Самодельный перекачивающий насос для дизтоплива
61 сообщение
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здравствуйте!!! Мужики прошу, откликнуться может, кто ни будь, делал самодельный перекачивающий насос для дизтоплива, вообще надоело "пить" эту соляру.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Ну видать никто неделал и все "пьют" соляру.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А с чего и куда перекачивать? Если с 5-10 кубовки то просто любой центробежный электронасос, если с 200 литровой бочки - то или шлангой ( трохи хлебнуть для дезинфекции не грех) или более цивильный способ - идете на авторынок, находите павильон в котором торгуют маслом на розлив, смотрите какие прикольные рычажные насосики у них в бочки закручены, спрашиваете где и почем такой прибамбас можно купить, покупаете и всё.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Купить можно всегда а вот с наименьшами затратами...
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Использую для перекачки дизтоплива электродвигатель с вилочного погрузчика(с рулевого).
"Заправочная колонка" с счётчиком,фильтром и пистолетом.
Переносная,что очень удобно.
Сосед использует для заправки трактора дизтопливом "газелевский" насос из отопления салона.
Возможно использовать для заправки изношенный насос(давления хватит) из инжекторных иномарок.
: г.Днепропетровск
13.05.2010 - 21:13
: 52
Марс79 пишет:
Вы уж обясните,где перекачивать,есть 220,есть 24в,12в,точно померять соляру.Конкретней пожалуйста.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
с двигателя кировца насос для создания давления масла перед пуском-24вольта,может и от 12в работать.практически готовый насос, ничего придумывать не надо.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Уже который год думаю чтоб переносной на аккумуляторах типа шуруповёрта . Канистры по 30 литров приходится переливать в еврокуб а высота у него 1,2 метра .А с ГАЗели интересный вариант.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Николай62 пишет:
Марс79 пишет:
Конечно желательно на 12в и желательно переносная, чтобы можно было в поле или в лес взять. У меня бочка 2 штуки по 200 литров и одна самодельная на 700 литров, вот сних надо перекачивать в канистры по 40 и под 50,60 литров а потом сних в поле или в лесу в баки. А в бочки я заливаю бензовозом (пока есть возможность)
: г.Днепропетровск
13.05.2010 - 21:13
: 52
Электронасос с кировца,танка,тепловоза,авиационый перекачиваючий насос-песня,легкий компактный и производительный.НШ-32-50 с приводом от генератора постоянного тока,или стартера легкового авто.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Газелевский насос качает нормально , но чтобы он начал качать , нужно из шланга удалить (высосать , наглататься ) воздух , весь , даже маленький пузырёк.
можно , думаю из нш 10 сварганить.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Марс79 пишет:
Насос из ГУР любого грузового авто.Двигатеь по вкусу.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5229
Александр Пантелеевич 63, а как быстро он будет качать?
27.06.2010 - 22:27
: 48
Если из 200 литровой бочки то в пробку вваривают две трубки одну на 15 мм. другую мм10. На трубку диаметром 15мм одевают шланг длинною до дна бочки это будет подача а в трубку диаметром 10мм подают сжатый воздух достаточно ручного насоса. Метод действенный
даже при5-10 градусах тепла из бочки без проблем можно набрать даже дизельное масло. Минус способа давление должно быть не более 1кг/см иначе бочка дает течь.
Можно использовать шиберный насос от топливной колонки с приводом от чего угодно (электромотор, гидромотор и.т.д.). Минус монтировать нужно на постоянную основу типа шасси тракторного прицепа с установленной на нем емкостью для дт. что противоречит ПДД.
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Выдавливать Д/Т из бочки воздухом, раздуешь все бочки. В авто магазинах продают турецкие насосы для перекачки Д/Т из бочек и баков, напр 12 или 24 вольта, свободно проходит в горловину бочки и длина его около 150 мм, 200 литров перекачивает за 8-10 минут. Стоимость около 800 руб, насос погружной, безшумный.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Michey пишет:
Насос гур качает 8-10 л в мин. Но это зависит от оборотов двигателя и давления на выходе насоса.
: г.Днепропетровск
13.05.2010 - 21:13
: 52
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Michey пишет:
Скажем так,до 8 литров при условии,что с ЗиЛовского,ГАЗоновско-ПАЗовско-КраЗовского вынуть нагнетательно-перепускной клапан с задней части насоса.Камазовский без этого клапана.(С личного опыта,быстрее шлангом до пол-бочки,остальное наливом в ведро)Да и крутится он тяжело,фиг двигатель подберешь.Мы это проходили.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Цветков АА пишет:
А Вы не ошиблись стоимостью?
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Марс79 пишет:
Цветков АА пишет:
прошлый год покупал штук пять товарищам в Думаново на трассе Москва - Питер
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5229
Цветков АА, а не подскажите где конкретно?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А во такой вариант не подходит?
http://www.mirnasosov.ru/catalog/244/248/qb-60
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Марс79" пишет:
Можно так http://www.cnshb.ru/cnshb/aris/fermer/dig/d_68.htm
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
мы пользуемся таким
рф
26.10.2011 - 12:21
: 22
А если к нш32 сделать ручку! Можно будет перекачивать дт в ручную? Я попробую сделать из старого нш32. Крутится легко вот только какое количество будет перегонять. Есть австрийский насос так он 200 литров за пять минут перегоняет и с виду на нш похож.В бочку вставляешь и крутишь при чем легко. Удобно комбайны в поле дозаправлять.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не пойдёт из нш-слишком долго в ручную качать.я себе от нечего делать сделал на его основе нагнетатель-пока 10литров перекачаеш,рука отвалится.надо или электропривод на него мудрить или повышающий (намного)редуктор или цепь ставить.
: Архангельская область Холмогорский р-он
18.08.2011 - 23:56
: 6
я сделал из генератора Г-12 и НШ-10 соединил обычным шлангом и закрепил на доске.Качаю 100 литров минут за15. Пробовал качать дизельное масло сильно греются провода и качает медленно.
рф
26.10.2011 - 12:21
: 22
Качать нш32 в ручную утомительно очень получилось. А кто ставил генератор 12 вольтовый?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"АРСЕНИЙ2110" пишет:
Можно поподробнее , как соединили провода , как тянет , на сколько хватает аккумулятора , есть ли запас мощности для нш 32 , всасывает ли сам?
04.04.2012 - 17:59
: 82
В армии качали похожим , только стоял электро мотор а насос с двигателя маслянный. для начала нужно в шланг немного залить.
18.08.2011 - 23:56
: 6
всасывает сам даже со дна 200л бочки.тянет хорошо а вот качает масло тяжело.нш-32 не пробовал.по поводу АКБ у меня два стареньких 90 а-ч на Т-40 литров 80 перекачивал а потом спокойно запускал трактор.у меня генератор от ЗИЛа-157 он без диодного моста другии пытаюсь запустить так сказать экспериментирую.
18.08.2011 - 23:56
: 6
со стартером начал делать года полтора назад так и не доделал.
удалил втулку,подобрал трубку и приварил к валу. но стартер кажется слабоват надо стартер от УАЗ или ГАЗ тогда можно и с нш-32 пробовать
