Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте
10055 сообщений
Гость
кто в этой теме делитесь опытом создания дравоколов.Это миханика.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Так ведь есть уже тема ,, обработка древесины в домашнем хозяйстве,, а там этого добра навалом.
: Новосибирск
03.12.2011 - 21:10
: 92
bang
Стоговозщик
Я так панимаю она умерла некто не пишет туда а хочется посмотреть у людей какие системы меня интерисует гидродраваколы от 380 или от двс малогаборитного dntknw
: Башкирия Давлеканово
29.01.2012 - 19:50
: 29
делаю себе дровокол гидро насос нш50 3кв двигатель распределитель мтз вот цилиндр наити не могу надо большои гдето 700мм и двух стороннии .раму сделал из квадратнои трубы будет играть роль гидро бака
Стоговозщик
От куна пойдёт или с греферного от опоры . А почему нш 50 а не нш32? на колёсах двигать буеш?
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"чубук" пишет:
а в курсе сколько НШ-50 потребляет мощности для нормальной своей работы?
Стоговозщик
вовочка820 пишет:
"чубук" пишет:
Я думаю 4,5 или 5 кв пойдёт 980 об мин
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Стоговозщик" пишет:
4,5 - 5 кВт мало даже для НШ-10.
установка с ГЦ 100мм, НШ-10 и электродвигателем 4,4 кВт дает усилие всего лишь в 9 тонн.
на полноценных заводских дровоколах усилие как правило 14-16 тонн. (при электродвигателе минимум 7,5 кВт).
Стоговозщик
вовочка820 пишет:
Возможно ты прав, я сам пока в поеске. Возможно через редуктор как твоё мнение ?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"вовочка820" пишет:
На кормоцехе (модель ЛИС) для приготовления смеси из сенажа, силоса, комбикорма, патоки и прочих ингредиентов питательные бункера вместимостью кубов 20, в них легко заезжал задом для разгрузки трактор с 2ПТС-4. После разгрузки двух прицепов, при помощи двух цилиндров этот бункер наклонялся для того чтоб масса поступала самотёком на дозирующие валы (на подобие тех что на навозоразбрасывателях сзади) для подачи на транспортёр и дальше в измельчитель. Так вот гидроцилиндры приводились в действие насосной станцией состоящей из электродвигателя 1500 об/мин 5.5 кВт, насос НШ-32 распределитель стоял 3-х секционный и мощности вполне хватало, помню пришлось один раз менять двигатель но причину замены не помню но вполне возможно что был обрыв фазы, там это было частое явление. На табакосушилке, на прессе для создания тюков с табаком стояла аналогичная насосная станция, создаваемое усилие не знаю но его хватало. Вес одного тюка был 200 кг а в ГАЗ-53 помещались 12 тюков в 2 этажа.
Стоговозщик
На заводских дравоколах тоже стоят не очень мощные эдвигателя, А на Лисе Э двигатель крутит насос через редуктор?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Нет, соединение через муфту вал в вал.
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Hunter1" пишет:
НШ-32 и 5,5 кВт примерно и выдадут усилие в 10-11тонн. (полная масса груженого ГАЗика вместе с грязью около 8,5т.)
но никак не
"чубук" пишет:
просто надо понять, что чем больше НШ, тем больше ему надо дать мощности.
на заводских дровоколах, как правило двигатели от 7,5кВт или ДВС-стационарники.
можно конечно сделать просто станину с ГЦ и "запитать" его от гидросистемы трактора, но тут есть определенные минусы - необходимость второго человека-оператора, а также постоянный источник шума.
есть еще реечные дровоколы.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"вовочка820" пишет:
Поправте если что.., но к чему такое усилие scratch_one-s_head ?
Ведь человек с калуном вряд-ли сможет достичь таких усилий, а дрова нарублены
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Baskak" пишет:
Поправте если что.., но к чему такое усилие ?
физика, уважаемый, и не какого мошенничества. сила приложенная к массе, масса помноженная на ускорение. ради интереса долбаните кувалдой по весам (только по хорошим весам, тонны на 3-4), а напарник пусть посмотрит на сколько стрелка подпрыгнет.
вот кстати табличка в которой хорошо видна зависимость мощность двигателя - обороты - производительность НШ
Стоговозщик
Baskak пишет:
"вовочка820" пишет:
Дело всё в производительности один нож или шесть разница болая соответствено и усилие больше нужно Если дизель поставить это тоже выход хороший .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
У меня такой http://youtu.be/7ZMacWa-JQc сделан на скорую руку за день две машыны дров.Но думаю переделать
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Иван Жданкин пишет:
А зачем переделывать если две машины за день или две мало?
05.08.2009 - 17:19
: 10167
"Lom ster" пишет:
я думаю наличие двух задействованных человек и постоянный источник шума не есть приятно
Стоговозщик
Из моего опыта только механика от 380 экономически выгодна ,"минус2человека надо, один не успевает газик 53 колет за три часа . Иван а ты не думал поставить двойной нож на гедравлику можно . smile3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Две машыниы конечно нормально но просто хочу переделать штоб распределитель был на раме калуна, штоб спровлялся один человек,,и сам калун будет горизонтально земле на полено будет давить плита ,а само полено будет наежать на нож,для того штоб на нож можно сделать насадки на сколько хочеш дров на 1на 4 на 6 ,штоб насадка одевалась и снималась я думою понятно .,просто он сделан на скорую руку н.Но есть задумки как этот и редуктор уже нашёл и пилу буду думать ,хочу сделать штоб отпилил и тутже покалол.Как думаете.
Стоговозщик
В принцепе пила не октуальна а вот насадки меняющиеся это да неплохо, у нас мужик пристроел траспортёр поленья грузить в машину один спровляется на колуне нож четвёрка
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Если мелкие поленья то можно и больше,а если большоето снял насадку ,один раз пополам а потом сразу одну половину а потом другую.Я думою так.
Стоговозщик
Согласен! В лесхозе колун гидровлический за 800000 т р зимой плохо идёт почти не работает dntknw
: д.Хмелево
24.03.2012 - 21:47
: 7
это по интересней, не получилось вставить видео.
вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=VChajXAGILc&feature=g-hist
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Себе хочу сделать гидравлический дровокол.Правда ничего пока нет,собираю информацию.Какой и с чего цилиндр подойдёт?
казахстан
: михайловка
30.08.2012 - 22:21
: 14
Гидравлика медленно у меня шуруп с приводом от ВОМ колет отлично
: г.Щигры Курская область
15.03.2010 - 16:15
: 46
самый лучший дровокол это конусный, вот например
http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac&feature=related
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот будущий ДРОВОКОЛ. hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот работа подходит к концу,завтра проверю как колет,подсоединю распред,+краска и ВСЁ.
