Нужен совет по Д-242
13 сообщений
: Украина Полтавская
20.02.2012 - 01:41
: 26
Здраствуйтен форумчане!!Очень нужен совет.Приобрел МТЗ-52.Двигатель стоит Д-240 наверное .Табличка стерта но на блоке и головке отлито Д-240.При вскрытии поддона обнаружил что каленвал стоит Н-1 но без проивовесов.Читал что их ставили на косилки.Что-же мне делать?Оставить так как есть или ставить грузы от другого коленвала.Он под пускачь буду переделывать под стартер.У кого какой опыт кто что посоветует.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Это двигатель Д-242 от косилки-немки.У меня такой-же сам ставил.Противовесов нет потому-что у Д-242 обороты-1650,как у МТЗ-52.Поэтому они там и не нужны.А то,что на блоке отлито Д-240-блок и у них и есть одинаковые и с Д-240,Д-242,Д-243.Так что делать тебе с двигателем ничего не надо.Кстати Д-242 для МТЗ-52 подходит лучше,потому,что его характеристики сходны с родным Д-50.Кстати на Д-50 коленвал тоже без противовесов.
20.02.2012 - 01:41
: 26
Спасибо Дмитрий за ответ.А насос мне от МТЗ-80 подойдет?И как он ведет себя в пахоте и в других полевых работах?Хватает ли мощности ведь с грузами на коленвале я думаю он будет помощней.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Насос у меня от 80ки,но топливщик его регулировал на 1650 об\мин и ставил в регулятор более тяжелые груза от Д-50.Хотя знакомый ставил насос без переделок и работает уже не один год.А на тягу 242ой очень хорош,по крайней мере,если сравнивать мой 52ой и 82ой друга,то как мне кажется мой трактор прет лучше 82го.Ну на транспортных работах точно.А грузы на коленвале на мощность никак не влияют.Они для уравновешивания коленвала,т.к. на Д-240 обороты больше.Вот только движки на немках были стартерные,я под пускачь сам переделывал-у нас морозы однако.
20.02.2012 - 01:41
: 26
Спасибо Дима
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте а я собирался ставить мотор с немки на зила колено тоже без противовесов но мотор купил без тнвд и хочу поставить с мтз80 выдержет ли он на машине?
20.03.2011 - 21:24
: 932
Да не за что.Сегодня я тебе-завтра ты мне.
20.03.2011 - 21:24
: 932
altaf пишет:
Обороты меньше-меньше скорость,но опять-же тяга лучше.Если не торопишься-работать будет.А поднимать обороты до 2200 как на 80ке за счет насоса я лично не стал-бы.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Спасибо за совет.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"altaf" пишет:
Спасибо за совет.
Пожалуйста.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Д-242 еще на Т-70 стоят
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Белокатай" пишет:
Это точно,забыл совсем.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Ура сегодня завел своего зила с мотором от немки... Работает очень мягко с д240 не сравнить.
