Ребята помогите плиз разобраться. Имею минитрактор Shibaura P19F 1995 года. Не могу разобраться с гидравликой. Причина в том, что гидравлика не поднимает, уже все перепробовал. Заметил, что когда откручиваю шланг с гидроцилиндра горизонтального наклона, пропускаю воздух (как будто "просерается") и все начинает работать. При этом ни где нет подтеков. Сам насос разбирал, внутри чистейший, износа не видно. В чем проблема??
нужна помощь по гидравлике
12 сообщений
чт, 07.03.2013 - 08:40
#1
и постоянно так сливаеш воздух ,потом работаеш.
практически всегда, редко когда срабатывает самостоятельно.
интересно. попробуй подсоедини временно другой цилиндр , просто на землю положи его .посмотреть как будет работать. замени всасывающую магистраль. для проверки. поменяй местами шланги на цилиндре тоже для проверки. все это для проверки...
может ли быть причина в масле. и что если масло перелить? система трактора (короб и раздатка) и гидравлики единая.
попробуй может уровень маленький долей.
уровень по мерке (по щупу).
остаеться только насос смотреть .сальник ,откуда воздух береться . раскажи как раньше все таботало нормально.
как работало раньше я не вкурсе, привез и сразу все сам обслужил (заменил фильтра, масло каматсу 5-30), насос разбирал он чистейшийь внутри и салбнички все целые. Собрал насос вверх тормашками (пропарил метки) и залил масло в гидро систему выше метки (примерно + 4 литра) сама система около 20 литров, завел и у меня выдавила сальник в двиглу (соответственно масло в картер), но при этом гидравлика сработала на +5 (все сразу заработало). Когда снимал насос заметил, что подающая трубка пустая, т.е. получается что насос сначало хлебает воздух, а только потом масло (видимо такая особенность системы). Трубка подающая была с маслом, как и сам насос. Ослабив трубку у крана (при заглушенном тракторе) масло давит (давление есть).
смотри носос. подающая трубка должна быть всегда смаслом.сальники на вид хорошие а на плотность к валу нет.сальник на вал должен немного туговато налазить
У меня создалось впечатление, что он у вас сосет воздух. посмотрите содержимое гидробака после 10 минут работы. Если масло непрозрачное от пузырьков воздуха - пенится - значит он у вас сосет воздух через неплотность впускного трубопровода гидравлики или корпуса насоса.
да именно так, масло желтое, но с мелкими пупырышками (пузырьками). попробую проверить герметичность .
