Переделка бортового зил 4331 в самосвал
1474 сообщения
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Недавно стал владельцем автомобиля зил 4331 с двигателем зил 645 и коробкой 9ступ родная хочу сделать из него самосвал но к сожалению опыта нет знаю кузов подходит от урала самосвала или от каза в народе калхида а вот с установкой раздатки и прочих приблуд нахожусь в полном заблуждении
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Христос Воскресе! Зил 4331, я на ветке Сергея Елисеева уже показывал,что нужно ставить кпп. Сначала нужна переходная плита, потом ставишь раздатку Зил-130 вместе с НШ-32. На раме или под кабиной(я буду ставить под кабину,а рычаги будут между сидениями за ручником ближе к задней стенке) ставишь гидрораспределитель.Вот переходник(хотя себе я сделал сам- сберёг деньги) и Зил-4331 с КАЗовским кузовом.
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
а как с грузоподьемностью?20т берет?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
мой с прицепом берет да тяжеловато но везет по трассе до 70 разгоняется но это было со старой поршневой!сейчас с новой по резвее бежит но сейчас и по легче сейчас семечка на трамбовываю тон по 16 17
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
у меня ямз 236 стоит,хотелось бы прицеп к нему,так как большим спросом на перевозки пользуются машины с грузоподьемностью в среднем 20т,двигатель у меня по заводской маркеровке турбированный,но турбину почему-то забыли поставить,вот мне интересно хватит ли ему той мощности,что есть или нужно изловчиться и установить турбину
17.03.2012 - 14:00
: 1353
хватит и без турбины!дам совет по прицепу бери мазовский он по шире раскачиваться меньше будет да и грузоподъемность у него по больше!резину на прицеп сразу ставь по мощней так как у него по одному скату!ну и еще один советик если будешь возить зерно!если подъемник стоит не ровно с площадкой для прицепа то лучше с начала выгрузить прицеп иначе не утянешь его в верх пустой машиной!мой горький опыт
17.03.2012 - 14:00
: 1353
вот такой он с прицепом прицеп ифовский самосвальный
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
у нас многие на мазовских прицепах меняют оси на камазовские.у меня профиль перевозок немного другой,на машине стоит термобудка проходящая по евроразмерам,прицеп тоже хочу евро(фото машины выложу позже,т.к. нахожусь не дома)
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
и еще такой скромный вопрос,сколько же максимально зерна влазит в зил и как он себя ведет? и ты не устанавливал себе в кабину заводскую спальную полку либо диван?заранее спасибо blush2
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Зависит конечно все от зерна если ячмень то я лично возил по 10 тонн на машину и на прицеп но можно и больше в принципе кузов позволяет!пшеницы естественно будет больше но честно говоря для него нормальный вес это 18 тонн с прицепом!это с моим мотором с ямз или камазовским ребята возят по 25тонн!ведет он себя абсолютно не предсказуемо!особенно в поворотах заваливается так что аж яйца сжимаются а в целом не плох!некоторые химичат упоры на заднюю ось но я не делаю боюсь чулок согнет!!!спальника нет но хочется но вот только родную не получится так как сиденье у меня стоит с газели спинка высокая да и не хочу я такую полку а вот высокой крыши на него что то вообще не попадается!хотя видел в одном месте заводскую а где купить такую не знаю!
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
у меня была задумка вместо пассажирского сидения установить так называемый "диван"с камаза,но опасаюсь,что будет мешать рычагу КПП,приеду домой еще раз все измерю
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
а по поводу его наклонов на поворотах с вами соглашусь поначалу страшно было,сейчас немного привык,а если рессоры усилить это не даст положительный эффект?не перестанет он так сильно качаться?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Я усиливал не дает это ни чего даже еще страшнее становится так как они сильно не прогинаются под грузом а вот когда на повороте так они аж в обратную сторону выворачиваются выходит то то что центр тяжести выше вот его сильнее и качает
: ст. Челбасская,
13.10.2012 - 02:34
: 77
МОЯ МАШИНКА
02.11.2012 - 22:28
: 977
Доброго дня. Недавно приобрел ЗИЛ 4331 фургон двиг 645 тндв Камаз.Переоборудовал под самосвал.Помогите разобратся с двигателем.При холодном пуске педаль газа нужно держать до полика двиг запускается и работает как на холостом через несколько секунд сразу берет полный газ и должен прогазовать на весь иначе глохнет.При езде тоже чуть притормозил включай пониженую. Может кто сталкивался помогите?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Блин а у меня холодный заводится только на холостых если дать газу не заведешь но у меня то тнвд моторпал!свози тнвд и форсы на стенд
02.11.2012 - 22:28
: 977
Возил сейчас хоть ехать начала но всеравно тупит что делать не знаю.
