Турбонаддув на д-240. Страница 10 из 24
715 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
Евген555 пишет:
Сосед подогнал ТКР 6.1,но не знаем рабочий он или нет.Как можно узнать? или сразу нести к спецам на поверку?
осевой и радиальный люфт в помощь ВАМ.А так--только на стенде или на авто: проверить наддув ТКР и сравнить его с паспортным значением.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Евген555 пишет:
Пошатай за валик верх-вниз и если почувствуешь значительный люфт, то эту турбину только на металлолом... В домашних условиях её не отремонтировать, а за ремонт спецы сдерут чуть дешевле чем стоит новая турбина, да и не работают они толком после ремонта... wink
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Иван Василич" пишет:
люфт еще не показатель dont .новые тоже люфт имеют.
смотря какой ремонт
30.01.2011 - 01:25
: 16632
pirat-78 пишет:
смотря какой ремонт
Ключевое слово "значительный".... dont В том то и дело, что люфт это и есть первый признак неисправности турбины... Если вал болтается как карандаш в стакане, то однозначно такая турбина будет выкидывать масло в глушитель... wink
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, у кого какие отзывы о ткр6 ТУРБОКОМ Украина.
Смазку с указателя давления через троиник можно взять? Незнаю как вывести подачу масло с фуги.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Ребята, глушитель штатныи от д 240-243 оставили или прямую трубу поставить?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я ставил и одну и другую изминения не заметил ,но скланяюсь к прямой трубе ,так как диаметр побольше.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Иван Жданкин пишет:
А не шумно без глушителя с одной трубой Вань...??? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Нет Ваня турбина чуть глушыт,просто нехочу штоб мотор душылся.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики заводскои переходник с турбины на глушак прикручивается на калектор и вдевается на турбину, есть ли там прокладка между турбинои и переходником? У наших в магазине даже каталога нет от 892 немогли даже сказать какая турбина, сам прикидовал по колектору, и сколько стоит турбина чешка в долларах, у нас я не смог наити. От чего подгоняли трубки для смазки, можно ли подогнать трубку смазки то что в картере от насоса к блоку.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот проставка
,она набивается на переходник глушытеля,а закруглённой стораной просто забивается в корпус турбины.Вот ссылка первая попавшаяся http://melitopol.prom.ua/p7901735-turbokompressor-tkr-126.html цена гдето 300дол,давление на турбину подача масла стоит просто шланг мтзовский шланг,слив сваривал из водопроводной трубы диаметр 15,не гнул а приваривал калена
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Жданкин пишет:
Вот проставка [изображение]
Иван спасибо, это турбина на ТУРБОКОМОВСКАЯ?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван , проставка между ткр и переходником глушителя одевается на асбествыи шнур или просто без ничего?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
тлеу kz пишет:
Она плотно забивается,я ничего не ставил.
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет всех вот и я установил турбину на свой мтз 82, такой вопрос: куда подключаеться трубка с пнемо коректора от тнвд ?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Сергей 56рег пишет:
К воздушному коллектору...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
yes3
16.11.2014 - 00:36
: 26
Всем привет, подскажите при установке турбины, топливную аппаратуру на Д-243, регулировать или менять нужно?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
orby пишет:
Можно отрегулировать, но туда, в обще то нужен насос с пневмокорректором...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
orby пишет:
можно свою переделать-поставить корректор и отрегулировать под д-245.у нас и так гоняют без переделки,но считаю,что нужно ставить корректор.1
16.11.2014 - 00:36
: 26
ОК, спасибо, будем пробовать, судя по теме эксперименты удачные!!! yes3
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
pirat-78 пишет:
orby пишет:
можно свою переделать-поставить корректор и отрегулировать под д-245.у нас и так гоняют без переделки,но считаю,что нужно ставить корректор.[изображение]
чтобы установить на ТНВД корректор дымности--нужно либо заменить полностью корпус регулятора с другими рычагами.либо в своём корпусе вытащить рычаги и заменить их на нужные.
В нашем регионе корректор дымности стоит 2 рупия .а регулятор в сборе--под заказ прибудет за 10-11 рупий.В б.у. варианте---классически--5-6 рупий обычно стоит--если к тому же и "двурычажка".
30.01.2011 - 01:25
: 16632
orby пишет:
Так то Д 243 не совсем подходит для переделки под турбину... wink В курсе...???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Иван Василич пишет:
почему?у нас чувак на т-40 поставил и радуется
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
ЧОПОРОВ пишет:
отмечусь
Тяги в лесу маловато стало или на 66 задумал поставить???
16.11.2014 - 00:36
: 26
именно что не подходит на д243, поконкретней если можно?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
orby пишет:
Под турбину на двигателях ММЗ усиливают коленвал, поршня имеют жаропрочные вставки, распред вал стоит на пяти опорах вместо трех, в блоке цилиндров установлены форсунки, которые маслом охлаждают поршня, в головке блока впрессованы сёдла клапанов, на Д243 седел нет... Это только по двигателю, а еще есть отличия по топливной... wink
16.11.2014 - 00:36
: 26
да, это я в курсе, мне по топливу интересно было, так то ребята работают на 243 х переделках в лесу годами, и вот они топливную только меняли, а что и как? сейчас связи с ними нету, как бы по этому и здесь присутствую smile3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
наши на переделках работают без замены чего либо,ставят турбину и все,некоторые меняют поршневую. dntknw
16.11.2014 - 00:36
: 26
У меня 82.2 балочник, маленько то не хватает мощи, думаю всё ж попробую scratch_one-s_head
