Обычная тема
ЛТЗ 60 При повороте сильный гул в коробке, если отключаю передний мост(т.е. снимаю кардан) гул исчезает от Виктор Чаплыгин » пт, 22.11.2019 - 19:00 |
1,144 |
от aleksandr7764 вт, 26.11.2019 - 19:53 |
Горячая тема
Модернизация МТЗ-1221
от alhomst » пт, 19.08.2011 - 21:11 |
72,838 |
от прагматик вт, 26.11.2019 - 07:53 |
Обычная тема
Двигатель д.260 дымит черным цветом и работает только с ручной подкачкой топлива. от Иван Храмов » ср, 30.10.2019 - 23:44 |
764 |
от Саня- пт, 22.11.2019 - 11:08 |
Обычная тема
Case. Восстанавливать двигатель QSX15 или установить в него ТМЗ или ЯМЗ? от Case425 » сб, 09.11.2019 - 19:26 |
874 |
от Тамерлан26 пн, 11.11.2019 - 21:55 |
Обычная тема
На заведенном Кировце КПП стояла на стояночном и самопроизвольно Кировцец взял и поехал. В чем может быть причина? от Иван 700 » вт, 05.11.2019 - 22:35 |
805 |
от Михаил 44 RUS ср, 06.11.2019 - 18:08 |
Обычная тема
Восстановление МВУ-8Б Как шлицевой вал которым приводится транспортер крепится к ступице? Фото от танкист 204 » вс, 03.11.2019 - 18:18 |
839 |
от танкист 204 пн, 04.11.2019 - 15:34 |
Обычная тема
Не могу подобрать ступицу для тележки, у всех 39 мм у меня 45 мм. Что за прицеп я купил? от Фидрат » сб, 02.12.2017 - 15:12 |
3,183 |
от Treskoed пн, 28.10.2019 - 17:04 |
Горячая тема
Проблемы с понижающим редуктором МТЗ 82 от vnkuprin » ср, 25.01.2012 - 22:21 |
22,188 |
от vnkuprin пн, 21.10.2019 - 12:10 |
Обычная тема
Перебрал ямз 240бн, заменил коленвал, поршневую группу, при сборке стало ломать бурт гильзы на одном цилиндре от Михаил Братск » вс, 22.09.2019 - 05:07 |
937 |
от Александр Яцканич пт, 04.10.2019 - 22:32 |
Горячая тема
извините,вопрос по гидравлике от Руслан Ив. » вт, 23.10.2012 - 19:50 |
7,347 |
от Seix вт, 01.10.2019 - 08:37 |
Обычная тема
Коробка трактора Т 16 чтобы выключить шестую передачу нужно снимать кулису. Что может быть? от Goporyk » вт, 01.10.2019 - 00:02 |
804 |
от Goporyk вт, 01.10.2019 - 07:19 |
Обычная тема
Проблема при ремонте т16 Перестали включаться передачи. от Сергецц » сб, 28.09.2019 - 14:20 |
1,052 |
от Посторонним В. вс, 29.09.2019 - 09:58 |
Обычная тема
Вопрос касательно Subaru Robin EX21 от saneok » пн, 21.04.2014 - 16:53 |
5,475 |
от maksicom вс, 22.09.2019 - 10:50 |
Обычная тема
Потухла вся приборка кнопку массы не трогал ( массы не было) от Ekanom123 » пт, 13.09.2019 - 08:33 |
777 |
от танкист 204 сб, 14.09.2019 - 09:46 |
Обычная тема
Шумы в двигателе д-65 от Seix » пн, 25.02.2019 - 11:06 |
1,512 |
от Seix пн, 26.08.2019 - 14:10 |
Обычная тема
Замена ступицы 2птс4 6 шпилечную, на 8 шпилечную. от Andrey_71 » сб, 17.08.2019 - 21:26 |
1,984 |
от Евгений . . . 42 ср, 21.08.2019 - 12:26 |
Обычная тема
Кто сталкивался с такой трещиной на блоке дв 240, возможен ли ремонт Фото? от Dinarmtz » сб, 10.08.2019 - 22:08 |
1,218 |
от DIM776 вс, 18.08.2019 - 19:29 |
Обычная тема
Можно ли на трактор ЛТЗ с двигателем Д248 фото №1 установить вот такой привод для насоса НШ-10 фото № 2 от ФАНТА » сб, 10.08.2019 - 15:34 |
1,884 |
от Александр Петро... вт, 13.08.2019 - 21:46 |
Горячая тема
Восстановление комкодавителей на картофелеуборочном комбайне Fortschritt E 686 от Виктор 67 » пн, 11.06.2012 - 21:25 |
6,712 |
от Молодой дед вт, 13.08.2019 - 10:30 |
Обычная тема
Почему рвет сцепление привод гидравлики на тракторе 1221.2? от maxitr » пн, 05.08.2019 - 20:36 |
818 |
от maxitr пн, 05.08.2019 - 21:39 |
Обычная тема
Трактор был находу, с перехода с пониженной на повышенную включился реверс задняя передача, теперь кроме первой никакая не рабо от Vladimi » пт, 26.07.2019 - 23:23 |
872 |
от Александр Петро... пн, 05.08.2019 - 21:21 |
Обычная тема
Улетает сцепление на тракторе 1221, с периодичностью 2-3 месяца. Диск сцепления который около коробки становится полностью лысым от Сергей1504 » пн, 22.07.2019 - 14:02 |
930 |
от maxitr пн, 05.08.2019 - 20:38 |
Обычная тема
Как установить зажигание на смд 22 от Legendaits@gmail.com » пт, 02.08.2019 - 13:37 |
2,181 |
от прагматик сб, 03.08.2019 - 06:58 |
Обычная тема
Быстро опускается стрела стогомета от spk1 » сб, 27.07.2019 - 08:50 |
901 |
от Сибиряк_72 чт, 01.08.2019 - 08:29 |
Обычная тема
На МТЗ 52 выкинули рулевую колонку и поставили дозатор. Но при качании моста рулевая тяга задевает за лонжерон. Почему? Фото. от SAP1 » пн, 08.07.2019 - 22:46 |
3,024 |
от Сибиряк_72 ср, 24.07.2019 - 10:46 |
