Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 26 из 50
1474 сообщения
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
владимир 48.ru пишет:
Ты как думаешь, могут ли в этом плане закрутить гайки?
Я думаю что так и есть именно за это и дрюкали их.мы на азов ездили с ячменем на днях собираемся на тамань.ну и ездили в веселый с семечкой.да совершенно верно на счет перегруза хоть 60тонн 3000 на азов хоть 22тонны 3000р а есть посты где и по больше дерут
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Сейчас ездил по делам и обалдел проезжая мимо заправки на все виды топлива цена упала на 50копеек причем на двух разных азс но зная нашу страну думаю что это не на долго
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
зил 4331 пишет:
на счет дисков мне лично попадались с разным вылетом причем диски модели 4331 когда пытался переобуть свой зил на 280 резину и у меня после сборки с одной стороны колеса стали нормально и между ниби был зазор 5-7см а с другой стороны собрал поставил а зазор вышел 1-2 см и я отказался от таких колес. диск модели 4331 отличается от модели 130 тем что во первых отверстия под шпильки другие толщина чуть другая одно стопорное кольцо стоит как на газоне и сам диск имеет не ровный профиль а как на легковой где колпаки защелкиваются так же и на 4331 в общем бортировка осложнена этим
Диски 4331 выпускают несколько заводов и у каждого своя толщина , у меня есть такие диски 4331 разной толщины , на диске есть с одним кольцом и с двумя покупал в разное время в одном и том же магазине себе новые , так вот на одном 2 кольца было , а на другом только одно . Спросил у продавца почему так , он посмотрел по бумагам сказал разный завоз был и партия пришла уже с другово завода , Челябинские и Заинские , Челябинские кстати дороже . А есть вообще непонятный диск у меня 4331 у него внутренний диаметр отверстия 220,5 мм не встаёт на спарку первым во внутрь , только налазит еле вторым наружу так и ездить приходиться или только на перед ставить . Насчёт разного вылета не знаю у отечественных производителей , только один стандарт если не от иномарки те диски про которые писали выше . Диск колесный ЗИЛ-130 ЧКПЗ
Артикул: 130-3101012, 7.0-20-3101012-А5 Диаметр диска (R): 20
Диаметр ступицы (ЦО): 214
PCD расстояний: 275
Вылет диска (ET): 144
PCD отверстий: 8
Торговая марка (Брэнд): ЧКПЗ Диск колесный ЗИЛ-130 ЗАИНСК
130-3101012 Диаметр диска (R): 20
PCD расстояний: 275
PCD отверстий: 8 В каталоге 130 и 133 имеют один и тот же артикул 3101012
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
РоманРВТИ пишет:
ГруЗИЛок,сейчас смотрем продажу,там на диски Зил-130,133 и КАЗ одинаковая применяемость.по ихним размерам есть две разные диски на эти автомобили.есть диски с вылетом 144мм и с посадочным на ступицу 214,есть с вылетом 155 а под ступицу 221мм.завтра если получиться заеду этому другу и посмотрю что за диск.
Фото сделай дисков всех 144 мм и 155 мм
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Я так и не добрался до своего друга сегодня этот его диск от 133 с большим вылетом посмотреть.у меня есть колёса от своего 4331 и колёса от седельного тягача зил-441510 и от его полуприцепа ОДАЗ.я вчера их измерял с наружи.упирал ребром ровную шинку к наружному краю диска переднего колеса и измерил линейкой расстояние до края обода.расстояние во всех где то 4,5см.внутренний размер под ступицу не измерял.вроде у всех дисков размеры одинаковые.этот человек хотел на свой зил-554 поставить эти диски назад хотя бы по одной под большее колесо(хоть насколько то отводить чтобы не тёрлись).при осмотре на одном диске нашёл серьёзные трещины и сдал на метал.другого ,тем более вес комплект не нашёл и в итоге 260 шины поставил.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
В продаже торговой фирмы Авто-Альянс размеры вылета диска зил челябинского 144мм,а у заинского 155мм.остальные размеры и артикул у обоих одинаковый почему то.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
РоманРВТИ пишет:
Роман здесь большую роль играет сама резина! У меня на зилу допустим Омскшина И-281 на 280 и она при полной загрузке трёться друг об друга! Хотя когда ставишь новыю резину, то она не трёться, а потом расктываеться! С Китайской и импортной резиной такого вообще не случаеться, не раскатываеться она, и у меня(где она установлена) хоть при какой загрузке колёса не труться друг об друга!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Да,от самих шин очень многое зависит.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
это точно одмечено..............
