Турбонаддув на д-240
715 сообщений
: Кировоградская область
08.03.2010 - 20:07
: 44
Здраствуйте. Кто нибудь устанавливал турбину на д-240? Поделитесь информацией.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте! Поставить турбину на двигатель не сложно заменить колектора и сделать подвод масла для смазки турбины, однако этого делать не стоит так как повысится износ самого двигателя. У 245 состав материала поршней другой, усилен коленвал, на шатунных шейках установлены масляные форсунки охлаждающие днище поршня, на ТНВД установлен пневмокорректор и т.д. Я считаю установку турбины не оправданными расходами из-за 20 % мощности. лучше уж сразу купить новый 245 движок.
08.03.2010 - 20:07
: 44
Да я знаю за коленвал поршня и форсунки. Но хозяйство пока небольшое и свободных денег на Д-245 нет. У меня ЗИЛ 130 двигатель Д-240 устанавливал сам проходил уже 10 лет. Назрел вопрос капремонта. Хотел хоть немного увеличить мощность чтобы можно было транспортировать прицеп. Просто слышал что кто -то пробовал но сам не встречал такой переделки вот и дай думаю спрошу может кто чего знает?
: Арзамас
02.03.2010 - 18:35
: 25
привет,Сергей Ков. Если имеете лишних 30-40тыр.,а цель оправдывает средства,то следует сделать следующие вещи: 1.Замена блока(масляные форсунки не на шат. шейке, а именно на блоке). 2.Поршни на 240 имеют 4 кольца на 245-3, но можно оставить старые (промерьте обязательно). 3.Турбина.Если увеличить и охладить (с помощью интеркуллера)наддув нужно будет увеличивать и кол-во подаваемого топлива-это другой насос. Форсунки регулировать на давление-210-220атм.По большому счету все.
08.03.2010 - 20:07
: 44
Серж а коленвал выдержит? Совет даете из личного опыта?
: Арзамас
02.03.2010 - 18:35
: 25
Размеры вала одинаковы, но вал для 117-136 л.с. крепче, т.к. другой сплав.Ваш вал походит,но нужно быть готовым .Мы не стали испытывать судьбу и заменили после 20 тыс. Еще один момент-обратите внимание на посадочное место под шкив.Есть шлицевая посадка и под шпонку(разные шкивы).Не проще купить Бычка за 30тыр.и взять мотор?
: Липецкая область
08.02.2010 - 19:41
: 29
Интерестный вопрос есть мысль об установке такого мотора на МТЗ 82! (есть в нз такой мотор, только без навесного) Какие могут быть подводные камни?
08.03.2010 - 20:07
: 44
Рад бы купить Бычка на запчасти но у нас на Украине пока на разборках не встречал(тем более за такие деньги) А как Д-240 на Зилу прицеп потянет хотя бы тон 10? На машину грузил до 8 тон тяжело на подйомах атак ничего. А теперь Гаишники зверствуют понаставили весов и за перегруз дрючат (можно договорится за 100-200 грн) но я не так легко их зарабатываю что бы роздавать налево и на право. Теперь вот подумую может 5т в машину 5т в прицеп и потехонечку а? Никто не пробовал?
03.04.2010 - 13:48
: 22
где то читал что у турбованного варианта степень сжатия чють поменьше
так что ещё полазить по инету надо или спецам вопрос задать
если подтвердится - то сточить с поршней не составит труда
: Псковская область
23.01.2012 - 18:04
: 2
Подниму тему.
Сергей Serый пишет:
Интерестный вопрос есть мысль об установке такого мотора на МТЗ 82! Какие могут быть подводные камни?
Тоже интересует этот вопрос.
: Псковская область
23.01.2012 - 18:04
: 2
Здравствуйте. Подниму тему.
