Рекомендации молодому трактористу. Страница 3 из 4
102 сообщения
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Спасибо! good
22.01.2012 - 13:46
: 86
НШ 10 подойдет от Краза на Мтз? Вращение одинаковое?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
а какой стоит на кразе-правый или левый?на мтз нужен левый.в обозначении должна быть буква Л
22.01.2012 - 13:46
: 86
Спасибо Фин,выручаешь меня!))) yes3 clap
22.01.2012 - 13:46
: 86
Кто нибудь заказывал запчасти на мтз в интернет магазине и в каком?)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
а у вас есть транспортные компании рядом?большинство интернет магазинов работаю с доставкой через транспортные компании-а это пл.с к цене за услуги транспортной,плюс затраты на поездку до транспортной компании.это может поднять цену до той планки что дешевлее будет купить в местном магазине.http://mtzrostov.ru вот с этим магазином был контакт-заказ сделали быстро-деталь была очень редкая в то время-у них нашлась.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Плавает давление масла на мтз! То 0 то 3 атм! В чем причина? Куда лезть?
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Diman58rus пишет:
уровень масла в картере.был один случай -открулся заборник,держался на одном болту(то есть давление ,то нету). другой поставил масляный радиатор в кабину(большой) на дт ,в гору подымается, давление падает. возможно датчик,не знаю у вас механический или электрический. возможно маслянный насос барохлит.
у меня самого два дня назад,(двигатель после ремона,отработал неделю) с утра завожу -масло льётся. в итоге порвал 3 фильтра,пока разобрался. заклинил редукционый клапан на насосе.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 189
парни, не могу научить управлять прицепом 2Птс-4 в плане сдавать задом.
есть какие то секреты?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей-Новгород Великий пишет:
есть.один знакомый рассказывал-пятил он телегу в сушилку и сломал воротину.сушильщик ему жердиной перее cen ал по горбине.после этого сразу научился пятиться.ну а так-не всем это подвластно.некоторые трактористы и шофера отработали всю жизнь а телегу или машину не могли задом сдавать.выезжаешь в поле и гоняй её задом.чтобы завернуть телегу в право-крутишь руль в лево.как она завернулась на нужную траекторию-выкручиваешь обратно руль.ещё по выравниванию-прицеп уходит в лево от нужного маршрута-крутишь руль в лево до выравнивания прицепа,потом вращая в право-выравниваешь трактор.всё это на застопорённой телеге или полуприцеп.рулить незастопорённой ещё сложнее и тут главное условие-хорошая работа гидроусилителя-чтоб на месте можно было крутить рулём.ну и понимание всего процесса рулёжки расстопорённого прицепа.всё только практикой набивается.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
FinФИН пишет:
lol Самый действенный способ чему то научиться!!! Но есть еще один способ, когда из- за своего неумения придется в трое больше поработать! У меня когда куна не было, так приходилось в поле руками телегу грузить сеном (вспомнил и мурашки побежали по коже) и еще дома складывать! Так вот был выбор, либо затолкать телегу задом, обогнув столб, и кидать прям с телеги на скирд либо свалить все рядом и таскать руками да еще на верх закидывать! При том что бы не насиловать резину на колесах телеги при повороте, после нескольких тренировок перестал ее стопорить! Так что пробуйте, тренируйтесь и все получиться!
22.01.2012 - 13:46
: 86
Товарищи! Вскрыли с батей поддон,вроде все норм,центрифугу сняли промыли! В выходные зальем масла и заведем! Может кто еще подскажет насчет давления? что делать? Плавает оно с3 до 0,а иногда на нуле стоит! sos dntknw
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
сегодня сдал на СД,
после праздников- ксиву делать, а то без прав ездить как то не то.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
смотреть клапана на центрифуге-как ходят плунжера,не перекашивает их,не заклинивает ли их в каналах?какой поддон,какой заборник стоит на масляном насосе.цела ли трубка с насоса до блока-ещё куча проблем может быть.
22.01.2012 - 13:46
: 86
смотреть клапана на центрифуге-как ходят плунжера,не перекашивает их,не заклинивает ли их в каналах?какой поддон,какой заборник стоит на масляном насосе.цела ли трубка с насоса до блока-ещё куча проблем может быть.[/quote]
На одном клапане глубокая продолная царапина,который с правой стороны второй от блока,может ли из за него быть?
Отдельно продаются эти клапана и плунжера?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
навряд ли
22.01.2012 - 13:46
: 86
Такая проблема! Центрифуга временами крутится, давление появится,потом не крутится,давления тоже нет! 2 секунды покрутится 10 сек не крутится! Какие у вас предположения? Центрифуга мутит или насос! sos
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
клапана в корпусе.
22.01.2012 - 13:46
: 86
FinФИН пишет:
Diman58rus пишет:
клапана в корпусе.
Выкидывать центрифугу Фин?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
зачем же?помыть почистить каналы и клапана,проверить работу пружинок чтоб не заедали-ещё послужит.
22.01.2012 - 13:46
: 86
FinФИН пишет:
Diman58rus пишет:
Делали! Нифига не помогает!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Diman58rus пишет:
механически проверить, мож датчик пи cen дит
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Diman58rus пишет:
FinФИН пишет:
Diman58rus пишет:
Сам клапан выбивает гнездо в корпусе центрифуги,он стальной ,она чугун,лучше замените,если есть чем.
22.01.2012 - 13:46
: 86
Поменяли 3 центрифуги,а давления так и нет! Вскрыли поддон,сняли насос,положили в масло,он закачивает,трубка целая! в чем причина третью субботу и воскресенье мучаемся! sos cen wacko2
22.01.2012 - 13:46
: 86
Выручайте! Нужен ваш совет! sos
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
как вариант, привод насоса посмотите,возможно шпонку срезало,сам не знаю шпонка стоит там или нет. возможно лопина на заборной трубке
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Diman58rus пишет:
Как и в любой гидравлической системе есть редукционник - склоняюсь в его сторону
22.01.2012 - 13:46
: 86
Сегодня посмотрел в поддон, а там стружка! 4й кореной вкладыш в задирах,а шатунный норм! Незнаю где искать давление! И какие вкладыши посоветуете на Мтз? Зараннее спасибо! Жду советов!
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Случай со мной!!! Сидели обедали дома, мимо двора едет юмз с птсом, (ездят по глину у нас) В один момент трактор проежает а птс чуть отстает и следом за трактором, затем меняет траекторию и к нам водвор. остановили его железобетонные плиты lol . А глина досих пор лежит у нас, пользуем по надобности laugh
22.01.2012 - 13:46
: 86
юмезенко пишет:
Пентросян...не в тему вообще cen dont
