Замена вентилятора радиатора МТЗ 82
3 сообщения
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Объясните порядок замены пропелера обдува радиаторы на этом тракторе, хочу заменить с 4 лопастями на 6 для лучшего обдува и охлаждения радиатора! Сам пропеллер купил пластмассовый, начал менять и открутил 6 болтов на том что стоит сейчас, но пропеллер не снимается, как будто держат ещё болты, хотя на новом отверстия только на 6 болтов!
Надо ли снимать радиатор для замены вентилятора, а то советники говорили что замена пропеллера дело нескольких минут, но как не объяснили?
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Он держится на внутреннем отвестии - нужно посильнее его подергать и он слетит. Радиатор снимать не нужно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Фермер с Кубани" пишет:
несколькими минутами не обойдётесь-родной железный снимите а вот поставить пластиковый не получится-надо или помпу снимать или радиатор.вентилятор шестилопастной шире железного и приходится его ставить сразу вместе с помпой-при установке лопасти получаются ближе к радиатору и ступка вертолёта шире-не получается поставить чего то не разобрав.
