Свет, габариты, поворотные фонари.. Страница 5 из 10
282 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Denis Belarus пишет:
Всем привет.) Может кто-нибудь задумывался сделать как на импортной технике??? К примеру John Deere??
А что думать, при желании все можно сделать. Гену помощьней , а фар сейчас выбор огромный, можно похлеще буржуйской елку собрать.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Cергей 36 RUS пишет:
Купил китайские фонари светодиодные. Хотел поставить назад, вместо уазовских, но что то они маловаты. Думаю может как дублеры, в паре со старыми поставить.
мне нравятся стеклянные фонари они не выгорают
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1458
mtz-892 пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
СТЕКЛО ЭТО КЛАССИКА .Вечнная классика ..
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Развернул горизонтально габариты с поворотниками и на них примастырил основной свет - фары Зетор (дальний-ближний)
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет!!! Сергей получилось классно good а как на длинных стояках вибрации нет?
17.11.2012 - 22:20
: 5818
vovan46 пишет:
Привет!!! Сергей получилось классно а как на длинных стояках вибрации нет?
Привет Вован, все отлично, никакого мондража нет. Свет тоже good а то с большим ковшом, со старыми фарами обзорность была никакая.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1931
mtz-892 пишет:
ВОТ ТАКИЕ ДВА ПОВОРОТА КРУГЛЫЕ СО СТЕКЛОМ НАСТОЯШИМ НЕ ПЛАСТИК И ДВА СТОПАРЯ ПАРНЫЙ С ГОБОРИТАМИ ДВА ТОЖЕ ЛЕЖАТ БЕЗ ДЕЛА
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
еще один после ремонта
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
подскажите где искать проблему, после запуска зарядка 13,8 потом падает до 12,5 , а как включаю свет падает на 12, бывает и меньше, особено если две пары фар сразу, как проверить гену
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
vnkuprin пишет:
Начни с шоколадки. Она чаще всего вылетает. Я последний раз поставил РР 68.3702, мне понравилась. Есть режим зима-лето. сейчас без нагрузки 14,2В выдаёт.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Мой вариант рабочего света. Заявлено 42Вт, по факту где-то половина. Но штатным галогенкам не уступят.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Крепление. В этом положении свет оптимальный. Капот почти не бликует и труба не отсвечивает.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Сзади 27Вт(китайских).
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
ДХО. И штатные фары.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1241
Сергей Еремин пишет:
можно ли сказать, что свет лучше штатных? или примерно то же самое? мне свет штатных не хватает просто.
42 ватт и 27 ватт - можно ссылку откуда покупали? водонепроницаемость реализована? или потеют фары? генератору легче стало с такими фарами?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Ernesto пишет:
Вот эти получше будут светить, на их фоне, штатный свет фар не видно.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Миxалыч пишет:
Казак161 пишет:
Ну так и ссылочку бы, где брать, сразу...
Это сообщение будет удалено автоматически 06-11-2018 в 19:36:14
Их сейчас наперли, на авто-рынках и магазинах полно, но цены от 600 до 1.200 за шт., возможно и качество разное, т.к. ранее ребята с форума жаловались, что быстро горят. У меня 3 год полет нормальный.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Ernesto пишет:
Поздновато, но отвечу. По яркости со штатными специально не мерялся, поэтому и написал не внятно. Но по сравнению со ФГ-305 однозначно выигрывают даже 27Ватные. Я покупал в автомагазине 800р-42вт, 550р-27вт за шт., видел такие на Алиэкспресс , разница в цене небольшая. 42 ваттные у меня больше года работают пока без проблем. 27- пока всего месяц. Потребление тока меньше в 2раза примерно.
25.11.2018 - 21:23
: 4
Вот сделал самодельные лед прожекторы.
с корпусом пришлось наколхозить.
свет яркий, езжу с одной все видно
обошлась примерно 5 долларов
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Игорь1716 пишет:
И.е. линза, светодиод, радиатор с вентилятором примерно $5? Или линзы свои?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Игорь1716 пишет:
Вот сделал
ну норм
25.11.2018 - 21:23
: 4
Shadow from Omsk пишет:
Игорь1716 пишет:
Радиатор свой. На али. брал светодиод ( роб напряжения 12-15 вольт.) , линзу тоже с али. Около 2,5 доллара стоил светодиод, и так же линза. еще ставил конденсатор ( 16вольт 5000микрофарат) радиатор с старого компьютера. корпус с остатков профиля.
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
[quote=Игорь1716p>Вот сделал самодельные лед прожекторы.
Дайте ссылки пожалуйста чтобы знать какие примерно взять. Заранее спасибо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Казак161 пишет:
Ernesto пишет:
Они выгорают . Были у меня такие.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Казак161 пишет:
Ernesto пишет:
Значит были подь cen ка! Хотя может много они отработали dntknw
25.11.2018 - 21:23
: 4
Anatolie79 пишет:
http://s.click.aliexpress.com/e/cBHV4e52 вот линзы
https://s.click.aliexpress.com/e/ckToxRuy вот светодиоды
p.s на моем видео линза 60 градусов
26.01.2015 - 20:43
: 462
Ребята как подсоединить проблесковый маячок, трактор мтз-82 (новый), желательно нарисовать, сфоткать... в электрике не очень.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
радик02 пишет:
Установка проблескового маячка
Для установки проблескового маячка на крыше кабины трактора (рис.2) необходимо:
- снять обшивку крыши кабины;
- просверлить отверстия согласно размерам, указанным в сечении Б-Б
- отвернуть три винта и сняв колпачок с маячка 11, присоединить провод 6, к клемме «+», провод 12, к клемме «-» колодки маячка, предварительно пропустив провода в отверстие в дне маячка;
-пропустить провода в центральное отверстие кронштейна 14, установить маячок 11, на фланец кронштейна 14, предварительно установив втулку 13,и закрепить крепежными деталями, установить на маячок снятый колпачок;
-на выполненные в крыше кабины отверстия установить кронштейн с маячком и закрепить крепежными деталями 7,8,9,10, не забыв завести клемму провода 12 под болт крепления крышки отопителя трактора.
- установить в отверстия для вывода проводов в крыше кабины и кронштейне втулки 13;
- подсоединить к выключателю 4 провод 6, от маячка и запиточный провод 5, и закрепить выключатель на панели крепежными деталями 1,2,3.
- провода 5 от выключателя 4, подсоединить к запиточной клемме указателя уровня топлива
- установить обшивку крыши кабины;
При ином исполнении верхнего щитка трактора выключатель устанавливать на свободное место, запиточный провод выключателя маячка присоединять к запиточной клемме ближайшего прибора или выключателя.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Самому писать и рисовать лень laugh Мышкой потыкать быстрей получается
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gxyj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3...
