Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 80 из 131
3906 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
Китаец38 пишет:
подключение "колдуна
что это такое, ссылку или марку дайте
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Колдун-Master Watt, Покупал один в Севастополе в2010г, второй в Каховке в2012г. Оба в магазинах по фурам. Работают без нареканий,в штатной системе 24в,и в переделке с преобразователем.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2487
Поставили вчера переключатель, шепчет, не знаю насколько надежная эта приблуда но купил еще одну, третью. laugh
Всем спасибо! Алексею 161 отдельное dri
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей 161 RUS пишет:
vnkuprin пишет:
Можно название переключателя или номер
Ваш Украинский сайт http://agrosvit.ks.ua/p63844610-pereklyuchatel-akkumulyatornyh-batarej.html
В техноторге дешевле) если кому надо.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
OLEG-123 пишет:
Олег Привет! Все как у меня сделал .Даже в гофру убрал, Уважаю за порядок
victory
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Добрый день.Может и повторюсь,но сижу с телефона,и искать не очень удобно.Летом была проблема,горела контролька зарядки аккума,решилась проблема дополнительной массой на преобразователь,все работало прекрасно.Перед новым годом раскатили трактор для замены сцепления.Недавно скатили,и теперь опять горит лампа,ну и не идет зарядка на один аккум.Причем на преобразователь на клему Д приходит 14 вольт,а на клеме К,уже 12 вольт.Генератор зарядку дает,уже все поперезванивал,куда копать?Что могли при раскатке нарушить?Спасибо за внимание.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
denya0079 пишет:
Раз до этого работало, значит где то допустили ошибку при сборке. На выводе "К" вроде и должно быть 12 вольт, давно мерял,точно не помню. При заглушеном двигателе на выводе "+Б2" должно быть 24 вольта. Вы проверяли,они там есть?
А на выводе "-Б2" должно быть той вольтаж,который в данном случае на АКБ. В среднем около 13 вольт,если АКБ нормальная.
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
А на выводе "-Б1" должно быть той вольтаж,который в данном случае на АКБ. В среднем около 13 вольт,если АКБ нормальная.[/quote]
На заглушеном между -Б2 и +Б2 25.7 вольт,на заведенном почти 27 вольт.На Д на заведенном 14.1 вольт,на К 8.5 вольт,получается с распределителя не идет зарядка?Предохранитель целый.Только сейчас понял!Почему с генератора на -Б2 уходит плюс,а на преобразователе на этом же проводе уже минус?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
denya0079 пишет:
Правильно замерять не между ними, а масса трактора и какой то вывод. Перемеряйте еще раз по такому принципу.
Хотя даже такой результат показывает, что преобразователь работает.
Вообщем, перемеряйте еще раз все точки на заглушеном и заведенном, там посмотрим.
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Svv-07 пишет:
denya0079 пишет:
Так на -Б 2 почемуто минус,а не плюс.А с генератора выходит плюс,это на заглушеном,ни чего не помойму.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
denya0079 пишет:
Все правильно. Стоит два АКБ, и на каждом есть плюс и минус. На преобразователь подсоединяется минус второго АКБ и также плюс второго АКБ.Но так как электрооборудование 12 вольтовое, то 12 вольт запитано с первого АКБ,а это середина между вторым АКБ. Поэтому по этому же проводу запитывается и преобразователь , и электрооборудование.
Если умеете читать схемы, то поймете,а так трудно объяснить.
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Сейчас пошел все перемерял.Ни на заведенном ни на заглушенном на -Б2 нет плюса,хотя с генератора плюс есть,провод прозванивал,целый.Куда копать?
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Svv-07 пишет:
denya0079 пишет:
Спасибо за схему,все понятно,но почему зарядка на 2 аккум не идет?Так как я понимаю на -Б2 должен приходить +?Или я всетаки чегото не понимаю?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
denya0079 пишет:
denya0079 пишет:
Да, должен быть плюс. У вас плюс 12 вольт только на генераторе , или есть и на другом конце провода, что подсоединяется к "-Б2"?
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Svv-07 пишет:
denya0079 пишет:
denya0079 пишет:
Пошел снял провод!проверил,плюс есть,поставил назад,и все заработало.Правда когда провод ставил,немного поискрило.Ниче не пойму.Вчера раза три снимал,и не работало.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
denya0079 пишет:
Где то контакт плохой, или масса плохая. Хорошо зачистите все соединения и проверьте массу.
Украина! Крым!
: Феодосия!
