Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 30 из 50
1474 сообщения
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
teterev57 пишет:
А мне надо только под НШ и желательно с пневно включением,подскажите какой подойдёт.
Обычный зиловский, нового оброзца с пневмовключением, я даже в другой теме ,где то вылаживал фотки каталожного номера набитого на КОМ( если будет очень сильно надо, то могу сфоктак, КОМ). Новый очень, даже очень дорогой КОМ зиловский, цена в районе 12-14 тыс. руб. была до нового года! Ищи с зила, бензинового самосвала с квадратной кабиной, много кто сейчас их по запчастям распродаёт!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Зиловский с пневмовключением в продаже точно есть.В прошлым летом в одном магазине мне сказали что под заказ могут привезти ,цена оригинала у них была 9 рублей тогда,а у под--опки 4,5 рублей.
: орловская М-Архангельск
28.10.2012 - 18:50
: 10
Владимир48 будь добр сделай фотки.А камазовский подойдёт или нет?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Я камазовский КОМ замутил на 9и ступку.переходную плиту сам сделал под этот ком.при работе чего то там немного срежет,ну а так вроде ничего.Конечно же я еще все это долго не эксплуатировал,просто пробовал кузов поднимать и борта захлопывать.ставлю кузов от сельхозурала.Все делал примерно как на уралах или камазах электропневмоклапанами(ЭПК).только для закрывания бортов поставил было доп.секцию вместо крана управления закрыванием бортов.доп.секцию запитал маслом в обратном направлении,не срослась.клапан начал скидывать масло обратно в гидробак.только при больших оборотах двигателя(1700-2000) с горем пополам с остановами поднимает,а борт вовсе поднять не может.с электоклапанами тоже проблема,то шипят то ещё какой то гемор.сейчас решил весь этот муть выкинуть и 2ух или 3ех секционный тракторный поставить.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
teterev57 пишет:
Хорошо! Фотки сделаю! Камазовский городить не стоит, хотя и цена его очень даже одекватная, товаришь за 2800 , летом покупал! Это ты от меня не долеко живёшь получаеться? Летом в Ливных на уборке работал!, Мне до Ливен 85 км!
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
шепелев евгений пишет:
Алексеевич882
Не в сети
Заходил: 2 часа 8 минут назад
: Мичуринск
: 81
ЛС
Всем день добрый! Тему читаю регулярно и с интересом.( У меня ЗИЛ- 554 с д-240.) Вот нашол на avito продаётся два цилиндра рядом стоят.
Верх
цитатаПожаловаться
чт, 30/01/2014 - 18:38 #280
шепелев евгений
В сети
Заходил: 10 минут 46 секунд назад
: тамбовская область
: 1305
ЛС
"Алексеевич882" пишет:
Если можно, ссылочку на объявление.
Евгений 68
Верх
цитатаПожаловаться
чт, 30/01/2014 - 20:48 #281
РоманРВТИ
Не в сети
Заходил: 1 час 1 минута назад
: ПГТ Параньга
: 617
ЛС
Интересно,кузов серийный или самопал?
Верх
цитатаПожаловаться
чт, 30/01/2014 - 23:27 #282
Алексеевич882
Не в сети
: Мичуринск
: 81
ЛС
http://www.avito.ru/ertil/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_zil_4331_27204...
Верх
цитатаПожаловаться
пт, 31/01/2014 - 11:40 #283
шепелев евгений
В сети
: 1305
ЛС
А то думаю, где я его видел, а это эртильский.
Евгений 68
Кстати вот этот зил и был донором для моего я брал его целиком за 40тыс с переломленым коленом
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Алексеевич882 пишет:
наверно так правильнее выделять что то я на путал
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
teterev57 пишет:
Вот кое какие фотки! Каталожный номер на раздатке перепишу и позже выложу!
