можете поделиться размерами? Больше всего интересуют размеры связанные с гидроцилиндрами. Для чего вырез на дне?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Верхние стойки может согнуть, если поднять 800кг
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Не согнет они сделаны из уголков толшиной 8 мм, и это все усилено швелером №8
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Кстати в работе был проверен, контейнеры с картофелем 1,6 на 1,2 на 1,1 м. поднимали в них по мойму около тонны
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Размеры связанные с гидроцилиндрами подгоняються именно под ваши гидроцилиндры т.е. индивидуальнно
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Значит вы изготавливаете на заказ? сколько стоит все в комплекте один в один?
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
я брал только за работу но ели нужно могу узнать и цену комплектующих
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Вот бункер в который будет высыпаться картофель перед подачей на сортировку
: Каменск-уральский
08.04.2016 - 20:28
: 3
Доброго времени суток!я тоже скопировал и сварил опрокидыватель контейнеров.для маслостанции использовал насос нш 32 левого вращения,распределитель Т-40,эл.двигатель 4кв(1500оборотов).опрокидыватель необходим для оборачивания деревянных контейнеров с картофелем 1.6*1.2*1.1м весом 1000-1200кг.без нагрузки конструкция работает,аналогично при нагрузке 400 кг,но при полном контейнере не поднимает.для установки проблемы подключил подачу масла на распределитель конструкции от трактора мтз 82 и все работало исправно.сделал вывод,что насос нарушен,так как ставил его бу.приобрел новый нш32,установил,произвел пуск от электро двигателя,но увы,не поднимает.с третей попытки выдавило сальник на насосе.вопрос:где собака зарыта???
: Каменск-уральский
08.04.2016 - 20:28
: 3
Фото
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5186
Насос не того вращения как надо или распределитель не держит.
: Каменск-уральский
08.04.2016 - 20:28
: 3
Если распред не держит,то почему тогда при подаче от трактора конструкция работает.я от трактора подачу делал получается сразу на распределитель.насос и движок вообще были не задействованы.
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
ПетроКаменск-Уральский пишет:
Недостаточно оборотов насоса. Т.е. оборотов двигателя. Смотрите характеристики. Вам нужны обороты, при которых достигается максимальное давление. А у Вас поток есть, а необходимого давления нет.
НШ, если мне не изменяет память. нужно 2000-2500 оборотов.
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
revgenji пишет:
Сделайте нормальные колеса. Эти колесики только для идеально ровного пола. И еще этот бункер необходимо фиксировать во время работы. Иначе будет сдвигаться.
Подобный бункер можно и не варить. В нашем хозяйстве для перевозки картофеля используются 2 разбрасывателя удобрений МВУ-6. С них срезаны редуктора и чашки разбрасывателя, а поверх пруткового транспортера натянута конвеерная лента. Привод сделан из мотор редуктора 90 об.мин.
Для бункера его можно снять с колес и все.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Колеса в полне нормальные все с тормозом так что зафиксировать всегда можно, этот бункер будет передвигаться по за бетонированному полу хранилища.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Все проблема в том что подача на насос сделана гидравлическим шлангом, внутреннее сечение которого 8 или 10 мм., производительность насоса гораздо больше чем может пройти через этот шланг, во всасывающей магистрали образуется вакуум, а должно быть не большое давление, насос начинает засасывать воздух через сальник вала, в масле образуеться пузырьки воздуха, масло пениться, и не поднимают гидроцилиндры, замени подачу на металическую трубку диаметром больше чем вход насоса и все будет работать, я ставил нш 10 и все отлично работает
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
revgenji пишет:
Если пол ровный - вопросов нет.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
у нас разбрасыватель удобрения МВУ-6 дешевле 100 тыс. не найдеш, так что дешевле бункер все таки сварить
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Sanstep пишет:
Все НШ при 1000 об. в мин. развивают свой номинал т.е. НШ 32 при 1000 об. в мин. будет выдовать 32 л. в мин., НШ 10 будет выдовать 10 л. ну и так далее, кстати НШ 32 слишком производителен для опрокидывателя очень быстро будет поднимать, достаточно НШ 10 но на него сложно подобрать муфту переходную от электродвигателя к насосу
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
revgenji пишет:
Можно купить в рязсельмаше , хоть сам карданьчик хоть всю гидростанцию от тзк 30.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Купить можно все вопрос в цене
Мне вся гидростанция обошлась 10 000 тыс. плюс гидрошланги, все новое не бу
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
А звонил в одну фирму по производству и сборки гидростанций, с электродвигателем 2.2 КВт. стоимость 42 000
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Опрокидыватель контейнеров стационарный ОК-1 предназначен для выгрузки содержимого контейнеров с продукцией в бункеры-накопители, конвейера или другую тару 432 765 тыс.
