Свет, габариты, поворотные фонари.. Страница 4 из 10
282 сообщения
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
От ваз-06 или любая тракторная оптика - размер один.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Вот для любителей зайцев погонять. Слепил из того что было. Стекло фары-искателя, рефлектор от фары нового образца , что на МТЗ на кабине ставят (парни расколотили случайно) под галогенку Н-3.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Луч с 3 метров. На тракторе, правда, ей делать нечего.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Шайбочку под лампу для лучшей фокусировки.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Сергей Еремин пишет:
Какой бред, купи сначала 06 оптику поставь в фару , а тогда советуй
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
vnkuprin пишет:
Конечно бред! Посты 84-86 почитай. В 3 посте даже фото есть.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Вот ещё пример бреда . Специально сходил до трактора.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сергей привет! good а под фары капот подрезал? я думал но не стал, свет немного в кучи светит scratch_one-s_head
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Нет не резал. Углы подгибал чуть-чуть. Там сзади оптика голая- фары без корпусов. Фары издалека сливаются, кажется, что мотоцикл едет.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
так можно прилипить и овальные, ты поставь их в корпус родной фары.
27.03.2015 - 07:58
: 5521
vnkuprin пишет:
dntknw
Ну я впихивал "шестёрошную", с галогенками Н4, оптику в тракторные корпуса.
Выколачивал углубление в корпусе, а на лампе штекеры отгибал и отдельными разъёмами соединял. Всё прекрасно получилось. Работают те фары уже лет пять.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Привет мужики! Ни кто такими лампами не интересуется?
10.03.2017 - 18:14
: 12
можно поподробнее о них?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
LED лампы S1 или N1 на Алиэкспресс , чуть меньше 2 килорублей. Светят белым с легким голубым оттенком. Ближний свет мне показался лучше галогена. СТГ близка к норме - галочка справа крутовато вверх уходит. Дальний свет слабоват- галоген по-дальше бьёт. Заявлено по 25 ватт на дальний и ближний. По факту я намерил около 22 ватта на каждый. Это в фарах с гладким стеклом. Ставил в 06 оптику (на МТЗ)- с рифлёным стеклом сильные блики вверх (это беда белого и голубого света). Может слепить на ближнем. Главная проблема- в нете нашёл информацию, что за LED как и за колхозный ксенон лишение прав от 6 до 12 мес. На себе проверять , что-то не особо хочется.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Всем привет. Ребят, с час искал фары светодиодки на алиэкспрессе, голова пухнет. Может ткнете носом на пару ссылок или страницы тем форума какие посмотреть? чтобы сравнить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Доктор пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-4-Inch-48W-LED-Work-Light-Bar-for-I... https://ru.aliexpress.com/category/202059657/car-light-assembly/5.html?s...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
FinФИН пишет:
Доктор пишет:
Добавлю
https://ru.aliexpress.com/item/4-Inch-48W-LED-Work-Light-for-Indicators-...
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-27W-2-LED-Work-Light-12V-24V-IP67-Sp...
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Когда выбирать будете, обратите внимание в описании должен быть указан производитель светодиодов. Epistar, Cree, CPS, Philips -это к примеру. Если производитель не указан (и цена как правило ниже других похожих) , то и светить они будут хреново.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Огромное спасибо!
а что скажете, если добавить на кабину к двум рабочим фарам одну дальнего света? будет толк?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
По светодиодам. Эти лампочки очень чувствительны к повышенным токам, к прыжкам напряжения, вообщем должны быть стабилизаторы встроенные, еще не переносят перегрева. У дешевых ламп этого всего нету, и срок службы ихний сокращается во много раз из-за вышеупомянутых параметров. А по сему, выбирайте качественные, т.е. дорогие, именитые брэнды, там уже это все реализованно. Это главное. Все остальное - цвет. тем-ра, мощн., стг. на вкус и цвет и на карман.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Баян Керин пишет:
Тут не поспоришь. Хотя драйвера в этих лампах есть и работают. Проблема в другом- за их использование грозит лишение от 6 мес. до 1 года.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Купил китайские фонари светодиодные. Хотел поставить назад, вместо уазовских, но что то они маловаты. Думаю может как дублеры, в паре со старыми поставить.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Cергей 36 RUS пишет:
привет Сергей! если светодиодные то думаю и как основные будут good
17.11.2012 - 22:20
: 5818
vovan46 пишет:
Привет, похоже так и сделаю.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Всем привет! возник вопрос по свету, как его правильнее организовать. Есть трактор ДТ-75МЛ, с мехлопатой. Планируется работа зимой, зачастую в потемках, а значит, необходим хороший свет, дабы не цеплять заборов соседей :))))
Изначально думал установить LED-балку на крышу кабины. Балка хорошая, проверенная в деле, свет белый или янтарный, может включаться в режиме проблескового маячка, свет в по бокам (по одной трети) рабочий, в центре дальний. Стояла у меня на делике, теперь вот думаю ее на трактор поставить. Останавливает одно: у лопаты ковш довольно высокий, будет давать тень впереди? Может, кто то уже решал такую проблему и подскажет, куда установить фары, дабы не было засветки и бликов при работе с мехлопатой?
фото балки, трактора и того, как балка светит ниже. Мощность света на балке 240Вт, на фото для сравнения в основных фарах делики обычные галогенки на 55/65Вт, чуть ниже танковые фары с ксеноном 4500К.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
А если на саму лопату крепления для фар приварить и всё?Для проводки кабель канал с трубки надёжный сделать по лопате.
Ого,сурьёзный агрегат навешали на 75ку.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Sibirius пишет:
Да эта лопата по-моему летает через кабину и фарам будет кирдык.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Казак161 пишет:
Sibirius пишет:
Ну если так то снимаю свой пост. hi
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Sibirius пишет:
не вариант, необходимо сохранить возможность выгрузки лопаты методом перекидывания через кабину (это фронтально-перекидной погрузчик)
В итоге, решил проблему так:
ночное включение:
Уже ездил по темноте чистить снег - вообще отлично, видно как днем. Из минусов, если не почистить снег с капота, будет бликовать, все же большая засветка. Убираешь снеш - бликов нету, капот черный :) Теперь думаю что сделать с кормовым освещением, там одна фара весит, света очень мало.
16.01.2018 - 18:59
: 5
Всем привет.) Может кто-нибудь задумывался сделать как на импортной технике??? К примеру John Deere??