Белоруссия
15.04.2015 - 18:16
: 64
подскажите есть зил 4331 длина кузова 4.8 мотор д260 за 3500 зелени хочу переделать в самосвал но чтобы минимум затрат и головной боли.на примети кузов газ 53 есть смогу ли им возить им по7-9тон без проблем или надо что то мудрить. пишу с мобилки .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
От газ-53 слабый будет если не усиливать.к тому же короткий (всего 3,5 м),раму больше метра придется отрезать или кузов к жопе повесить.присматривайся на кузова прицепа колхиды (длина вроде 4,20 м)или на кузов ураловский сельхозкузов (урал-5557).Ураловский длина 4,5 м.я сейчас на свой 4331 ураловский ставлю.еще как хороший вариант зиловский прицеп (сельхоз).длина 4 с лишним метра.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
колхидовский не 4,20,а 4,50 как Ураловский........Если ставить от Урала,то зилу тяжело будет-он намного тяжелее КАЛХИДОВСКОГО....
посмотри как я с колхидовского прицепа переделывал,может что то пригодится https://fermer.ru/comment/1074855150#comment-1074855150
17.03.2012 - 14:00
: 1353
у меня был переделан с родного зиловского удлиннен чуть разширен и поварены новые борта вот такой я его купил
а таким он стал на моем зилу
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Я думаю что таковой большой разницы в весе нет по сравнению с ураловским,всего лишь наверное 150-200 кг.но это для зила уже ничто.На ураловском настораживает то что при полном поднятии борт к земле близко становится.но зато борт в ручную не надо поднимать и запирать good .Сергей,Алексей, у вас назад поднимает или нет?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
если меня спрашиваешь,то назад не валит......но поднять на градусов 30 могу....пока задние крепления кузова не упрутся друг вдруга...
..переднее крепление на фото..но они похожи что заднее и перенее..Чтобы назад у меня валил,то надо заднее крепление от калхозника мне...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Понятно Сергей,спасибо!Я назад не пробовал поднимать,думаю тоже немного сможет поднять пока цилиндр не упрется.Я как на урале сделал,цилиндр зиловский на шарах между трубами поставил.сейчас заднюю часть платформы переделываю что бы задний борт открывающийся сделать.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
РоманРВТИ пишет:
дак фото тогда в студию..........
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Чуть позже,вид пока не из приятных,весь зад разобрал. agree
17.03.2012 - 14:00
: 1353
У меня тоже назад не валит поднимает гр на 40 можно чуть выше но кузов упирается в краны прицепа.да и при такой длинне кузова страшно его назад поднимать
Белоруссия
15.04.2015 - 18:16
: 64
Спасибо за совет.но у нас редкость КАЗЫ да и ураловский сложно найти.Если ставить зиловский сельхозник надо резать раму,переносить уши рессор ,укорачивать кардан .Кто-то такое делал?А от маза 555142 подходит или надо изменять что-то.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
vitj пишет:
А не проще взять крепления от кузова газ-53 и сварить кузов самому? Я варил на зил -130 и на каз-608 длинной 3.8 метра. После посевной буду варить на зил-4331 со спалкой 4.5м .Правда все кузова валят назад.Главное подобрать цилиндр чтобы было 5 штоков.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
андрей 73 пишет:
vitj пишет:
самовар-это хорошо....но и гайки чтобы не догадались что самовар....а подрамник лучше от урала ставит или самому делать как на урале цельный...меньше раму вихать будет на ухабах гружоным...на своем опыте проверенно...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Витя,а что за авто маз-555142?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
у меня на машине если присмотреться подрамник видно он целиковый сделан он из 2х зиловских.один целиком стоит над задней осью а к нему приварина передняя часть второго подрамника в итоге вышло 3 поперчных бруса и кузов лежит на 6ти опорах.естественно поднимается на бок на 3х
12.10.2013 - 21:48
: 422
Я тоже подрамники варил цельные на зил от газ-53,а на каз от ммз-555.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
андрей 73 пишет:
на казике задний мост родной стоит....как я понял он с бортовыми как на мазае...
12.10.2013 - 21:48
: 422
мост с лаза рабовский
30.01.2011 - 01:25
: 16634
андрей 73 пишет:
А в чем преимущество сплошного подрамника...??? scratch_one-s_head
12.10.2013 - 21:48
: 422
Честно сказать делал сплошной подрамник для жесткости т.к. на зилу была ломанная рама ,а возил по 10 тонн за 2 года нигде не лопнуло.А на колхиде удлиннял раму .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
андрей 73 пишет:
Понял, спасибо... thank_you
17.03.2012 - 14:00
: 1353
преимущество в жесткости
