Купил погрузчик-экскаватор на базе мтз 82.1 эо 2626. Гидравлика на экскаваторе итальянская. В документах от завода нет никакой информации об устройстве, регулировках и обслуживании гидрораспределителя. Не понятно даже как он точно называется. Есть только заводской номер.
Неделю отработал и сталкнулся с такой проблемой - когда масло холодное, копает нормально, при нагревании масла - ковш в землю не идет, срабатывают перепускные клапана на распределителе.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? и как Вы ее устраняли? Может быть подскажите, где можно посмотреть соответствующцю информацию по гидрораспределителю?
Заранее благодарен:-)
Масло погуще заливать пробовали? и кто производитель экскаватора, на оф сайте инфа по распределителю должна быть.
Попробуйте переключить ВОМ на 1000 оборотов. Снизу КПП поводок переключения частоты вращения независимого ВОМ.
