Самодельный кондиционер
1519 сообщений
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Привет всем, кому интересная эта тема!
Нужна помощь в изготовлении кондиционера для мини-комбайна, кабину установил этим летом от КС-6Б нового образца, кондиционера не было, поставил два нагнетающих вентилятора от печки ВАЗ, хотелось бы сделать кондиционер, а то жарковато. У кого какие идеи или кто то уже делал. что-то подобное ?
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
какие могут быть идеи. Взять от легковушки на разборке и всё. самому его не сделать.
: Ижевск
24.02.2010 - 14:04
: 27
Во первых, сначала надо узнать какой именно мини комбайн, т.е. мощность двигателя (хотя бы) во вторых от легковушки кондиционер не подойдет, можешь прокоснультироваться по выбору кондиционера у производителя кондиционеров для с/х техники вот ссылка: www.augustcondy.ru, но если даже ты его закажешь и данный кондиционер подойдет для, то не надо забывать еще и по заправке кондиционера фреоном (а это еще доп. оборудование). А установка в принцепе не сложна, сама установка и заправка описывается в инструкции кондиционера.
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Андрей Байкин пишет:
во вторых от легковушки кондиционер не подойдет.
с чего вы это взяли?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Жека я думаю все комплектующие должны быть популярные а лутше и новые.Сейчас производители конд предлагают отличные внутрение блоки с встроиными включ и регуляторами под любое напряжение сети(12-24в).Можеш заказать и длину шлангов и контур для печки.Но это 1000$ и работает.
: Ижевск
24.02.2010 - 14:04
: 27
Я конечно не знаю характеристик вашего комбайна, просто компрессор не потянет (сгорит) такой мощный двигатель. Как вариант можно заказать на заводе отдельно компрессор, да и длинна шлангов наверняка не будет совподать, и площадь радиатора надо будет подгадывать.... Короче чтоб на парится проще заказать комплект на заводе (выйдет порядка 30 тыс.) а длинну шлангов тебе также подберут.
21.03.2009 - 22:12
: 688
Что то я в толк ни как не возьму причем здесь мощный мотор и комп. кондея, другое дело маломощный мотор не потянет и не чего не сгорит главное чтоб ему оборотов хватило для правильной циркуляции газа, думаю можно с разборки взять от легковушки и все это приделать себе сам летом на дт буду делать от бмв проблем вообще не вижу на уаз уже поставил 3 года назад полет нормальный
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
aleksey77 пишет:
Привет aleksey77.
Можно поподробнее. Кондей от легковушки из чего складывается?
Запитка от електросистемы на 12 в?
Какова стоимость?
Нужен ли компрессор?
21.03.2009 - 22:12
: 688
радиатор охлаждения с вентилятором, внутренней с вентилятором+блок управления, компрессор+фильтр осушитель ну и трубки такой комплект можно купить на разборку от 200 $ все будет зависеть от жадности продавца питание 12в но если у вас 24в то понизить до 12 проблем нет, можно и без блока управления но тогда надо в ручную вкл-выкл на самом деле слово блок упр. громко сказано простой переключатель в котором бимит. пластина как в утюге только на другие темп. единственная засада трубки пришлось аргоном учиться варить а так можно и попросить кого, а на комбайн вообще думаю может оконник самый маленький поставить и запитать через инвертор- надо прикинуть по типу как у изотерм. будок на маленьких грузовичках
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
aleksey77 пишет:
У меня електросистема на 12 в.
Привод компрессора от ремня?
Оконник это кондей?
Зачем инвертор?
В кондеях не очень соображаю, можеш кратко принцип работы (Фильтр осушитель зачем).
21.03.2009 - 22:12
: 688
привод от ремня
оконный кондей 220в бытовой для этого инвертер 12в получаем 220в только надо мощность смотреть
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Кондей я хочу установить вот на этот комбайн, кабину поставили в прошлом году с КС-6Б (свеклоуборочный комбайн). Там (в кабине) был какой то кондиционер но ... кто то ... кабину купили без него.
И вот тема на форуме. Спасибо за советы. Жду ответов.
: Ижевск
24.02.2010 - 14:04
: 27
Ну раз пошло такое дело... У меня вопрос а компрессор от легковушки сможет создать необходимое давление в системе? Ведь если сравнить расстояние от двигателя до кабины на комбайне, и такое же расстояние на легковушке, на комбайне намногооо больше. Сам сталкивался когда на легковушку устанавливали кондиционер от комбайна, но после этого в кабине невозможно было находится smile3
21.03.2009 - 22:12
: 688
да без проблем протянет, я когда на уаз ставил манометром проверял 25 атм. давит(погрешность может 5атм.) комп. от лег. бмв, я только трубку которая холодная обернул паралоном чтоб под капотом не охлаждало зря
: Нижегородская обл г Бор.
