самодельный гидравлический пресс
43 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ребяты выручайте нужен самодельный малогабаритный гидравлический пресс гдето тонн на 10-15 для ремонта техники у кого какие мнения ?? пишите шлите фото.зарание спасибо
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет.
Ну а с силового цилиндра не пробовали?
Вполне реально.
Цилиндр взять с Д поршня мм на 120.
Обрезать его, чтоб рабочий ход был мм 150-200мм.
Выходную часть штока проточить и нарезать резьбу, для смены насадок, можно просто под шплинт.
Для всей этой музыки сварить раму , с 4х мощных вертикально расположенных швеллеров, сверху и снизу связанных раскосами. В швеллерах просверлить симметричные отверстия в горизонтальной плоскости, равноудаленные друг от друга, с шагом 100мм С помощью их можно будет поднимать и опускать нижнюю плиту, под нужное расстояние. Верхняя плита, в которой закреплен цилиндр, неподвижна.
Цилиндр можно делать как двухходовым так и с возвратной пружиной, во втором случае можно обойтись одним золотником.
При рабочем давлении 10МПа, и при Д поршня 120мм, сей девайс выдовит 11т.
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Андрей32 пишет:
Привет.
Вполне реально.
А зачем цилиндр обрезать?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Kostomar пишет:
Андрей32 пишет:
Привет.
Вполне реально.
А вы где-нибудь видели цилиндр такого диаметра , чтоб он был менее 0,5 м (выход штока) ???
А это не очень удобно, работать с такой длиной.
Цилиндр нужно жестко закреплять в плите, а в этом случае, при длине выхода штока от 0,5м и более, его будет выгинать (при работе на максимальном выходе), что приведет к сробатыванию напровляющих, и уплотнений.
Да и громоздко, масла ведро нужно, против 2х литров, а отверстия делать все равно придется для подвижной плиты.
А там, хозяин-барин, делайте как вам удобно.
Укоратить шток очень легко вместе с цилиндром.
Только нужно будет поломать голову по креплению крышки цилиндра. (оно разное бывает)...
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Андрей32 пишет:
Kostomar пишет:
Это все понятно.А если с 2ПТС4 поставить,убрать предварительно две секции штока и заварить бошку самой толстой.Там-то толщина!Попробуй согни.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Kostomar пишет:
Андрей32 пишет:
Чем мне они не нравятся, это постоянным подтеканием.
Где бы они не стояли, на телеге , на газоне, на зилу, везде они чумазые, но это пол беды, Вторая беда в том, чем возвращать в исходное положение данный девайс?
Пружину там и поставить-то некуда. Разве что ломиком, а это не очень удобно. А возвращать его в исходное-сами наверное знаете как! На самосвале при холодном времени года кузов секунд 30 опускается, это при его не хилом весе.
Так что....
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Андрей32 пишет:
Kostomar пишет:
Так что....
Домкратом wacko2 (актуш). Пара Г.Ц. малого диаметра запрут эту ялду обратно в два счета.Лепнины конечно много.Так ведь и придавить можно хоть по диагонали,хрен чаво куда поведёт.И мономер не помешает. Кстати вместо гидравлической части можно использовать трактор.Только не знаю надавит ли он 15 тонн.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
По мне, так лучше цилиндр укоротить.
Укорачивать его просто, если есть сварка или не хилая болгарка, и есть ток. станок.
Так это будет компактно , и минимум деталей.
Еще можно построить вариант с винтом.
Винт с мелкой резьбой (трапеция), приводится вовращение от эл. двигателя через редуктор.
Двигатель включать с возможностью реверса, или менять сдвиг фазы.
На торец винта одеть мощный упорный подшипник, а уже потом нужные насадки с последующей фиксацией.
Хороший винт, скажем ТР64*6, выдавит 15т , это к бабке не ходи!
А проще всего 10-ти тонный домкрат приспособить и концы в воду laugh
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
например вот так
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Алексей, что с прессом? Есть какие-либо наработки на сей момент?
Что-то вы не отписались в данной теме.