14.09.2016 - 10:15
: 23
Svv-07 пишет:
denya0079 пишет:
да,спасибо.Завтра займусь.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Китаец38 пишет:
Когда напряжение на гене станет больше напряжения на аккуме, диод закроется,и питание 12в будет обеспечивать генератор.
А штатное реле-регулятор генератора разве не эту же функцию выполняет...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Китаец38 пишет:
У меня стоит ещё устройство выравнивания токов заряда(колдун).
А схемы "колдуна" у тебя случайно нет...??? scratch_one-s_head
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
Рр поддерживает напругу в цепи 12в. Зарядка аккумуляторов по цепи 24в. Диод исключает влияние цепи 12в .Цель,добится максимальной живучести аккумуляторов.(повторюсь,4года аккумуляторам). Щаз мастрячу систему распределенной зарядки. Схема колдуна где-то есть, снята реинжинерингом,собран на PICе. Прошивки нет.
: Каховка
18.02.2017 - 20:12
: 14
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Установил ВК на трактор. Два дня прокопался в проводке. При включеной массе работает отлично. Отключаю массу, все равно ВК клацает и пытается крутить стартер.Смотрю по схеме, все правильно,стоит реле блокировки стартера и реле стартера, а находит обходной путь. Причину нашел, но как оно работало до этого-незнаю.
В общем толстый провод плюсовой, который идет от предохранителя под капотом к соединению под щитком, а далее на реле стартера и дальше на втягивающее стартера,оторвался от контакта. Это я так понимаю,произошло по причине частых розсоединений этих розеток,ими шатают,когда откручивают,вот видать и оторвали. Оторвали конкретно-контакта не было. Еще тракторист посчитал одну линию проводов с правой стороны щитка лишней. Эти провода шли к датчику бака, датчики скорости под баками и к кнопке блокировки запуска на рычаг передач. Система какая- замыкаем эту кнопку на массу,реле блокировки стартера пропускает ток на реле стартера при повороте ключа на запуск.Если кнопка не замасирована или в это время работает двигатель, реле блокировки в разрыве и пуск с ключа не возможен.
К чему я веду. Я не пойму, кудою шел ток на втягивающее стартера? Стартер неважно крутил, видно было , что АКБ не всю силу ему отдавали, но ничего нигде не горело и не плавилось.
И вот когда я востановил провод на реле стартера и замасировал реле блокировки. Вот тогда стало все на свои места. При выключеной масе ничего нигде не кляцало и не крутило.
Ни видео , ни фото я не делал, так как на форуме это все есть blush2 , а у меня цифровик умер. Но если надо будет, то буду где то искать и делать.Вот такая история- реально тут форум наверное не помог бы, попробуй догадайся,че там в проводке.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Svv-07 пишет:
ВК30-Б...??? scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Василич пишет:
Svv-07 пишет:
Да нет. Современое с мтз. На сайте пишется так Переключатель напряжения МТЗ (12V/24V); 8632.2/7 ,
а как по научному,не знаю. Но функцию оно выполняет, что и старое ВК30-Б, поэтому так и сказал.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Нужна помощь.Сегодня после зимы установил аккумуляторы,завел но задымился преобразователь напряжения.Массу отключил-грется перестал,,потом после включения массы опять дым пошел с него.В чем может быть причина?
Трактор мтз 1025.2
05.12.2012 - 23:05
: 842
Может влага в него попала зимой-трактор стоял на улице... dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
Нужна помощь.
Банальный вопрос, но все же... С клемами на АКБ ничего не напутали?
А преобразователю больше всего капец...
05.12.2012 - 23:05
: 842
Svv-07 пишет:
Та вроди не...та и тяжко там напутать что-то....
Svv-07 пишет:
Та отож-переживаю чтоб и новому когда подставлю тоже будет кырдык-нужно шукать причину.....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сергей1970 пишет:
Значит отсоединяем преобразователь. И замеряем тестером напряжение на выводах,которые подсоединяются к преобразователю. На +Б2 должно быть где то 24-26 вольт, в зависимости от состояния АКБ. На -Б2 около 13 вольт. Эти замеры делаются с массой на корпус трактора.
На выводе "Д" должен быть минус на заглушеном двигателе. Проверяется например , контакт тестера на -Б2 и другой контакт на "Д". Должен показать около 13 вольт. На рабочем двигателе на выводе "Д" должен быть плюс . Около 14 вольт.
Если эти параметры совпадают, то больше всего внутри преобразователя образовался кондетсат, который его и замкнул.
И хорошо осмотрите проводку, может какое механическое повреждение. Мыши ,например, есть хотели...
