Блокировка на Т-16
24 сообщения
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
Уважаемые коллеги! Прошу совета.Хоть и сам постоянно эксплуатирую всевозможную технику,с подобным дефектом не сталкивался.Да и документации нет. При нажатии лапки блокировки диффа,он блокируеться,но под нагрузкой ее (лапку)выталкивает.Хотелось бы устранить проблему с минимальной разборкой.Что скажете?
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
solo207 пишет:
замени муфту блокировки---
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
замени муфту блокировки---[/quote]
ну примерно догадывался я.Вот добраться как с минимумом разборки...
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 136
У меня такая проблема на Т-40 возникает, когда под педаль блокировки набивается снег и получается, что не доталкивает вниз.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
solo207 пишет:
Менять не обязательно, хотя если есть замена.. Надо бортовую скидывать. Новую поставишь, будешь деликатничать - подольше поживет. Потом все повторится. Раз выскочит и все - зубы забивает.. Причем на муфте сильнее, чем на дифе. Проблема в недостаточном ходе самой муфты. Надо сделать чтобы глубже по шлицам уходила - там есть куда, а так зацепление только самым краешком.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
Не,не снег эт точно! Так,значит бортовую снимать? Правую? Мне бы только добраться до муфты половчее,а там то думаю точно ее победю.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
Конечно правую. Вместе с чулком.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
[байбак-мутант]Конечно правую. Вместе с чулком
Понял,спасибо! Еще вопрос: муфта т16 идентична т 25?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
solo207 пишет:
Нет, у Т16 двойное сцепление, одно на ВОМ, другое на коробку.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
solo207 пишет:
Точно не скажу, не знаю, но вполне может быть..
: рес.Татарстан Спасский район
19.12.2010 - 22:44
: 20
чтобы добратьса по минимуму и посмотреть сними бортовую вместе с чулком, но будешь снимать смотри на вилке блокировки стоят две прямоугольные шаибы, чтобы при включении блокировки небыло люфта,короче смотри чтобы они не упали в картер. Я разбирал у меня одна шайба упала после при езде её шестернями подняло и между шестерён попала .В итоге пришлось менять деферинциал а для этого надо весь трактор почти разобрать.
Ксати может в этих шайбах всё дело и есть в твоём случае.И может раскрошило появился большой люфт муфта и вылетает
19.12.2010 - 22:44
: 20
Бортовую с чулком правую по ходу движения трактора
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
муфта т-16 и т-25 абсолютно разные и не взаимозаменяемые 100%.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
[quote="Александр ким"]Бортовую с чулком правую по ходу движения трактора[/quote
ну а если для начала увеличить ход педали блокировки? может помочь?
: Чувашия,пос.Алтышево
22.11.2011 - 21:11
: 35
solo207 пишет:
была такая проблема вышел из положенмя так: снял бортовую достал муфту блокировки и болгаркой зубья у муфты сточил немного на конус и рычак блокировки перестал вылитать
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 379
СВД 65 пишет:
solo207 пишет:
Спасибо всем за советы! Дефект устранил. Поступил так: полуавтоматом наварил на зубья и подправил. Увеличил ход рычага блокировки. Все функционирует.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
"Александр ким" пишет:
А как смотреть, чтоб они не упали ??? А если зафиксировать педаль блокировки во включенном состоянии перед тем, как доставать бортовую с чулком ? В плане того , чтоб ничего не вывалилось ? или не стоит?
пс блокировка не работает вообще. надо лечить...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
"solo207" пишет:
Поделитесь,как?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
поделюсь и я инфо по блокировке, лично у меня не был вообще затянут болт(видео) когда разбирал- фотодокументировал-спрашивайте
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
ишо:
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1258
увеличил ход блокировки по варианту 2 (фото) теперь нужно ногу задирать сильно вверх, чтоб нажать на педаль, не совсем удобно, если увеличивать ход педали, то возможно лучше по варианту № 1. но опять же высота зуба на шестеренке около сантиметра(выше на видео видно), соответственно больше (глубже) шестерня ходить не будет от увеличения хода педали
12.09.2015 - 00:37
: 20
Здравствуйте. Помогите советом ( лучше с фото ), как снять ВОМ с т-16
27.10.2017 - 20:36
: 2
наталья ж пишет:
Надо снимать мотор. там крышка на трех болтах,ее открутишь там штопор снимаешь и выколачиваешь вом но сперва открутить спереди четыре болта вокруг вома... dri
26.09.2015 - 18:52
подскажите пожалуйста блокировка от т25 подойдёт на т16. и как правильно поставить диск сцепления какой стороной куда,
