Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 84 из 131
3906 сообщений
: Кривое Озеро, Николаевская область
27.07.2017 - 07:21
: 3
Зарядку не мерял, так как всю зиму проблем с запуском не было. Принцип работы переключателя АКБ понимаю, но когда в момент запуска переключатель АКБ переключает их на последовательно, а второй акум сдох, то 24 вольта взять уже неоткуда. Контакты еще внимательно не смотрел. Когда трактор не завелся, ехать нужно было срочно, поэтому быстренько переключил все назад. Теперь вот "готовлю сани летом".
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Итак, в начале марта поставил переключатель батарей. Все работало нормально, и бац...
При запуске двигателя взорвался АКБ 2.
Че ему не хватало?
Акб не очень старые, где то три сезона.
В тот день трактор до взрыва заводился,все было ок.
Предположения dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
Че ему не хватало?
обычно взрыв происходит от обрыва перемычки между банками в момент запуска.такое происходит не зависимо от года выпуска батареи-могут и новые бахнуть и хоженные по пять шесть лет а могут и до смерти отходить не бахнув-это всего лишь вопрос качества батарейки.мнение сложилось после многолетних наблюдений за взорвавшимися аклематорами.при этом замечу что при 24вольтах взрываются чаще-хотя может просто стечение обстоятельств-на 190х поставленных в параллель это происходило на камазах и уралах а на зилах газонах такие аклематоры не ставили.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
scratch_one-s_head
А я думал, что собрались газы и от искры от переключателя и взорвался. Но действительно, когда он успел так газануть?
А так выходит искра прям внутри АКБ? wacko2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
да-на работе в пожарке не редкое явление было взрыв во время запуска при пересменке караулов.страдали в основном закупленные по тендерам подольские аклематоры-они же самые дешёвые на рынке и потому в госзакупках в лидерах-а то что они не выхаживают ресурсный срок-так это уже не важно-спишется на условия эксплуатации,опять же новый тендер с откатами быстрее будет.
Россия, Алтайский край
: Чарышский район
20.01.2013 - 12:10
: 57
Svv-07 пишет:
Так это обыкновенный генератор.Называется двох уровневый.
Генератор МТЗ-1221,КСК-150,ТО-28 с дв.Д-245.5,245.7,260 (3 клеммы) 14V/28V 72А РАДИОВОЛНА
Артикул: Г964.3701-1-2
А я голову ламаю wacko2
В Украине цена около 1000 грн., в России около 3000 руб., сама плата преобразователя около 1000 руб.
Кстати для Чубченко Виктор еще один вариант.
Если кто то уже писал извиняйте, НО генератор на картинках и генератор Радиоволна, это совсем разные вещи, 14V/28V 72А РАДИОВОЛНА не будет работать без УВР- 2-10Т, тогда зачем лепить огород, легче купить просто преобразователь, который стоит на 500 р дороже чем увр
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Купил переключатель 12/24 от мтз1221 подсоеденил и контакты на переключателе подгорели и залипли , что в нем может быть не так ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
Либо не правильно подсоединили, либо плохой где то контакт. Даже в самом ВК на заклепках может быть.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Svv-07 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Подсоеденил по вашему коментарию когда Алексей устанавливал . А как должно быть сначала силовые потом стартер или одновременно , может неправильно отрегулирован. И чем покрыть силовые контакты чтоб не залипало ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
Точно ничего не перепутали?
ИГОРЬ18 пишет:
Себе ничего не регулировал, как пришло,так и поставил. Работает хорошо, только был плохой контакт на заклепках,Плохо заряжалась одна батарея и перегорал предохранитель. Акуратно переклепал, теперь все гуд.
ИГОРЬ18 пишет:
Ничем. Нужно искать причину.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Сейчас в принципе работы уже разобрался , там и путать то нечего оказывается . Пятаки зачистил можно дальше пробовать , но с очередностью не понятно или просто это не важно .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
Не экспериментировал, dntknw не подскажу.
Но мне кажется, что там отрегулировано, а магнит срабатывает быстро,то есть переключает мгновенно.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Спасибо thank_you
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Спасибо thank_you
Игорь привет. Проверь все 10 раз. может что не так. у меня все работает с первого раза.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Алексей 161 RUS пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Спасибо thank_you
Не хочет он у меня с 12 на 24 переходить , вредный он у меня blush2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Может брак. Он должен на запуск переключить и после запуска сразу отключиться, а это доли секунд. Видео моё посмотри слышен сильный щелчок. это оно вкключилось на 1.26 https://www.youtube.com/watch?v=qD07KldKT9s&t=103s
26.12.2013 - 19:42
: 863
Вот как раз в момент запуска искрит и залипает .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
Сами подумайте, если все в ажуре, проблем не было б. Где то что то не так. Попробуйте поэтапно подключать. Сначала только катушка, потом зарядка, втягивающее стартера и силовые АКБ. Где то что то выйдет наружу. К сожалению, на таком растоянии не слишком поможеш ,не видя вживую.
26.12.2013 - 19:42
: 863
А на к 700 не похожий применялся , есть тракторист который попутно электрикой занимался , может ему дать осмотреть , может что найдет .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
На к-700 применялся такой же , что и на комбайне Нива. ВК-30Б. Но суть остается та же. Там он просто большой, а у вас минимизирован. Если тот тракторист с электрикой дружит, то разберется.
: Красноуфимский район
06.02.2016 - 14:19
: 23
ИГОРЬ18 пишет:
Здравствуйте, Игорь. Проверьте от руки последовательность замыкания – размыкания контактов. Надавите на якорь – первыми размыкаются «слаботочные» контакты, затем замыкаются силовые. Последним замкнется контакт под номером 50.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Александр на 1 странице каждой темы есть вот это
Добавляете в ленту и все, не нужно ставить всякие знаки. victory
26.12.2013 - 19:42
: 863
Даниил1993 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Пока совсем не до него стало на заготовку встали на 1000 кубов , и делянка до нового года . Очередность нормально но как обычно маленькое но , кажется втягивающее медленно срабатывает , и после двух трех запусков в секунд по 5 немного греется , может быть тут подвох .
31.01.2012 - 06:40
: 340
Хорошо говорить, когда хорошая скорость у инета, можно полистать странички. А когда скорости нет важно уцепиться за тему.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так вы заходите и на 1 странице темы это все есть. не нужно листать .
31.01.2012 - 06:40
: 340
Что то я такого у себя не вижу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
В низу последнего фото с лева https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
31.01.2012 - 06:40
: 340
Нашел. Долго ждал пока появилось. Скорость почти ноль!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот видите. также кто подписан на эту тему. тоже видит что появилась запись и с такой же скоростью как у вас заходит а там стоит то + то точка . вот так. а скорость слабая это очень плохо.
