Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 109 из 335
10030 сообщений
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
Алексей Кирьянов пишет:
скиньте пожалуйста фотки или видео цилиндра поднятия ножа
У меня сделано просто - цилиндр с енисея ход 15 см.,вполне достаточно.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вжик пишет:
Не очень быстро подбрасывает? Я сам такой цилиндрик прихватизировал, только ремкомплект найти надо.
25.07.2014 - 16:57
: 95
Алекс@ндр В пишет:
Штуцера на распределителе нужно торировать,у меня просверлены отверстия 2 мм.-скорость я считаю в норме.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
вжик пишет:
Алекс@ндр В пишет:
а что значит это умное слово - торировать ? Не сочтите за труд, ответте пожалуйста.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем доброго вечера! Вопрос к тем у кого на дровоколе используются китайские моторы, как их лучше крепить к раме, через резиновые амортизаторы или можно вплотную к металлу?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Дракоша пишет:
вжик пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Подобрать опытным путём.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
вжик пишет:
Алекс@ндр В пишет:
Спасибо, понял.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Zhekaz B пишет:
Я не на дровокол а типа тракторка но мощи у них слабо, а ставил так, плиту из 5 к самому двигателю намертво а между рамой и плитой подушки двигателя с жигулей 4 штуки
02.09.2014 - 10:20
: 7
Огромное СПАСИБО!!!!!!!очень полезная инфо...а то после такого дровокола(я имею своего)все мозги распухли ..и голова не варит...сделаю ..если кому интересно скину видео ...хочу сделать хотя бы на 8 частей нож..
02.09.2014 - 10:20
: 7
ещё одна проблемка......скиньте схему транспортёра для загрузки дров ПОЖАЛУЙСТА!!если у кого есть....хочу сделать..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Zhekaz B пишет:
Я положил обыкновенный пас, между железам и ДВС.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, что хозяин этого видео не договаривает, я по поводу движка на 5 Квт. и НШ 32. dntknw
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
тоже вопрос актуален. Закончу дровокол, займусь транспортером
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
Всё нормально.Если движок на 1500 об,то он будет работать не напрягаясь.Если 3000,тогда он не разовьёт необходимое давление. ВАЖНО крутящий момент,а от оборотов скорость работы.
Дровокол то хорошо сделан,только его надо положить.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Дракоша пишет:
На сколько реально быстро работает такая схема? На Горыныче стоят какие то доп. устройства, может кто знает как называются?
Выше представленный зелёный дровокол не устраивает по скорости? Скорость можно увеличить только насосом и диаметром ГЦ.
Ещё оборотами насоса.
а может кто подскажет как правильно расчитать диаметр шкивов вот на такой схеме подключения эл.двигатель -насосы чтобы насосы выдавали то, что им положено и ремни не буксовали. Двигатель 1500/мин 11кВт
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Дракоша пишет:
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Дракоша пишет:
Ставьте шкивы одинаковые или на двигатель чуть больше.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Дракоша пишет:
Спасибо.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Дракоша пишет:
Вовий пишет:
На прямую делайте, думаю на двигатель не стоит ставить больший шкив, ведь насосов два. и можно будет на НШ-32 отрегулировать большее давление.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Не согласен.Если насоса два,тогда нужно загрузить на максимальные обороты.Это где-то до 2500об/мин.
сказочный Лис
АНДРЕо пишет:
Посмотрел видео и скажу вам чесно душою не кривя это полная ХУ-ня ..
стоит пол дня раком, всем селом колят 3 человека у них работают ..
и еще 5 на педалях сидят эл энергию вырабатывают ..
Для нш 32 и 1400 об мин (в среднем все эл движки так крутятся) это он долго шток выводит ...
25.07.2014 - 16:57
: 95
сказочный Лис пишет:
Согласен на 550 % с вами. bang
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
это точно сказано
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2551
Посмеялся от души!
02.09.2014 - 22:19
: 102
у меня нш32-10 движок 13 лошадок 95 стр видео передача 2 мт 10 коробка обороты почти холостые если поставить 3 передачу тогда движок тяжело завести так что не вздумайте шкив 1 к 1 да и движку на 3 пер тяжело
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
И что это даст?
02.09.2014 - 22:19
: 102
Алекс@ндр В пишет:
Aleks 00 пишет:
И что это даст?
даст перерасход топлива
26.03.2009 - 22:50
: 1909
АНДРЕо пишет:
Он все сказал, как есть...
А че, 5кВт нельзя подключить к НШ 32? По производительности они согласованы, судя по скорости штока, а по давлению.... так давление развивается максимально возможное которое может дать мотор, и им его хватает....
П.С. У меня нш10 на 3 кВт сидит, давление клапаном ограничено до 70 атм и мне для моих скромных нужд хватает....
scratch_one-s_head
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Мужики, так как правильнее будет со шкивами? Токарь уже копытом бьет, праздники на носу, копейку срубить хочет, да и я бы на больших выходных по работал бы, уже не в могату как хочется попробовать запустить.
Аргумент в пользу одинаковых шкивов подключение спарки насосов 32/10. Они прямо на вал двигателя ставятся
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Дракоша пишет:
Прикиьте, какая Вам нужна скорость хода ненагруженного штока, и отсюда расчитайте частоту вращения насоса....давление уже получится, - какое получться... victory
02.09.2014 - 22:19
: 102
Дракоша пишет:
шкивы 2 К одному так как номинальные обороты нш32 1800 насколько помню