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Сейчас по сайтам полазил , кто продажей занимается дисками там нашёл , у них Заинские есть с вылетом 155 мм , что-то я захотел себе такие если и в правду вылет у них правильно померян .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!ну не понятно,изменит ли это ситуацию?.на 2 диска ,вернее расстояние между колёсами увеличится всего 22мм.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
22 МИЛИМЕТРА это прилично а если ставить китайские кеды а не наши раскатывающиеся калоши то вообще шикарно будет у меня лично наша кама 310 на 280 становилась в плотную практически пальцы не пролазил при покупке новых колес купил на 260 и пожалел с начала резину брал китайскую после установки между колес можно было руку по локоть засунуть выглядело как то по уродски думал с резиной на 280 будет лучше но на практике оказалась резина очень достоянная не раскатывалась держала груз до 15 тонн и практически не прожималась качал по 9 кг и еще один плюс я не увеличил нагрузку на мост в отличии от 280 резины с которой мой знакомый по убил кучу полуосей
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
груЗИЛок пишет:
...Заинские есть с вылетом 155 мм , что-то я захотел себе такие если и в правду вылет у них правильно померян...
Если и вправду такие диски есть, то наверное, их для 8-тонников 534330 и 433180 (а они с завода шли на 280-й резине, против 260-й на 4331) предназначали.
Если найдутся такие, очень интересно, - Александр, дай знать, пожалуйста.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
Хотя... В сети нашел чертеж с описанием, что этот диск для 260-й резины.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
ищу евро ступицы маз клины надоели. за приемлемые цены готов приобрести в радиусе 300км от воронежа
17.03.2012 - 14:00
: 1353
все нашел
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
А что, мост евроМАЗ стоит на ЗиЛ'е?
А можно поподробнее?
Дело в том, что мне МАЗ'овский 5,49 с евро с овальным банджо, с блокировкой приглянулся. И есть по цене пригожий (ставить хочу такой, поскольку момент OM-366LA - 760 H, опасаюсь, что родной ЗиЛ'овский 5,29 4331-го порвет как Тузик грелку). Но померил и понял, что не помещается. Раздвигать площадки под рессоры нужно по 12 см в стороны, ближе к ступицам (рессоры 90мм МАЗ'овские тоже хотел бы поставить). Они то раздвигаются, но подкладки нижние, в которые вставляются стремянки, упираются в опорные диски и ступицы.
А иномарочные в таком передаточном числе (от 5 до 5,5) - очень редки и дороги (в Ростове на разборе за Atego'вский 5,22 за 150 килорублей до падения рубля просили), не потянуть.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
oleg65petrovich пишет:
Да нет Олег зила он продал! Теперь у него маз! Ещё по мосту маз замечу, по моему с овальным банджо с таким передаточным числом их просто нет! С овальным банджо самый медленный редуктор с передаточным 5,08( 29х21) ,а далее они идут ещё быстрее 4,2, есть 3,87 и так далее! С передаточным числом 5,49(24х15) это редуктор старого оброзца в круглый мост ( просто так назвал старого оброзца, так как сейчас мосты идут нового оброзца с овальным банджо,) Я вчера на своём мазе разобрал средний редуктор, так как МОД развалился, и за одно посчитал зубья шестерён у меня оказалось(25х13) передаточное число 6,59! Медленные очень для маза, сегодня звонил по обьявлению по редукторам 5,49, так как думаю заменить их на свои, и мне продавец сказал что скорость у него с таким редуктором, двигатель ямз, кпп ямз 8-ми ступка-8 передача 0,71 и скорость состовляет при 1500 об.мин. 82-84 км. это на резине R 300, а с моей резиной R320 будет примерно 90 км! Скажите кто силён в подсчётах, так ли это или нет? Зил 4331, какой редуктор стоит у тебя (передаточное) и какая кпп, и какая скорость при каких оборотах?
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
Могу ошибаться, но вроде как я написал, 5,49 есть.
Надо поискать информацию. Впрочем, если найдется такой с круглым банджо, 5,49, с блокировкой и энергоаккумуляторами торчком (не висящими внизу), с евроступицами, то тоже неплохо. Главное, чтобы места хватило, чтобы стал, ведь МАЗ'овская рама уже ЗиЛ'овской, а ступицы у МАЗ'а глубокие.
Ikarus'овский 5,41 от 250-й модели автобуса подходит по передаточному, и поставить по ширине можно, и с евроступицами бывают, но жаль, блокировки у них нет.
