Подскажите как организовать гидравлику на самодельном тракторе? Двигатель у2 коробка от газона53
8 сообщений
: челябинск
21.03.2016 - 13:45
Здравствуйте! Подскажите как организовать гидравлику на самодельном тракторе? Двигатель у2 коробка от газона53. Слышал что можно какой то насос ставить непосредственно на коробку или через вом который тоже можно поставить. И еще где подключается спидометр на этой коробке?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Поставить раздатку , на неё ставится нш 32 , без переделок , спидометр подключается перед ручным тормозом вот ваша тема https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... , здесь всё есть , и есчо наберите в поиске самодельный трактор
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
у меня сейчас есть коробка отбора мощности газоновская и зиловская есть, ставится на кпп на ней ползун, рычаг включения и выходит карданчик, к которому можно подключать что угодно, в том числе и гидронасос
вон она у меня на авито висит https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/korobka_otbora_moschnos...
будет интересно, звоните...
: иркутск
25.02.2016 - 18:11
: 29
От шкива двигателя через ремень, мазовский привод с насососом нш 32.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
vasek. пишет:
Да лучше сразе через ременную передачу от двс. На ком кпп газ потов прикрепишь кардан для вома.
21.01.2016 - 09:21
: 276
если от шкива двигателя, то насос надо ставить НШ-10, потому как обороты будут большие, проверенно... у нас много однотипных самодельных тракторишек бегает с двигателем т-25 там ставят НШ-10 через карданчик от шкива коленвала, один пробовал ставить нш-32 обороты большие все греется, гидравлика работает очень резко а двигатель при резких нагрузках бывает что глохнет.. так что достаточно там нш-10, но из-за постоянный высоких оборотов насос быстро накрывается...
Русь
04.04.2018 - 22:22
: 235
То есть к вот этой вот сьемной штуковине, которая крепится на кпп Газ 53 (именуемая ком) , на нее вместо НШ можно установить карданчик и использовать для привода допустим лебедки?
Русь
04.04.2018 - 22:22
: 235
Только в таком случае реверса не будет?
