передний нож для мтз
150 сообщений
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
хочу поставить на мтз в переди нож, кто может помочь объяснить как его поставить,закрепить, нужно чтоб поднимал достаточно высоко, для штабелевки бревен.
03.10.2010 - 21:36
: 117
дело в том что этим летом все знаете у нас сгорел почти весь лес, осталось всего процентов 30. вот мы сейчас и разгребаем горельники, и для этого и нужен в переди нож на мтз.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
что за нож что он собой представляет типа отвал??
03.10.2010 - 21:36
: 117
vehxfkrf пишет:
типа да только шириной не больше колеи колес, как бы сделать чтоб поднимал на уровне капота примерно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
типо чето на кун похожее . ну давайте помозгуем. а с чего делать есть??
03.10.2010 - 21:36
: 117
есть передний отвал с т-25, надо как то сделать в переди крепления чтоб было куда его навесить и 2 гидроцилиндра по бокам. я тут вот видел на фотки такой но наней креплений не видно. вот типа такого
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хорошо понял ну короче ето рамка надо щас нарисую как оно должно
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо квадратная профильная труба не менее 100 Х 60 Х 6
и метала 12 мм толщиной бензорез сварочный апарат токарь сверлильный станок и 1-2-3 мороки. дальше примерно заготовки делать??
03.10.2010 - 21:36
: 117
да, отлично то что нужно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну трубу на металобазе надо искать наверное или с металом проблем нет??
03.10.2010 - 21:36
: 117
металл я думаю найду, а нарисунке сам каркас из 12мм листа сделан? а если сделать из швеллера, это я к чему у меня на тракторе стоит почти такой каркас только из швеллера как думаете пойдет? только его немного переделать. это я делал типа под бампер могу завтра фото сделать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да можно и так . толщина метала ето от себя чето так подумал . да фото не помешает ато балки разные бывают . а нагрузка на него какая будет??
03.10.2010 - 21:36
: 117
ну незнаю как сказать примерно представляете лежит хлыс дерева примерно 10-15 метров длиной в комле гдето сантиметров 26-28 без сучков ну это я так примерно не все конечно же такие, вот я его притащил на эстакаду мне нужно этим ножом его в кучу подвинуть и так таскаешь таскаешь и получаеться штабель.
03.10.2010 - 21:36
: 117
вот посмотрите что с нашим лесом стало, весь погиб черный стоит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да жаль природу . понятно просто чтобы состыковать его для сцепки . ну я думаю труба профильная выдержит свободно ну поперечину усилить потом нарисую как и что. а цылиндры какие есть у вас??
03.10.2010 - 21:36
: 117
цилиндры обычные как в зади на мтз. конечно на верно нужны подлинней да?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
желательно куновские . цс 100 коротковаты ну можно чтото придумать.
02.09.2010 - 05:16
: 17271
vehxfkrf пишет:
Если присоединить так,можно добиться практически вертикального подъема.При этом длинны ЦС100 будет вполне достаточно.
02.09.2010 - 05:16
: 17271
Кстати как вариант:лишняя пара цилиндров,два рога и в штабель полегче будет сложить.
03.10.2010 - 21:36
: 117
оно конечно так лучше только длинная конструкция получиться трактор будет слишком не поворотлив я думаю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да тоже вариант . я ж не знаю какой вес там етих бревен не работал . ну ето же надо сваривать буквой г а потом еще косынку кидать чтоб не оторвало так ведь.
03.10.2010 - 21:36
: 117
vehxfkrf пишет:
здравствуйте. вот ваш вариант лучше подходит, мне очень понравился само то.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а цилиндры с куна достали ?? да к стати там можно клещни поставить .
03.10.2010 - 21:36
: 117
цилиндры с куна покачто не нашел, вы случайно незнаете их номер, размер.
03.10.2010 - 21:36
: 117
а что за клешни?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в место лопаты захватывать бревна . завтра посмотру.
02.09.2010 - 05:16
: 17271
meloman-r пишет:
Длину стрелы можно брать произвольную,хоть метр хоть два.Я на скорую руку нацарапал эскиз без сохранения размеров и пропорций.
02.09.2010 - 05:16
: 17271
vehxfkrf пишет:
Если точки крепления цилиндров к стреле расположить ближе то можно обойтись короткими.Возможно придется расположить их вертикально как на бульдозере.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Господа , извините за оффтоп , а чем рисуете?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
paint точечный рисунок . не плохо выходит только конвертировать надо потом
