Вопрос по генератору Г700
11 сообщений
: Тамбов
15.01.2013 - 17:32
: 3
Здравствуйте. Есть такой вопрос. На самодельном мини-тракторе стоит генератор Г700-01.1. На оборотах выше средних даёт постоянную перезарядку. Аккумулятор выкипает. Решил поменять реле-регулятор. разобрал - оказалось Я112Б. Стал смотреть по каталогам, оказалось, что на этом генераторе должно стоять реле 7302.3702. Я так понял, что Я112Б снято с производства, вроде оно заменено Я112Б1 или его аналогом 772.3702. Может кто знает, чем они отличаются и что мне поставить? И можно использовать Я112 с другими буквенными индексами на этом генераторе, например А, В или Г? Заранее спасибо.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
фото можно?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
примерно он
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ставьте нового производства реле-регуляторы,всё одинаково.Буквенные индексы подойдут.Но,сначала проверьте аккумулятор,обычно эти генераторы не убиваемые,терпят всё.А вот если 1 баночка замкнута,то гена не причём.Аккумулятор будет кипеть всегда.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Нет! Только Я-112 Б и аналогами.Другие не подойдут.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Adept пишет:
А почему?Поясните?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Потому,что этот генератор с возбуждением от постоянных магнитов.Поэтому требуется только для него предназначенная "шоколадка".
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5821
согласен пробовал другую ставить шоколадку не работает dntknw
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Точно,это для газоновского вроде..
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
yes3
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Adept пишет:
А как проверить рабочая или нет (шоколадка)каким прибором и как?