Если что-то начали, делитесь фотками?!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Андрей32 пишет:
Андрей прес отложен до весны в долгий ящик надо металоломку посетить там и бруса есть и еще чето можно найти.
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Здравствуйте.
Вот собрал пресс для гаража и решил поделится конструкцией.
Швелер 120 мм. высота пресса 150 см. ширина 60 см. гидроцелиндр от рулевого авто МАЗ диаметром 80 мм. для создания давления подъемник кабины МАЗ, штуцера и трубки от авто УАЗ. Масло веретенка, при работе ненадо емкости для масла, просто его перегоняет с одной полости гидроцелиндра в другую. Для гаража отлично, можно сок давить и не только.
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Вот еще снимки
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
посмотри в этом месте гидроцелиндр и уголки крепятся болтами для того, что по необходимости можно разобрать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
отлично получилось. чем качаете??
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Я написал, что качаю подъемником кобины от авто МАЗ расположен справой стороны на моем прессе. Пресс что на картинке полностью в сборе и уже работает. В чом вся фишка, что подъемник кабины маленький и в нем смортирован насос я вставляю мантировку и все. А хочеш подойди к авто МАЗ и посмотри как поднимают в нем кабину
Я отдельно показал на картинке подъемник на третьем рисунке там написал я про рычажок , а выше видно рычаг с отверстием под мантировку. В этот подъемник кабины заливаем масло открыв верхнею крышку она закручена на 4 гайки и прокачиваю гидроцелидр удаляя воздух.
06.09.2010 - 16:43
: 118
Я когда-то занимался оборудованием, так вот дам совет перво-наперво взять телефонный справочник и обзвонить все предприятия области. Б/у 25-тонник вполне можно и за 20 тыс. рублей найти. Самодельный более-менее мощный пресс не дешево обойдется, реально работающий заводской по любому лучше будет.
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Я живу в маленьком городке и предприятий у нас нет. У заводского пресса стоит электродвигатель, проблема с трехфазой, а переделанный на однофазный элетродвигатель непотянет.
А этим прессом я вручную распессу ю любой подшибник, да и затраты мне обошлись минимально одна бутылка водки токарю он мне два штуцера вытачил.
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"sanykill" пишет:
Здравствуйте.
Нормальный пресс. Правда интересно сколько тонн можно накачать этим насосом, и выдержат ли медные трубки? dntknw
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Был у один дядька, сделал прес который работал о трактора Т25, штамповал сетки на заказ. Правда сфоткать не додумался.
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Я его испытывал. Положил гайку под ключ на 13мм в пресс взял монтироку 80 см так гайка в плюшку аж станина прогинается, трубки держат нормально. Пресс мне кажится тонн 30 давит спокойно страшно не за трубки а за саму станину ее прогинает внизу , надо наверно и вниз приварить косынки или положить еще метал на низ потолще
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"sanykill" пишет:
good good good
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
У меня еще есть пресс для распресовки полуосей автомобилей ВАЗ, МАСКВИЧ и ВОЛГА, а также распресовывать подвесной подшбник ФИАТ И АЛЬФА-РОМЕО который стоит у них на правом валу ШРУЗА. Пресс приводится 12 тонным домкратом. этим прессом я пользуюсь уже лет двадцать.
Кому интересно могу выложить ФОТО пресса
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"sanykill" пишет:
интересно
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Тоже собрал себе пресс на основе домкрата 12т. Использовал швелер 14 и 16, листовой металл 10 мм, уголок 75. Высота пресса 1600, ширина 700.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Молодцы! Надо будет тоже подумать над такой приспособой
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Анатолий 59 пишет:
Так чего думать? Пресс если нужен - нужно делать, я потратил 3 выходных и 3 вечера на неделе - с нарезкой материала в другом городе, в 50 км он Вологды и покраской. Если нужно кину фотки, по которым я конструкцию смотрел. Спасибо, за похвалу:) - пресс сам просился.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Фотки бы помогли!
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Анатолий 59 пишет:
Фотки бы помогли!
Всё с интернета слямзил mail
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Спасибо!
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Отмечусь понравился 11 пост буду себе такой делать. good
loading