Сергей Serый пишет:
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
нашел форум польских фермеров они турбину ставят на все от мтз 50 80 82 юмз 6
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я себе поставил на МТЗ 80 турбину уже второй сезон проблем никаких ,масло небегёт .Короче супер.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Аможет такой мотор влепить на мтз http://mototracteurs.forumactif.com/t16244-un-duvant-de-course Как вам
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Классный моторчик! круче видел только на Волгонефти,это танкер такой,река-море.Букауольф,кажется назывался,но может,грамматически ошибаюсь.....Вот там вещь,всё снаружи,клапаны,штанги,коромысла,всё бегает,хлопает,поршень с трудом взрослый мужик поднимает.....Но,ладно,отвлеклись от темы.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Отдельнов Артём" пишет:
Точно но тема наверно уже всё cry
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
тоже думаю поставить турбину на мтз от комбайна нива .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"wator" пишет:
тоже думаю поставить турбину на мтз от комбайна нива . приделать не проблема какие могут быть последствия че нибуть не оторвет. трактор работает под нагрузкой 90 сеет 30паров.
Небойся не оторвёт просто нужно с умом эксплуотировать уменя уже 3года,калектор переварен,а весной хочу поставить калектор с д245.Зайди в соседнею тему Д-65 установка турбины почитай много интересного есть.А на мтз Д240 кто поставил турбо наверно не хотят делится этим.
04.12.2009 - 19:04
: 5250
Иван Жданкин
Расскажите что сделали.
Насос форсунки, поршня колено , короче если не трудно напишите.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Melnikov Lexa пишет:
Иван Жданкин
Привет Лёха особо писатьто нечего,найди ТКР от 6 до 8.5 но желательно чешку С-14 в форумах ребята говорят хоть чуть дороже зато ходит долго,далее купи калектор выпускной Д-245 подсоедени смазку на турбину от центрифуги,настрой форсунки на 220 у меня теперь тоже такое давление но я перерегулирую на 190 потомушто мне ненравится как мотор работает (грубо),насос остаётся тотже если хочеш то можеш поставить на тнвд ограничитель дымления,егобы желательно поставить,сам буду искать.ну вроде и всё если што пишы ,на форуме наверно мы лиш двое cry
04.12.2009 - 19:04
: 5250
Иван Жданкин пишет:
Иван Жданкин
А на насосе подачу менял?
Форсунки у меня сейчас чешские 5 дыр на 190 отрегулированы,
мотор нормально тянет, чуток не хватает , сил 90-100 надо .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Melnikov Lexa" пишет:
Всё оставил как было но если хочеш прибавь чуть топлива.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
иван а фото есть как сделал ? и как тянуть стал чувствуется мощь? у тебя мотор д-240 или д-243?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"aderevyankin" пишет:
Тянуть стал полутше я описовал уже в теме д-65 установка турбины мотор д-240,лиш нужно купить выпускной калектор д-245,уменя самодельный но поменяю на 245ый весной,а воздухан поставлю сухой или с СМД или с МАЗА.Фотки какието есть в телефоне.
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
ИВАН А ПОЧЕМУ СУХОЙ ФИЛЬТР
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"циня" пишет:
Просто если посмотреть фотки,видео больше турбинных моторов с сухими фильтрами,и ещё уменя стоит ТКР-6 насос накручен выдаёт 2400об/мин,но я редко когда даю полный газ,стоит указатель засорённасти воздухоочестителя воздухан стандартный 80шный масляный.Пишу к тому ,что когда даю полный газ индикатор показывает што фильтор забит,просто ткр всасывает воздух,а пропускная способность фильтра мала он просто неуспевает пропустить столько воздуха сколько хочет ткр .Ну вродебы както так незнаю понятно или нет. scratch_one-s_head
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
ВСЁ ПОНЯТНО, СПАСИБО.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
спасибо понятно турбина ткр 6 это с д245 или с другого чего то
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да с него и можеш поставить ТКР-7 тоже пойдёт ,и чешку тоже можно поставить с-14 это как ткр-6.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
yes3 мне бы лесовоз таскать не помешала турбинка