05.04.2009 - 12:57
: 32
Здравствуйте Женя.В 80е г на ДТ75 у нас их называли боковушками на заводе ставили типа очистителя воздуха. Стоял бачок в него заливается вода и через неё прогоняется воздух в кабину.Сам я не пользовался, рассказывал тракторист, почти целый сезон пользовался говорил что очень здорово было, пока не сгорел электромотор,а он там такой мощный стоял.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Валерыч пишет:
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Валерыч пишет:
тракторист не врет а моторчик я поставил от наших авто ваз2110-2111-2112 , нива-шроле от печки обогрева салона
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Валерыч пишет:
воздух действительно очищенный и свежий у меня они стоят и на дт и на т-150 и на ск-5м а самое главное то что он создает избыточное давление в кабине и пыль туда никак непападает
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
А как воздух прогоняется через воду как это устроено, можно ли это всё сделать самому?
: Краснодар
08.04.2010 - 00:25
: 11
хочу поделиться своим опытом с кондиционером. Взяли мы автоинвертор мощностью 1.2 Квт и обычный оконный кондиционер LG05.  как видно на втором фото, врезали мы его внизу кабины т.к. больше негде.  Идея вполне работоспособная, но есть несколько минусов. кондиционер быстро забивается пылью и его ежедневно надо вскрывать и продувать автомобильной мойкой высокого давления (в полевых условиях не всегда удобно). Не очень эффективное месторасположение.  Поскольку питается от аккумулятора, необходим мощный генератор. Аккумулятор стоит от BMV  95 Ач.   Все это мероприятие обошлось в 11 тыс. рублей (7000 инвертор и 4000 кондиционер). В этом году купили штатные кондиционеры по цене 21000 за штуку. Если у кого есть фотографии установок, буду рад их посмотреть. В частности нужно посмотреть кронштейн крепления компрессора.
http://jpegshare.net/2d/4f/2d4f981fe70fe87277c3745bf72646df.jpg.html
http://jpegshare.net/2c/af/2caf9614d4d06747b5a7833b71781cd9.jpg.html
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
legon пишет:
как у мтз -80 воздушный фильтр - масляно инерционный.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Я все нашель от детовского охладителя воздуха,только вот беда на ДТ-75 бачек охладителя полностью сгнил.Прешлось приготовленный на комбайн ставить в трактор.Покупать новый бачек очень дорого,а можно ли сделать самому бачек охладителя,может у кого опыт был.
Так хочется поставить охладитель в комбайн...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 704
Воздухоочиститель мтз -устройство один в один с бачком у дт,только в дт два бачка, в нижнем бачке поплавок стоит-уровень воды поддерживает на постоянном уровне.Можно сделать горловину и подливать воду по необходимости. На вт-100 принцип тот-же,только вода доливается из бака моторчиком типа стеклоомывателя,можно приспособить.Себе на комбайн планирую так сделать, получится-напишу.
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
Может ли кто-то нарисовать схему этого воздухоохладителя с дт. И какой уровень воды там должен быть относительно входящей трубы
09.02.2010 - 22:00
: 2998
puhnastiks пишет:
нарисую вечерком попозже а уровень должен держатьсявозле нагнетающей воздух трубы с небольшим зазором2-3см
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Этот воздухоохладитель мне напоминает кальян
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 704
Вот схема из книги по эксплуатации
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Привет Сергей боковина у комбайна куда устанавливается охладитель (так наверное правильнее его будет назвать ) расположена также как и у ТД под некоторым наклоном и этот угол помоему одинаков , по этому кронштейны крепления охладителя штатные ДТовские подходят только поставиш хорошие шайбы с наружней стороны для усиления так как жестянка кабины комбайна тонкая немного необходимо усилить
насчет полки: ее трогать ненадо делаеш вырез в крыше кабины под эл.мотор и воздухоподводящую трубу аналагично так как это зделано на ДТ , и еще делаеш вырез в верхней крыше ну там по ходу сообразиш на предыдущих фотографиях немного можно понять что от чего и куда
В целом конечно не кондеционер и все таки охлаждает и освежает и очищает от пыли воздух хорошо и недает возможности поступать пыли в кабину с наружи
28.02.2011 - 22:42
: 986
Возьми воздухан с ДТ-75, выкини половину набивки, вместо мосла ,само-сабой ниливаешь ведро воды, кронштейн от воздухана т-25 или т-40, места занимает в 2 раза меньше дтовского бачка и не дефицит. Завтра постораюсь залесть на свои и сфоткать в деталях
28.02.2011 - 22:42
: 986
Одна проблема- крыльчатки расстрескиваются а снять неоткуда
28.02.2011 - 22:42
: 986
определяется методом тыка shok
loading
