Прицепное маятникового типа на ЮМЗ и МТЗ
28 сообщений
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Ктото делал чтото подобное, самодельное или у кого какие придложения?
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
хочу себе зделать незнаю с чего начать.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Виктор Яковлев пишет:
привет я сделал на мтз и буду делать на юмз то что на фото не идет надо делать как фаркоп чтоб не жостко было
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
Добрый день!
Считаю, что эта затея крайне неблагодарная. Лучше использовать стандартные планки на удлиннители, либо стандартные фаркопы (короткий и длинный).
А у такой конструкции крайне малая нагрузка.
У самого трактор КИОТИ 35. Там такая есть. Использовал только для борон и катков. Нагрузка вниз не более 450 кг.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Sanstep пишет:
Добрый день!
У самого трактор КИОТИ 35. Там такая есть. Использовал только для борон и катокв. Нагрузка вниз не более 450 кг.
Как может быть малая нагрузка, а взять джон дир или кейс принцеп такой самый, палец тонше чем на наших и таскают культиваторы 12-16 метровые и дисковые по 8-10 метров.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
Привет! земляк выложи fotku какое у тебя на мтз.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Sanstep пишет:
Добрый день!
На юмз и мтз, которые шли за бугор ( на экспорт ) там на всех стояло такое прицепное.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
Под розтяжки на наружу я уже кронштейны купил.
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
Да, у иностранцев в основном прицепное ниже ВОМ, а у мтз фаркоп выше ВОМ (не знаю почему)
По маятниковым можно посмотреть здесь
http://www.ntractorclub.com/howtos/pdfs/Ford%20Tractor%20Drawbars%20101.pdf
Труд правда старый, но может пригодится.
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
Здесь есть размеры подсоединения. Навеврное для вас это будет важно.
http://portal.unimap.edu.my/portal/page/portal30/Lecturer%20Notes/KEJURU...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
такое прицепное у меня оно ничему не мешает буду переделывать все на автосцепку
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
mtz-892 пишет:
Сами делали, закрипили за вал? Можна побольше фоток?
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
на т-40 вот так
26.11.2012 - 15:40
: 1352
а чем такое тсу лучше обычного гидрокрюка который на мтз ниже вом или штатного фаркопа
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
sashiksm1 пишет:
на т-40 вот так
А вчем смысл вашего устройства? Та же самая навеска! Поставьте щеки с т-70 и будет то же самое
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Artyom22 пишет:
гидрокрюк стоит жостко на моем стоит резиновая втулка работает вперед иназад
штатный фаркоп надо снимать когда работает вом
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
делал сам крепится как гидрокрюк и сверху для страховки прицепное с заду птс 4 есть на примете фаркоп с ифы когда поставлю сфоткаю
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
есть гидрокрюкс т 40 хотел себе но не подошел
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
sashiksm1 пишет:
на т-40 вот так
Я так понял одна навеска жесткая, другая подымается-опускается.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
perec.41 пишет:
sashiksm1 пишет:
на т-40 вот так
У меня вот такой культиватор, под него нада, чтобы за каждым разом навеску не смыкать ниже-выше, потому как выше подымиш, передний ряд мельче идет, а задний роет, ниже опустиш наоборот, а за прицепное маятникового типа зацепил, отрегулировал тягой на дышле и на вика, чтобы рама культиватора была по горизонтали одинаково что спереду что с заду до земли. На культиваторе лапы в три ряда.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9652
perec.41 пишет:
sashiksm1 пишет:
на т-40 вот так
Мужики,иль я чего то не понимаю....... либо......? А как же ямка,бугорок,трактор ниже,выше?
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
Виктор Яковлев][quote=sashiksm1 пишет:
на т-40 вот так
Я так понял одна навеска жесткая, другая подымается-опускается.[/quot
Совершенно верно. Смысл в том, что не надо крутить часто растяжки перецепляясь. мне это актуально так как я занимаюсь чужими огородами, и приходится 2-3 раза перецеплятсяв день
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Вот нашел в нете.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
вот поставил фаркоп груз.авто закрывается автоматически при ударе
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
так же сделали фаркоп на ЮМЗ. облегчили себе на много работу
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
То же решил заняться...
: Вурнары
06.10.2016 - 10:28
: 152
После грунтовки...
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Иванов Юрий Алексеевич пишет:
После грунтовки...
Супер good , у нас кронштейны на наружные ростяжки продают
