рвёт нш 32 пополам мтз с куном
23 сообщения
: тутаев
09.03.2013 - 01:11
: 5
кто знает в чём причина рвёт нш32 с куном,заглушеных выходов нет.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
как рвет ,давит сальник?Вращение правильное?Какой распредилитель?Отсоединяли ли позиционник?Что то то делали с фильтром гидробака?.......Прочитал рвет пополам,а рвет во время работы или когда рычаги в нейтрали?Скорей всего проблема в распредилителе,что этому предшествовало?
: Волгоградская обл. Лог
15.12.2011 - 20:29
: 40
Вероятно заклинен клапан в гидрораспределителе или закручен до отказа. Насос давит масло в тупик.
: тутаев
09.03.2013 - 01:11
: 5
доброго дня.вращение у меня правильное,рвет во время работы обычно на выворот ковша куна.я когда тр-ор пригнал у меня через неделю разорвало,а тут с донора поставил р-ль и тоже самое да и подымает еле-еле хотя новый насос, а щас догадываюсь у меня нет догружателя .проблема видно в этом.да и подскажите что делать
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-sel-7
недавно это обсуждали вроде сдесь
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
Василий Майоров пишет:
yes3 скорее всего !
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
в
"андрей.дюс" пишет:
"андрей.дюс" пишет:
если судить по этим признакам,могу предположить,у вас стоит распределитель который должен работать в паре сГСВ илиПСР позиционник,если их отсоединили и больше не сделали никаких переделок, а лишнии отверстия заглушили, то это ваш случай.
Подымает плохо потомучто греется масло мгновенно, не открывается перепускной клапан как надо, когда рычаги в нейтрали,
Еслибы был затянут предохранительный клапан, который отвечает за поддержку нормального давления во время работы быстрей рвались бы шланги,рвет в переходный момент когда предохранительный уже не работает а перепускной не работает совсем тут ирвет что слабее или насос или распределитель,распредилитель крепче.Но проверте и предохранительный ,обычно он откручен на 2,5-3 об от упора,
Это мое мнение, такое было. боролись .
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
нашел причину? hi
: Сергиев Посад
23.07.2015 - 21:07
: 6
У нас на мтз сегодня случилась такая же беда,насос разорвало пополам.
Дело похоже было в фильтре,сверху на фильтрующий элемент устанавливается перепускной клапан,он продавил железное"кольцо"фильтра и упал на его дно тем самым закрыл сливное отверстие.
После чего купили новый насос и фильтр,установили пока все работает нормально.
Евгений Вершков пишет:
Скорее бы разорвало крышку(утюг) на распределителе...
: Сергиев Посад
23.07.2015 - 21:07
: 6
Не долго проработало опять разорвало насос!!!!Что делать???
Вся эта история началась после как отключили задний распределитель экскаватора.
Подача шла вначале на задний распределитель,а с него на передний.
Нужна марка переднего распреда.Раз рвёт насос,значит распределитель или не тот,что нужно.Или давление на нём сильно накручено...Поднимает хорошо?Масло не греется?
: Сергиев Посад
23.07.2015 - 21:07
: 6
Поднимает уверенно,масло не замечал что греется.
На клапане регулировки давления,выше контргайки,осталось 3-5 витков резьбы точно не помню.
Завтра попробую методом тыка,выкрутить клапан,затем пробывать поднимать-опускать.
Есть насос НШ 50 Белгородский новый стоит его ставить,пробовать,или лучше НШ 32 купить???
Насос без переделок 50-й не поставишь.(он шире)Клапан попробуй отпусти и методом проб отрегулируй.При пробах,колпачковую гайку можно не накручивать.Масло потечёт немного,но не критично.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Входной и выходной фланцы так же нужны будут другого размера. От НШ 32 - не подойдут. Кроме этого..для установки НШ 50 - необходим гидробак большего объема..в связи с тем,что насос перекачивает масла за минуту в полтора раза больше нежели НШ 32.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Для того чтобы помочь Вам советами - нужно сразу озвучивать нюансы.
Если разговор идет об экскаваторе.. то нужно озвучивать модель петушка и по какой причине Вы решили переподключить заводскую схему подачи масла в гидравлику от НШ 32.
Из Вашего вопроса в помощи...вижу лишь просьбу помочь а исходных данных (что как и почему) нет. Вот и остается лишь заниматься гаданием вилами по воде...почему Вы что то там изменили и в какие моменты у Вас начинает рвать насос.
Если говорим об экскаваторе...то за счет чего у Вас теперь работает поворот стрелы..лапы и отвал?
Одни загадки блин. В первую очередь - как Вам посоветовали ..смотрите клапан давления в распределителе.
Если разорвет очередной насос ... подробно опишите свою проблему начиная с модели техники. Это предложение на тот случай,если у Вас вдруг пропадет желание осчастливить магазин запчастей покупкой очередного насоса,не захотите возиться с его заменой и терять на это свое время.
Ника.нет пишет:
Да,тоже верно....Может подающую магистраль от насоса до распреда где-то заузили до .... dntknw Но это опять же догадки...
: Сергиев Посад
23.07.2015 - 21:07
: 6
Благодарю за советы.
Второй насос разорвало через 5 минут после запуска двигателя,хотели вывернуть ковш слить воду.Летом ни каких проблем не было,может масло густое,заливали М 8.Рвет при работе рычагами.
Модель экскаватора не знаю,фото похожего для примера нашёл в интернете.Трактор находится у соседа,хочет переделать постепенно под пропашной.
Целиндры стрелы заржавели,задний распределитель весь потёк,по этому решили его отсоединить и снять вместе со стрелой.Кун конечно тяжёлый но хочет оставить, где-то навоз от сарая отодвинуть где-то дорогу поправить,снег почистить,в общем для личных нужд.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
накрутят распреды потом ставят насосы, а колесо не отпадывает при этом7
: Сергиев Посад
23.07.2015 - 21:07
: 6
Колесо при этом не отпадывает7 dntknw ,распределитель если и крутили то кто-то до нас.
Заменили шарик и пружину предохранительного клапана.
Пока все работает без нареканий.
Всех благодарю за советы.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Проблема банальна..Тоже рвало насос,шланги,трубки.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
нужно переходник,и манометр,минимум на 160кг/см2
России
: Омск
23.08.2020 - 12:08
Здравствуйте купил тандем нш 32-10 переделал рулевое под дозатор даже не успел запустить двигатель нш порвало . Поставил обратно свой простой нш 32 руль работает а навеска нет. может не может воздух выгнать подскажите
