Подключить преобразователь 191.3759-01 12-24 вольта на МТЗ. Страница 120 из 131
3906 сообщений
: Казань
10.12.2017 - 21:25
: 21
Svv-07 пишет:
Ильсурик пишет:
А вы мне можете сказать, зачем вот эти контакты ф1-ф3
С них снимается ток для преобразования в 24 вольта.
Ильсурик пишет:
Без соединения вот этих ф1 и ф3 будет работать или нет?
Будет работать или нет, это уже вы нам расскажите, когда поставите. Я про такой эксперимент не слышал.
Ильсурик пишет:
Даже фишка переходник в комплекте типа, под мои провода.
Под ваши провода,это как? Что вы туда будете подключать?
Имеется ввиду, под тот преобразователь, что с контактами К и Д. Там разъем немного другой. А у этого типа переходная фишка, на фото сверху видно, белые провода висят
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ильсурик пишет:
Провода я видел. Но не может из вывода "Ф" просто так стать вывод "Д" или "К". Так как есть,без переделок, мне кажется, работать не будет. Может я чего не понимаю, то кто сталкивался с таким, пускай меня поправят.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Попробуйте, думаю заработает.
На сайте производителя с такой "этикеткой" два преобразователя 19.3759 и 191.3759. Первый для Бычка, второй для "трактора". Скорее всего колодка выполняет функции К и Д. Лень наверное правильный шильдик нарисовать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Отличие преобразователя с клемами Ф в следующем. У обычного преобразователя постоянные 12 В сначала преобразуются в высокочастотные переменные 12 В, потом трансформируются в переменные 24, и выпрямляются. У Бычка сразу берется переменка 12В причем с 3х фаз.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6802
У Бычка в генераторе нет диодного моста, его встроили в данный преобразователь. Как его теперь подключить к мтз-вскому генератору, не совсем понятно, можно подключиться напрямую к фазам как в Бычке.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Констан пишет:
Есть.
Нет реле регулятора.
Ни мост, ни регулятор к преобразователю никаким боком.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3301
wanek пишет:
Реле регулятор тоже есть, только не в генераторе, выносное.
01.01.2012 - 17:52
: 6802
wanek пишет:
Есть.
Ясно. А зачем фазы идут на преобразователь?
шепелев евгений пишет:
На сколько вольт? 14?
PS. просмотрел схему генератора Бычка, рука-лицо, какая хрень!
14.10.2012 - 23:24
: 3301
Констан пишет:
Да, на 14 вольт. Генератор бычка, это генератор зил-130, только с выводами фаз.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Имел ввиду в генераторе.
Выносной конечно же есть. Даже с датчиком температуры электролита....
Констан пишет:
wanek пишет:
Констан пишет:
Да
Констан пишет:
Генератор как генератор. Отличается 3 проводками.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Вечер добрый,помогите советом есть зил,дизель смд,стартер 24 воль,установлен преобразователь пн 14 куплен новым,проблема в том что на одном аккумуляторе есть заряд,а на втором тот что 24в нету зрядки,генератор зиловский,вывод Д с преобразователя не понятно где зацепить,там есть 3 выхода на щетки,силовой на амерметр и еще какой то черный походу масса
02.04.2015 - 09:30
: 99
Подключен по такой схеме,на одном акуме 14,5 а на втором 25,6 заряд не идет
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Oxyd пишет:
Это вывод с дополнительных диодов на диодном мосту. Не во всех генераторах они есть.
Весь смысл, что при работающем генераторе на ней появляется напряжение 12 В. Когда генератор не вращается, преобразователь отключен, основной аккумулятор через преобразователь не разряжается.
Если есть замок зажигания, можно включение организовать через него.
02.04.2015 - 09:30
: 99
wanek пишет:
Oxyd пишет:
Я подключал вывод Д на силовой тот что на амперметр и на замок идет,преобразователь начинает шипеть или хрен как етот звук назвать,но заряд на основной акб всеравно не идет
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Масса на корпусе преобразователя в этот момент была?
п.с. У меня на Харьке тоже трещит когда заряд идет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Oxyd пишет:
Основной заряжается от генератора. Пусковой (дополнительный) от преобразователя.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Плохо,что не разобравшись, купили с выводом "Д". По идее должен работать, но видать какой то брак. Если есть возможность у кого то проверить- было бы хорошо. А так могу посоветовать либо купить преобразователь без вывода "Д".
Либо (что лучше) купить переключатель батарей 12\24 вольта.
02.04.2015 - 09:30
: 99
wanek пишет:
Он прикручен к кабине,масса постоянная на нем
02.04.2015 - 09:30
: 99
wanek пишет:
Oxyd пишет:
Пусковой ето тот что с него 24 в.подключено?
01.01.2012 - 17:52
: 6802
wanek пишет:
Извиняюсь, имел в виду зарядную цепь, напруга от гены складывается с напругой этого самого транса 14 +14.неудачная схема преобразователя. Питание потребителей и стартера, какая-то больная фантазия проектировщика
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
Мне он по блату достался так сказать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
А генератор по типу МТЗ вам случайно не достался? Было бы не плохо. wink
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
А генератор по типу МТЗ вам случайно не достался? Было бы не плохо. [изображение]
Такого нету к сожалению,а что на зиловский не как не подкючить?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Там нет такого вывода.Но по идее он должен заработать, как предлагал wanek, и как делали вы. Но что то не получается. Или у вас какая то ошибка, или он бракован. Поэтому и спросил, нет ли у кого техники с преобразователем, что б проверить его.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
На какой акб подводить + от генератора?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
На тот, с которого не идет плюс на стартер. По схеме , что вы выше выложили, он вверху.На всех схемах имеет название АКБ 1. Дополнительный АКБ2.
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
У меня так и сделано,а тот акб что идет с него плюс на стартер должен заряжаться от преобразователя..правельно?
02.04.2015 - 09:30
: 99
Svv-07 пишет:
Oxyd пишет:
02.04.2015 - 09:30
: 99
Виснет чего то сайт dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Oxyd пишет:
Правильно.
Ненужные посты поставьте на автоудаление.