У меня На моем ЗиЛ при 2000 по тахометру при 5,29 на 280-й резине примерно 80 км/час по GPS. КПП 9-ступка, высшая - прямая.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Значит правильно мне сказал продавец, скорость должна совподать с его показаниями! Вот информация по мазаевским редукторам! Что рама уже на мазу, так оно и есть, могу даже померить точно, если нужны точные данные! И колея между колёс у них тоже разная, на мазе уже! По этому у нас ребята, те которые имеют мазов с евроступицами, устанавливают камазовские диски, вместо мазовских, что бы увеличить колею(что бы не рвать резину на подьёмниках при разгрузке).На автомобили более ранних выпусков устанавливались "круглые" редуктора, с различными передаточными числами. По конструкции одинаковые, различие- в наличии блокировки и разными полуосями, ниже примеры пар и передаточных чисел:
25 * 11 пч- 7,79
25 * 12 пч- 7,14
25 * 13 пч- 6,59
24 * 15 пч- 5,49
24 * 16 пч- 5,14
24 * 17 пч- 4,84. На автомобили последних выпусков устанавливаются редуктора с " овальным банджо"и бортовыми с 5-ю сателлитами:
29 * 21 пч- 5,08
29 * 23 пч- 4,2
29 * 25 пч- 3,86
29 * 27 пч- 3,57
29 * 28 пч- 3,45
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
...Скажите кто силён в подсчётах, так ли это или нет?..
Нашел такую формулу. Расчет, конечно, примерный. Сильно зависит от действительного размера колеса и степени ее накачанности и сминаемости при качении.
Скорость, км/час = (3.14 Х диаметр колеса Х количество оборотов ДВС Х 60часов ) / (передаточное число КПП Х передаточное число ГП Х 1000м).
(3,14 Х 1,15 Х 1500 Х 60) / (0,71 X 5,49 x 1000)
324990 / 3897,9 = 83,4 км/час
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
24 * 15 пч- 5,49
24 * 16 пч- 5,14
29 * 21 пч- 5,08
Думаю, меня бы эти все устроили.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
24 * 15 пч- 5,49
24 * 16 пч- 5,14
29 * 21 пч- 5,08
Вот и я в выборе между ними. НО, когда вчера звонил узновал насчёт редукторов 5,49. мне обьяснили что блокировки на них вообще нет, только на МОДе. На моих редукторах и межосевая и межколёсная, блокировка есть это плюс. Хотя с какой стороны посмотреть, на зилу оключил её сразу, что бы соблазна не было ей пользоваться, считаю что она губительно сказываеться на работу редуктора(моё мнение). Забил в поисковике редуктор с парой 5,14, что-то нет таких, 5,49 и 5,33 почему то выскакивают с набором шестерён 25х15.Может на форуме ошибочка вышла! В чулок моего моста (круглый) можно ещё поставить редуктор с передаточным числом 4,84(24х17) но на форумах не советуют, так как на зерновозе тяжковато будет с такими редукторами! Но пока не знаю, топливную у меня можно перенастроить на 175 ТНВД на 400 л.с. без ушерба мотору, думаю с 400 силами потащит и с передаточным 4,84! И всё больше выбора с моим мостом (круглым) нет, хотя если можно было бы поставить редуктор с передаточным 5,08(29х21) даже бы и не задумывался!! Но так как он не подойдёт в мой мост, наверное придёться остановиться на редуктор 5,49!
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 579
...узновал насчёт редукторов 5,49. мне обьяснили что блокировки на них вообще нет...
Это наверное, на трехосниках с завода нет межколесной блокировки на заднем мосту. На двухосных МАЗ'ах она есть с обоими типами банджо.
Думаю, что если завод не делает, то ничто не мешает самому поставить. Не?
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
Да просто не правильно выразился,блокировка есть на всех редукторах, просто зависит от года выпуска самой машины, более старые авто имели только блокировку МОД, а на более свежие и межколёсную блокировку! Просто куда звонил по обьявлению, там у них редуктора старого оброзца, без межколёсной блокировки!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
все верно я искал бортовые со ступицами на маз но мазовский мост ставят и на 4331 и я думаю с евро дисками можно поставить
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
шепелев евгений пишет:
Похвалюсь .
Вот такого зверя завёл...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Красота,поздравляю Жень!Скольки тонник?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Похвалюсь .
дааааа ну это уже из другой темы с другими ценовыми категориями
14.10.2012 - 23:24
: 3299
РоманРВТИ пишет:
Скольки тонник?
Спасибо! По документам 14-ти. Кукурузы в этот кузов 19-20 тн. влезает.
