инструмент и приспособления. Страница 15 из 1117
у эскаватора черенка на лопате нехватило
ну мужики еси не у космос то центру шарика разве так можна
може тему поминяем ?!
может и поменяем. ваши предлозения???
Лечу эт как то я в космос... и вдруг слышу двигатель затроил...
и заглох пришлось останавливаться и вызывать помоши что б оттянули назад)))
вот мои резаки........
Это серезные.
вот он вариант пробный.
Согласен! Когда мы своей продукцией (хорошей или не очень) весь мир заполоним, тогда будем иметь хоть какое то право кого то судить. . .
Умные слова, присоединяюсь, а то действительно пользуемся практически
все товарами китайского производства, и в один голос кричим что все китайское отвратительного качества, а где же наше?
первый.
всё подходит от красного пролетария.
нужно смотреть на износ направляющих. Бывает и нового образца , убитые больше чем старого.
Здравствуйте все. Не могу снять ступицу с цилиндрического вала со шпонкойю Сделал гидросъемник усилием 10т. Фланец съемника толщиной 10мм, с ребрами жесткости, прикрутил к фланцу ступицы на болты М16. Ручной гидронасос (по паспорту усилие на г.цилиндре 10т.) начинает гнуть фланец ступицы,не сдвинув ни на миллиметр. Толщина вала =50мм. Пробовал греть ступицу паяльной лампой. результат нулевой. Брать в руки болгарку?
А смысл греть паялкой. Смысл нагреть ступицу, а вал не греть.
Лучше греть газовой горелкой. Или купите Газ и горелочку.
Я старался вал не греть, на него тепло проходило от ступицы ,( охладить его азотом не реально) , А показанной на фото горелочкой только чай кипятить в кружке, у меня такой баллон есть, только горелка помощнее. Ступица большая для него, в одном месте греешь,другое остывает,( ступица не медная) Газовым резаком,спору нет.
Нужно попробовать ударом,сделать сьемник с винтом диаметром 30мм шаг1,5 затянуть до упора и ударить кувалдой.(перед этим побрызгать жидким ключом)Не поможет, греть ступицу до красна и резко охладить водой.
Перед тем как делать гидросъемник с усилием 10 т., я пытался сначала ударным съемником, затем сделал винтовой. Винт диаметром 45мм,от приспособления для стяжки танковой гусеничной ленты, там резьба ого го. Крутил ломом, через шарик между валами. Лом длиной полтора метра гнется. Потом уже пытался гидросъемником.
Фигасе!
Если не секрет, где вы такую ступицу неподатливую нашли??? Может там "секрет" какой есть???
Установить съёмник,натяг до упора, оперативный нагрев с одновременным охлаждением вала, мощный удар по винту вала.
Вал на шпонке...а шпонка какая простая или конусная которая забивается уже после установки чего-либо на вал?
Вот изготовил подъёмник,собрать и разобрать можно минут за15.Можно поднимать переднюю заднюю часть или поставить горизонтально.Достаточно усилие одного человека.
Эта ступица на минитракторе Кубота 1992гв. Вроде чуть не с лупой всю осмотрел на предме "секретов". Да я бы её снимать никогда не стал,но за ней тормозной барабан,а в нем потек рабочий тормозной цилиндр. Вот такие дела. А шпонка там похоже призма ,а не конус
А мы по молодости на испытаниях, поставим ствол 240мм миномёта "Тюльпан" вертикально и "отправим " 130ти кг. мину в полёт. Подождем, когда она обратно зашелестит и войдет в землю в радиусе 100м от нас. Откапывать не пытались,. Простие, не в тему.
К стати сегодня мыл двигатель от мазуты тем апаратом что для пескоструя делал. результат супер воду грею до кипения и мою. синяя крышка была черная.
Тересно, а какие еще есть варианты русской рулетки???Наверно надо тему создать: "Русская рулетка как микрокосмос, или как снести ближнему "башню", и не понять как это произошло"
В этой рулетке ( не знаю ,как в другой) ,холодок по спине, когда она обратно "шелестит"
Иван 57 здравствуйте
что у вас за техника за спиной
сильно не поддающиеся соединения не только ступицы а и разные втулки шаровые мы разбирали с помощью нагрева горелкой наружной части и резким охлаждением внутренней с помощью углекислотного огнетушителя (снимаеш раструб а трубку с СО2 направляешь на вал ) и быстренько сбиваешь процедуру иногда приходится повторять не разборных узлов не бывает
Здравствуйте. За спиной у меня 152х мм. самоходная артиллерийская установка Мста-С. ( это моя работа)
Спасибо за наводку, потеплеет,попробую.
на учениях вот такая возле меня бахнула без предупреждения так с минуту отходил
