Как выкрутить кран из бака?
35 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Подскажите, сам по себе обломился кран в баке, резьба соответственно осталась внутри. пробовал экстрактором вывернуть, никак. как еще можно?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
можно вставить круглый рашпиль и попробовать выкрутить
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да не идет совсем. и высверлить не получается. туда не подлезть.
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
Снимай бак...по другому ни как!была такая проблема!
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
что то я сегодня смотрел, не понял как бак снять, это сложно?
06.06.2012 - 17:16
: 14087
Точите болт с левой резьбой и ищите метчик с такой же резьбой. Самый верный способ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ничего снимать ненадо-сварочной горелкой,лампой паяльной,резаком аккуратно грееш ввареную резьбу-гайку и обломок резьбы сам вытекает(металл легко плавится)оставшуюся пенку-шелуху любым крючком смахнуть-витки резьбы почистить и вкручивай новый кран.на старом кранике можно прогнать резьбу дальше сточив квадрат под ключ и нарезав резьбу плашкой(резьба как на свечках зажигания с моторов)-и краник будет дальше служить.в лесу часто обламываются краники и это самый простой способ их доставания-экстракторами не получается из-за того что резьба конусная и затянута в зажим.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2486
самое противное, на крану резьба коническая дюймовая, в авто магазинах продаётся приспособа выкручивания заломов на них резьба левая стоят рублей 180 подбери по размеру и работай.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
это называется экстрактор- конический метчик с левой резьбой. я им пробовал, не идет. боюсь сильнее нажму и сломаю. а горелкой или резаком греть бак..... это же самоубийство.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Ksenafontov" пишет:
А ты подожги - и за угол smile3 Тогда возьми патрон из дрели зажми туда сверло и ручками (я так всякие неудобные штуки рассверливаю).
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5824
"FinФИН" пишет:
на свечах резьба на 14 а на кранике на 12 шаг 1.5. По осени прогонял в своем баке . Может краны есть разные dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
никакого самоубийства-вывернут уже не один десяток заломанных краников,ни разу даже пшика небыло,не то что бах.у меня раньше в запасе с десяток переточенных краников за зиму набиралось-правда после второго облома кран на выброс,резьбу дальше некуда нарезать.пролейте бак водой если страшно и с открытой пробкой грейте.бак с соляркой варить можно прям по текучей шов ложить.всё это конечно нельзя делать,но если очень хочется и надо-то можно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на краниках резьба на 14 конусная.после плашки в бак сразу не вкручивается-приходится немного в бак загонять взад-вперёд.металл мягкий и заходит нормально.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
А бак так тяжело снимается? боюсь я с резаком к баку подходить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
снять колесо или рога навески с кронштейном и вынимать.проблема может быть с лямками при откручивании их обычно ломает и при сборке трудновато их под кабиной вставлять.я бы немучался(знаю насколько быстрее и проще выплавить обломыш)-решать вам.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
завтра кого нибудь попрошу, чтоб расплавили, а сам за углом постою.
: Ростовская обл.
28.01.2013 - 16:49
: 16
Снимай бак, не испытывай судьбу, трехгранный напильник и большие пасатижи и ВСЁ
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Напильник не помог, сегодня пробовал. резаком все боятся лезть, не нашел желающих. придется снимать. я так понимаю надо кабину поднимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а снимите и тоже будете напильником или резаком извлекать?бак же не бензиновый-говорю же выплавляется легко и без шуму и пыли.
17.11.2012 - 22:20
: 5824
если колесо снимешь то свободно вынешь в бок
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Ну все равно не хочу рисковать, лучше бак сниму. Потом дрелью высверлю.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
позвольте еще один совет -из полотна ножовки по металлу делаете маленькую пилку сточив его нерабочую строну на наждаке.а потом этой узкой пилкой сквозь отверстие разделяете обломыш на две или три части. самый быстрый и главное,безопасный метод.
25.01.2012 - 19:25
: 2486
позвольте еще один совет -из полотна ножовки по металлу делаете маленькую пилку сточив его нерабочую строну на наждаке.а потом этой узкой пилкой сквозь отверстие разделяете обломыш на две или три части. самый быстрый и главное,безопасный метод yes3
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
я так в первый же день попробовал сделать, ну очень не удобно. все равно придется бак снять, тогда получится.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Снял бак и высверлил обломок, на мой взгляд это самы простой способ. резьба на 12, шаг 1.5. на кране конусная.
17.11.2012 - 22:20
: 5824
мои сомнения подтвердились, по поводу размера резьбы, не стал спорить с Фином thank_you На свечах резьба на 14 и шаг другой
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
FinФИН пишет:
Да,без пыли.С взрывом зато.Что советуете? какая разница,бензин,соляра? Бензин безопаснее,он выветривается быстро,соляра при нагреве ё.......нет так,что мало не покажется.......
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
ну вот и я так подума и решил снять и высверлить. два часа делов и все нормально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Отдельнов Артём пишет:
FinФИН пишет:
а вы пробовали баки варить бензиновые или солярочные?бензиновый без промывки и пропаривания никто и близко не возьмётся варить-у нас несколько лет лежал в мастерской лопнутый бак с газона.решили что лежал долго,бензом не пахнет и ткнули электросваркой-бак вздулся и улетел под потолок на трубы вентиляции в сварочной будке.еле его потом оттуда вытащили-стал круглым и больше чуть не в два раза.а с соляркой прямо на тракторе не снимая в посевную приходилось варить не один раз,на мтзвских левых баках горловину бывает отломит или порвёт в месте вваривания,там же на месте и приваривается(хоть и большое нарушение т.б.)-как видите до сих пор жив.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Полный соляркой и я варил.Это не сказать совсем безопасно,но при соблюдении элементарных правил вполне можно.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
а что вы при посевной делаете с трактором, что у него горловина отламывается?
