Мой самодельный трактор. Возможно вы поможете решить кое какие вопросы.
4 сообщения
: Брестская облость
12.10.2014 - 12:52
: 152
Здравствуйте форумчане.
Это мой трактор. Собран с подходящих деталей, без токарных работ. Только растачивали первичный вал коробки.
Двигатель - ЗАЗ 40
КПП - ГАЗ 52
Задний мост - от военного УАЗа
Передняя балка самодельная.
Есть к вам пару вопросов.
При такой комбинации получается очень большая скорость.
Возникла идея для понижения скорости установить Раздаточную Коробку УАЗ 469 с Коробкой ГАЗ 52.
Но вот не знаю как это сделать. Возможно кто то знает - подскажите. Все пишут про какого то Вовочку, но как его найти, возможно кто то может скинуть ссылку на его профиль.
Или же предлагайте свои идеи.
Заранее всем спасибо.
странствующий
Здравствуйте. Раз КПП от Газона..то почему бы не рассмотреть вариант раздаточной коробки от Газ 66 ? Подключается так же через карданы..
Не знаю,какой длинны у Вас база..если нет возможности укоротить установленные сейчас карданы..то может быть есть вариант чуть-чуть отодвинуть задний мост и установить раздатку? С помощью раздатки..Вы получаете двухмостовый вездеход .. Еще вариант.. установите последовательно вторую газоновскую КПП.. и получите неплохой тягово-скоростной выбор режимов. Спрашивайте..если что то интересует еще..
: новопреображенка
12.03.2015 - 21:58
: 13
А уазовский комплект не раздумывали?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9657
вот так лепят раздатку УАЗа на кпп ЗИЛ
и еще вот так!