: орловская М-Архангельск
28.10.2012 - 18:50
: 10
хорошая тема но почему заглохла
17.03.2012 - 14:00
: 1353
переделывать некогда машина и бортовой платформой работает
: тосно
14.12.2012 - 09:52
Мужики Имеется вопрос. Какой расход будет на Зил 4331 с д 245 в бортовом варианте.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"петровитч" пишет:
зайди в тему переделка кпп урал на 245й
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
ага вот и здесь я теперь....!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))
17.10.2012 - 20:00
: 204
похоже я один переделывать буду((((((
17.03.2012 - 14:00
: 1353
да это глупости я подсчитал бред выйдет с такой переделкой пока все детали найдешь пока установишь и выйдет проще камаз сельхозник купить пусть прийдется его немного под шаманить но то уже в работе а это пол машины разкидать все купить собрать и не факт что это будет хорошо работать так как валять можно будет только легко сыпучие грузы иначе сам на бок завалишься длинна рессор большая они довольно легко будут прогинаться и машина будет заваливаться так что овчинка выделки не стоит ну либо очень сильно прийдется усилить все рессоры
15.03.2012 - 21:44
: 821
POMчик пишет:
Не волнуйся РОМчик, ты не один. Я тоже переделываю, правда очень медленно, мне не к спеху. Но отчёт о проделанной работе буду выкладывать.
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Но, люди же ездят на таких машинах и возят не менее 10тонн. И ни один не перевернулся на бок.
17.10.2012 - 20:00
: 204
за камаз даже и думать не хочу, практически тот же тоннаж и мощность, те же яйца, только в профиль....да и не прёт меня без капотная компоновка)))))
а с переделкой мне немножко проще, у меня казовский кузов стоит в роли бортового, цилиндр с 4502 с комом и нш и еще ком в сборе с краза 6510+ пару каких-то 32нш в гараже, вся загвоздка в "долбучей" проставке хотя и металл 10-ку нашел и фрезеровщик есть и шестеренку обещали..... осталось найти только время и собрать весь этот "хлам" в кучу((((((((((((((((((((
P.S. интересует мнение, стоит ли делать цельный подрамник или лучше как на Г-53(только под подъемник) ?
17.10.2012 - 20:00
: 204
Вовик Иваненко пишет:
POMчик пишет:
медленно запрягаем, зато как попрем.........)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. будем ждать отчет( а сейчас на какой стадии?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"POMчик" пишет:
Я за цельный жесткость рамы лишней не будет а то с такой длинной будет перекашивать его!и постараюсь выложить если мне попадется знакомый так он пригородил стабилизатор с маза и изготовил специальные упорные башмаки т е с расчетом груза 12 тонн они чуть чуть не упираются и его меньше качает и при поднятии кузова упоры упираются и саму машину не так заваливает
17.10.2012 - 20:00
: 204
зил 4331 пишет:
"POMчик" пишет:
на тему упоров со стабилизатором давай фотоотчет!!!!!!!! а по поводу рам слышал много мнений, что чем жестче рама тем быстрей лопнет(замечал на японцах: размеры с бычка,г.п. 5-6 тонн, и едет пустой по жд переезду как гусеница-весь шевелется-переваливается))))))))))!....)
вот теперь и ломаю голову, а стоит ли его делать?????? хотя сам уже заготовил два 14 швеллера по пять метров (советские, толстостенные со смещенной полкой) ........ ))))))))))))))))))))
17.03.2012 - 14:00
: 1353
По поводу фото отчета не совсем все просто он постоянно в рейсах и не в моем селе живет но постараюсь конечно выловить его
