падает давление масла
3 сообщения
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 700
Двигатель д-442.Прежний хозяин сдавал в мотороремонтный завод на капремонт.При заводке давление нормальное 6 и выше. По мере прогрева резко падает.При температуре 60 уже единица.Последовательно заменяли коленвал с вкладышами, масляный насос ,предохранительные клапаны, блок центрифуги целиком, турбокомпрессор .Эффект нулевой bang .На что думать уже не знаем.Помогите, может кто сталкивался с подобным .Заранее благодарю! thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Если когда завели давления держыт 6 то ето норм)))масло нагриваитса при работе и соответственно ево вязкость теряитса поетому падаит давления ))для дизеля на холостых давления 1 допускаитса ето вполне естественно у меня на ЮМЗ когда холодный 5 нагрелса на холостых тоже 1.5-1 увеличываю обороты двигателя давления растет к 4))масло залито дорогое))))посоветую вам установить аварийную лампочку давления масла ставите датчик в магистраль а на приборку лампочку и глазок))как в жигулях))
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Привет коллега! У меня без турбины дт,проблема была давление 1,отдал насос на проверку специ заброковали, подогнали рабочий сейчас на горячую 3,5. На т-4 и на 41 поток масла разделяется клапанами насоса на 2 потока охлаждение(радиатор) и смазка. Судя по описанию или распредвал или где-то лопина блока ,вала штанг клапанов. Был случай разорвало уравновешивающий механизм вследствии появилась трещина в нагнетающей магистрали,вовремя увидели заварили. thank_you
