Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 108 из 336
10055 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
ДядяЛьоня пишет:
МУЖик рычаги дергает, а на заднем плане дама дрова ШТАБЕЛЮЕТ!
БУРЖУИ!
Что здесь плохого?Да и вообще не рычаги,а кнопки,а сделать такой дровокол,тоже женщина делала?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вжик пишет:
Всем привет
hi А что у Вас за удлинитель на шток накручен? Перспектива на ГЦ побольше? И зачем Перёд цилиндра закрепляли (шатуном)?
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Алекс@ндр В пишет:
Мне тоже кажется , что это будет мешать , жесткости крепления цилиндра не должно быть
30.01.2011 - 01:25
: 16632
ДядяЛьоня пишет:
Геннадий Черемных пишет:
Aleks 00 пишет:
Ну, тут уже целый комплекс-конвеер по заготовке дров, конечно здорово
cen МУЖик cen рычаги дергает, а на shok заднем плане дама дрова ШТАБЕЛЮЕТ!
БУРЖУИ! protest
Так то у женщин две жизни... wink Одна жизнь до смерти мужа, другая после его смерти... wink Так, что отсюда вывод - нам мужикам, надо беречь себя, что бы у женщин не было второй жизни, а то как то не справедливо получается... victory
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
Алекс@ндр В пишет:
Так как ход цилиндра 80см,без наболдашника метровка влезает,с наставышем от 1 до 81 см.ЧУРКИ.Второе крепление цилиндра для направления и ,чтоб шток не вырабатывался.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вжик пишет:
Обсуждали в этой теме такое. Шток будет вырабатываться не намного меньше и то в случае идеальной центровки, а современем направляющие каретки выработаются, появятся люфты и это только усугубит износ dread . На экскаваторах цилиндры десятилетиями работают и без всяких направляющих опор ИМХО. И ещё думаю те стоит крепить шток к толкателю жёстко, чтобы шток не гнуло.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем добрый вечер. просьба к Омичам. чтобы тему не засорять напишите пожалуйста в личку. на тему авто с пробегами хотелось кое что уточнить. за ранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
АнуарМус пишет:
пиши сюда - https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... thank_you
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Мужики, подскажите самые оптимальные размеры ножа, желательно из практики. Дорогое удовольствие делать методом тыка, а очень нужно.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Дракоша пишет:
По моему вашего ножа должно хватать с лихвой, у меня такой же, только верхняя часть немного короче, для чурок в диаметре до 46 хватает, а больше у нас.....чурбанов не бывает laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
aleksei2185 пишет:
Дракоша пишет:
Дракоша спрашивает размеры демонстрируя на фотках Игоря (Вжика), так что это не его нож laugh
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Алекс@ндр В пишет:
Во тупанул laugh
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Так все-таки кто что скажет по размерам? Мне тоже надо новый нож делать (рессору сломал cry ). Ищу материал, толщиной не менее 20мм. ширина около 15 см. по высоте думаю так: 20см. от рамы до боковых ножей и 35см. вверх от боковушек, а вот какой длинны боковые делать чтобы не ломало и не отрывало?
04.10.2014 - 00:01
: 4
Как на фото нож 80 см, вертикальная часть заточена на 60 см, боковые по 20 см, метал 20мм.
нож
Фото не мое, кому интересно посмотреть фотки и описание этого дровокола переходите по ссылке http://krainamaystriv.com/threads/20041/
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
aleksei2185 пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Во тупанул laugh
smile3 Бывает. Ни чего страшного dri
Интересен именно такой нож, на мой взгляд самый практичный в работе
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Дракоша пишет:
У меня вертикальный в весь 650, от швеллера до верха 345мм., два боковых по 150мм.
Алекс@ндр В пишет:
(рессору сломал
А с чего рессора была?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Начал подбирать насосы, а оказывается их различное множество, а нужны определенные параметры. Гляньте знающие люди http://www.gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=659 какой подходящий. Читал на другом форуме что на цилиндр должно быть 250 бар. На 32 перед сливом 85 бар.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
АНДРЕо пишет:
Дракоша пишет:
Алекс@ндр В пишет:
(рессору сломал
спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Дракоша пишет:
250 бар это очень много. Будет всё рвать и гнуть. Нормально 130-140. Это давление любой исправный насос обеспечит.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Дракоша пишет:
Это забугорная техника при 320 барах работает. Первым делом нужно чтобы ГЦ такое давление выдерживал, дальше распред нужен не совковый Р80 ну и насос подороже. Плюс большого давления в меньшем необходимом диаметре поршня ГЦ, хотя на колун я бы это не учитывал как плюс потому, что нужен запас прочности штока на изгиб (тоньший ГЦ - тоньше шток). Минус - цена, и необходимость все делать более точно, тут бывает при 120 бар. магазинные соединения РВД сопливят, а при 320 ручей будет.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Алекс@ндр В пишет:
Дракоша пишет:
Мне вот этот аппарат понравился, параметры я его назвал: http://www.chipmaker.ru/topic/54985/page__st__120 На вид много нашенского из комплектующих
Схема подключения у меня будет такая как на фото, теперь главное подобрать насосы под нужное давление, боюсь чтобы не рвало 10 при 210-250 бар. И выдаст ли стандартная 10 210-250 бар.? Насосы по отдельности т.к. тандем в 3 раза дороже.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
за счет инерционного маховика не тормозит при таком количестве ватта shok
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleksej-1616 пишет:
Ну зачем Вам 250 бар? Какой ГЦ будет?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
троху не правильно процетировали smile3
Алекс@ндр В пишет:
Aleksej-1616 пишет:
smile3 Как писал выше, сам слобо в этом разбираюсь, вот по этому и мучаю уважаемых форумчан. данные взял по ссылке выше, очень понравился дровокол
Алекс@ндр В пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Какой ГЦ будет?
Труба (могу ошибаться с названием) диаметром примерно 10-12 см +-, сам шток диаметром около 5 см +-, длина штока без головы 60-70см+-. +- из-за отсутствия возможности измерить
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Дракоша пишет:
Эсли диаметр поршня в районе 80-100 мм, то будет колоть практически всё на 2-4 части при давлении 120 атмосфер.
Вот полезный калькулятор http://promtk.com/calc/pressure
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Дракоша пишет:
Мне тоже кажется, что нож нож на четыре части практичнее будет, если чурбан крупный, мне не лень еще раз рычаг дернуть, а вот если мелочь, то одни щепки получаться тогда. Ну или иметь сменный нож, но тогда и чураки сортировать придется.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Да фик его знает dntknw , мужик который дал говорил, что с вагона. Она ровная толщина 10мм. ширина 100мм. и вдоль посередине небольшой паз, а с противоположной стороны бугор.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Да фик его знает , мужик который дал говорил, что с вагона. Она ровная толщина 10мм. ширина 100мм. и вдоль посередине небольшой паз, а с противоположной стороны бугор.
Понятно, ищи рессору с МАЗА и будет тебе счастье.
02.09.2014 - 10:20
: 7
Всем привет !скиньте пожалуйста фотки или видео цилиндра поднятия ножа .Заранее спасибо!!
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
smile3
