подскажите почему срезает болты на мохавеке?? трактор мтз
24 сообщения
: дальний
03.03.2013 - 18:50
: 6
подскажите почему срезает болты на мохавеке?? трактор мтз не могу разобратся что к чему
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
болты сырец yes3
29.12.2012 - 16:08
: 5
Согласен, скорее всего из-за того, что болты не каленые.
: дальний
03.03.2013 - 18:50
: 6
а еще из -за чего может быть
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Условия работы техники какие?
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
может еще вариант вы установили турбину закись азота и плуг к700 подцепили ну в таком случае коленвал в узел завязался lol
: дальний
03.03.2013 - 18:50
: 6
болты у меня долго терпели
: дальний
03.03.2013 - 18:50
: 6
трелюем лес
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
при большой нагрузке муфта сгорать должна а болты терпеть !
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Маховик садится на штифты и прикручивается штифтовыми болтами, то есть ни какая сила прижатия не удержит маховик, если штифты и штифтовые болты ослабленные. Такая же проблема в газоновских редукторах .
: дальний
03.03.2013 - 18:50
: 6
таскаю лес
24.02.2011 - 01:56
: 2095
гриша1 пишет:
таскаю лес
Денйствительно,штифты то стоят?
: дальний
03.03.2013 - 18:50
: 6
у меня недавно срезало болт. я разобрал все протянул и собрал прошло 3 дня опять сцепление пропало я разобрал и уже три болта срезало . из-за чего их срезает причина в чем ????
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
добрый вечер какие болты у вас срезает? крепление маховика к колленвалу или болты крепления диска сцепления?
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
болты не причем. после чего начало рвать??? вся проблема в балансировке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
балансируется коленвал, маховик , корзинка!!!! если менял коленвал то коленвал может быть не отбалансирован хоть и новый. если корзинку, то корзина неотбалансированна. и там писали на щет штифта направляющего должен в маховик плотненько входить.
у меня такое было пока не отбалансировал каждый месяц болты рвало.
25.03.2012 - 20:38
: 131
меня конечно убивает вопрос в каких условиях работает трактор, ето трактор он работает в тракторных уловиях))))) причем условия роботы к тому что болты на коленвале рвет!!!!!!!!!!!!?????????????
25.03.2012 - 20:38
: 131
да и болты на маховик заводские ставьте. спецболт.
: Запорожская обл.
28.10.2012 - 12:49
Тоже рвало и выкручивались болты . Вылечил так -засверлил посадочные на маховике , под конус ,выточил конусные шайбы болты поставил заводские.Два года работает без проблем
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Может ставите уже потянутые или надорванные болты или сами перетягиваете.
Если все нормально, то скорее всего проблема в разбалансировке. Вибрация есть?
25.03.2012 - 20:38
: 131
у меня вибрации воще не ощюшалось. отбалансировал все 3 года не розбирал, а то каждею неделю.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
у нас такая фигня была с т 40 срезало все 6 болтов и 2 штифта и маховик упал в прямом смысле этого слова. На работки было в районе тысячи мото часов . когда начали высверливать то всего один штифт был нормальный, а 6 болтов и один штифт сверлились как деревяшка . Вот и заводская сборка.
25.03.2012 - 20:38
: 131
еще добавлю, когда балансируют робочий коленвал, выкручивют все заглушки промывают его а потом балансируют, икогда говорят что он у меня проработал много лет зачем балансировать,а за тем что в одном месте соберется стружка или грязь и нет балансиртовки и начнет рвать. но есть мтз 20 лет работает, раз только поршневую меняли и никто никогда не балансировал.
а была такая проблема с смд-18 пока не поменяли коленвал до сраки была и балансировка, но там посложнее было рожбило шпильки, штифты пересверливали, может после пересверливания центрацию нарушили.
25.03.2012 - 20:38
: 131
и я смотрю гриша не участвует в переписи, может ему уже и нах не нужны советы а мы тут выписываем.
гриша если устранил причину напиши. напиши че сделал, может там такое что никому и не снилось ))))
: Костанай
22.03.2012 - 12:40
: 5
Была подобная ерунда на ГАЗоне с МТЗовским движком. Рвало, пока не выточили болты из гусеничного пальца. размер подобрали чтобы болты плотно входили в маховик, наподобии штифтов - и все! Забыли о проблеме. ни вибрации, ни обрывов...уже много лет...
