Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 67 из 342
10233 сообщения
: омская обл.
25.08.2013 - 11:32
: 12
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
super good А мотор нша 10 или нет
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
: омская обл.
25.08.2013 - 11:32
: 12
нш 50
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"колян85" пишет:
нш 50
thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
колян85 пишет:
Обещанные фото
Какой двигатель стоит ? Мощность и обороты , сделай пару фоток привода насоса fotku .
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
А зачем горизонтальный нож приварен под углом к вертикальному?Мне кажется что когда основной вертикальный нож разрезает чурку пополам то горизонтальным ножам не нужно большого усилия отколоть два полена от половинок чурки.....Мой дровокол недавно приехал домой.Мужики км за 30 от меня живущие брали его поколоть дров.Во восторгов было.Рассказывали что полдеревни сбежалось смотреть.Весь его перемерили,срисовали .Многие начали делать свои.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер. отмечусь. тоже собираюсь сделать дравокол. что нибудь по мощнее, по шустрее. метал на раму есть, ГЦ два с ДТ подъем бульдозера, и 80 40 400. какой лучше применить. работать будем от гидросистемы трактора. т40 юмз и мтз. с чего сделать нож .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот и мне выточили спасибо за чертёж good скоро буду собирать всё до кучи на трактор от вала отбора мощности ya
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"сварчик" пишет:
Диаметр мал,кончик туповат. НО. Кончик заточите по направлению витков,а чтобы минимизировать потери от малого диаметра конуса,кончик конуса от плоскости стола должен быть не выше 3-5 см. От души говорю,не пожалеете. Кончик сначала рашпилем подточить,затем закалить. Нагреть до малинового цвета,после в воду,желательно,чтобы вода была на грани кипения. Тупиться кончик будет медленнее. А вообще поздравляю с началом процесса создания спасителя от болей в спине laugh
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
спасибо за совет закаливать буду обязательно в спецмастерской диаметр шурупа 70мм good
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Тоже приступил к созданию дровокола. точнее гидродровокола. рама швеллер на 16. купил на пункте приема металла по 15 руб. кг. гидроцилиндр с КУНа. ход штока 630 мм. думаю делать прицепным с приводом гидросистемы от ВОМ трактора т.к. нет подходящего электродвигателя.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"Leo Messi" пишет:
не выше 3-5 см
Меньше будет волокон,у меня 7см,волокна доставали. Приноровился в самый низ чурки пускать шуруп-сразу пополам!
Кора иногда достает,но тоже решаемо частично. Когда после первого раскола будете мельчить-пластик корой направляйте к шурупу,меньше будете кору рвать.
"сварчик" пишет:
диаметр шурупа 70мм
Фото обманчиво,диаметр хороший у вас.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Мужики подскажите. Для давящей части поршня и основания металл 10 мм не будет слабым, или взять для этих деталей на 20 мм? ушки для гидроцилиндра и поршня сделал из 20 мм металла. НОЖ думаю пока одинарный вырезал из листа 25 мм металла шириной 16см длиной 56 см. как думаете достаточно будет?
Дрова преимущественно вяз и акация.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Еще снял видео по работе дровокола....
Как оказалось самым востребованным режимом является автоматический с контролируемой подачей вперед и управлением ногой.
Очень удобно, так, что советую.
По поводу ножа: поставил его на место и продолжаю работу, раза три его гнуло и скручивало, но я его рихтовал прямо на месте. Вмятины на острие от гвоздей затачивал на месте.
Еще практика показала, что мне больше подходит только вертикального ножа, т.к. процентов 50 колется всяких коряг, корней и V-образных чурок....
05.08.2009 - 17:19
: 10275
"VaKula" пишет:
стоять напротив чурки опасно, когда попадает хороший сучек, чурка может выстрелить как снаряд.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
вовочка820 пишет:
"VaKula" пишет:
да ище самое ценное место подставлено под чурку lol а так работает норм
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
"Механик-т40" пишет:
да ище самое ценное место подставлено под чурку а так работает норм
Совершенно верно,иногда,при большой нагрузке, выстреливает.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Aleks 00" пишет:
Думаю это связано с:
1) наличием воздуха в магистрали нагнетания;
2) общей повышенной гибкостью швеллера...
Такая система накапливает упругую деформацию и выстреливает.....
У меня таких попыток замечено не было, может еще и по причине достаточно малого макс. давления - 60 атм., ограниченного клапаном... больше не выдержит клин...
victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
VaKula пишет:
"Aleks 00" пишет:
victory
В армии раз в году и палка стреляет. Так что поокуратней yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"VaKula" пишет:
С таким давлением.это не дровокол,а детская игрушка.Клин сделать можно с рессоры,тогда и 160 атм. выдержит.
"VaKula" пишет:
Согласен,воздух бывает,но где гарантия.что пузырьки воздуха не появятся даже в самой совершенной системе?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Спасибо за советы по безопасности! yes3
Еще забыл сказать:
1) муфту я победил - просто смазал текстолитовый квадрат солидолом и все обернул изолентой, чтоб не разлеталось...
2) после 6 часов непрерывной работы масло нагрелось градусов до 50 при 20 градусах воздуха, масла в системе 8...9 литров...
victory
13.08.2013 - 00:14
: 1354
повторюсь может кто подскажет. просто думаю на днях в одно целое собирать, т.к. уши, нож, упор и основание поршня у фрезеровщика
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр 34RUS" пишет:
Достаточно,главное,сварить в правильную конструкцию.
У меня в дровоколе,ушки вообще сделаны с 5 или 6мм стали,и держит цилиндр 120мм.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Спасибо. буду из 10 ки делать. если что 5 мм полосой снаружи усилю.
05.08.2009 - 17:19
: 10275
вот, все уши и толкач с 10мм. нож 16мм.
28.10.2013 - 21:48
: 8
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. вопрос к тем кто знаком с безконтактным магнето двигателя уд25. когда магнето крутиш шуруповертом, или очень резко рукой, искра есть, как ставишь на место искры не даже когда крутишь стартером. что может быть в нем неисправным в нем?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Извините не в ту тему написал.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
что то тема затихла. завтра хочу приступить к изготовлению дровокола. вот только не могу окончательно решить какой лучше сделать. то что на видео http://www.youtube.com/watch?v=SbYp0bVn4pI или же обычный. который колет в одну сторону? если делать обычный с какого метала сделать ножи? на раму какой швелер? цилиндр будет с ДТ мехлопаты диаметр кажется 100мм. работать дровакол будет от трактора юмз, гидравлика там отличная на холостых выгружает любую телегу. кто что подскажет?
