Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 69 из 341
10229 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aleks 00 пишет:
"Механик-т40" пишет:
а нш-50 может запросто заглушить дизель д-144
НШ32 глушит без проблем дизель 1,6,но в то же время,без проблем колет дрова с эл.двигателем 7.5 квт
можно оборотами оптимизировать нагрузку.
На сороковку просто вместо 32 поставил вот теперь такая фигня, на холостых поднимает быстро но вот беда на горячую рычаг не отскакивает в нейтраль и если не вернуть рукой либо газануть то дизель глохнет
27.05.2014 - 09:44
: 9
Это чудо дровокол yes3
27.05.2014 - 09:44
: 9
Нашел я характеристику 12в насоса....он от погрузчика...до 600кг
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"студент50" пишет:
К сожалению это тоже не то. Может есть какая маркировка на этой масло станции или фото выложите?
27.05.2014 - 09:44
: 9
шурик35RUS Я сфоткал, но не получаеться вставить Смотрел на бензиновый хондовский двигатель на 6 к.с. за 100у.е.Где-то видел в нете работу его с НШ-10. Буду дальше искать, а то этих гидравлических прибамбасов у меня пол гаража laugh
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет, сегодня испытал дровокол, рубит отлично , правда исытывали т25, а работать будем на юмз осталось по мелочи на колеса поставить, дополнительные ножи наварить. рубил сухую крученую березу. нож сделан из неопозноного метала, толщина 20мм ширина 140мм. из чего можно сделать дополнительные ножи.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот фото, как ввсе доделаю, видео сделаю.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Немного фоток моего дровокола. еще не пробовал т.к. заказал пальцы и дистанционные втулки токарю, да и времени особо не хватает. Ну думаю на следующей неделе попробую через гидросистему трактора. сегодня изготовили ось со ступицами. правда не сфоткал забыл. ступицы с форда у знакомого ремонтника забрал. т.к. на форде подшипники меняются вместе со ступицей. для машины не пойдет, а для прицепа в самый раз. теперь в поимках шкивов для привода НШ.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр 34RUS пишет:
good Зачёт!!!Тоже мечтаю сделать!А длину швеллеров не подскажите и гидроцилиндра,хотелось бы ещё фотку глянуть снизу подвижной части опоры.Будет значит на колёсах и со своей гидросистемой?Ну да Вом включил и не надо париться и нагрузка меньше на двигатель.Ждём фото,продолжение как будет на колёсах.Мне тут швеллер подогнали может на 22,вот думаю может великоват будет,хотя его же не на себе таскать.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Длина швеллера 2 м. гидроцилиндр около 80 см . когда закончу обязательно выложу чертежи и размеры узлов, а также видео о работе. так что немного терпения. 22й мне кажется много. ( хотя если дврова большие и поставить более крупный цилиндр.) у меня 16й. и уже всю конструкцию приходится вдвоем ворочать. в планах оставить место для электро или бензомотора, чтобы был более универсален.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Понял всё!Спасибо!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Виталий Соболев" пишет:
Если не найти швеллер чуть поменьше, то ставь и этот, зато надежно будет. У меня двутавра наверное на 30 стоит, большая, зато хрен согнет. laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
АНДРЕо пишет:
Ну да согласен.
: Нефтекамск
14.06.2014 - 22:18
: 5
Всем доброго времени суток.
Вот и мой дровокол.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Lanties" пишет:
Вот и мой дровокол.
Приветствуем!
Как впечатление от дровокола? Первое что хочется спросить это как ведет себя нож при таком расстоянии от направляющей.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Lanties" пишет:
Вот и мой дровокол.
Ждем видео!!!
: Нефтекамск
14.06.2014 - 22:18
: 5
С ножом проблем нет, щас делаю крестообразный, будет на разных уровнях. Видео снимать пока нечем на телефон качество ужасное. Насос ставил НШ50, двигло 7,5квт. На больших комелях движок останавливает, буду менять насос на НШ32, если не поможет придётся ставить спаренный насос нш32-10 и собирать систему с клапанами.
: Нижний Новгород
05.08.2014 - 11:40
: 5
Добрый день! Тоже собираем дровокол. Проблема заключается в следующем собрали: Насос НШ50, Распределитель Как у Вас Р80, Электродвигатель 3кВт 3000 об/мин,через ременнную передачу с отношением 2,5. При включении рвет выпускной дюралевый штуцер на выходе из насоса. Помогите разобраться пожалуйста где собака порылась!!! Может надо дополнительно ставить гидроклапан на магистраль между насосом и гидрораспределитем?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей1973 пишет:
А ременная передача повышает или понижает обороты насоса?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Алексей1973" пишет:
Не знаю,но чтобы порвать штуцер,нужен хотя бы мазовский двигатель. dntknw
fotku
: Нижний Новгород
05.08.2014 - 11:40
: 5
Ременная передача понижает обороты. А в гидрораспределителе стоит перепускной клапан? Фотку завтра сделаю. Работает 2-3 секунды и рвет штуцер сначала подумали что брак купили второй такая же история.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей1973 пишет:
Да клапан в распределителе накручен до предела вот и рвет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Алексей1973 пишет:
Вряд ли. Если бы клапан был закручен рвало бы только под нагрузкой. А здесь как я понял даже до ручек дотронуться не успевают. Я бы сначала убедился бы что виноват распределитель - кинул бы шланг с насоса напрямую в гидробак. Если будет качать нормально значит что-то с перепускным клапанок распреда. Его тоже недолго выкрутиться посмотреть состояние.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Алексей1973 пишет:
Ну вам видней yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10275
нет "свободы" в магистрали выхода с НШ - в этом направлении и надо копать....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Вовий" пишет:
клапан не виноват и распределитель с ним.
Я бы хотел посмотреть штуцер. 3-х киловатник не может в этой конструкции,что-то сломать,если не стоит маховик с кг 100.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тоже считаю 3 кВт с 50 не справиться. У меня 5,5 кВт нш-10 и тот пытается остановить. А как у вас линия с распреда до гидробака, может с фильтром проблемы.
13.08.2014 - 12:31
: 5
Всем день добрый
2 недели курю форум и задался целью собрать гидро колун
есть цилиндр -навески мтз
распределитель -дт 75
насос нш 10
а вот силовой агрегат -хватит ли 11л\с стационарной бензинки или нужно помощнее?
пока колю руками за восьми часовой день-от8 до 10 м/3 в день +загрузка 24 дня в месяц
лес простой береза,ольха,ель ,осина
у нас расколоть куб стоит 250р
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Вовий" пишет:
кто вам такое сказал , у меня у самого лично было на ДТ-75 бульдозере, сменщик накрутил на распределителе клапан что бы хоть как то ночь до работать а мне не сказал, сказал только что насос надо менять не работает, я насос на складе получил поменял и только завел не к чему не прикасался а флянец на выходе с насоса разорвало, а вы говорите что вряд ли.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Аександр2 пишет:
"Вовий" пишет:
Обоснуйте научно почему так произошло и откуда в системе взялось давление чтоб фланец разорвать.
