Телега птс 4,подъёмник
11 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ребят,скажите пожалуйста,стоит ли менять рем комплект на гидроцилиндре подъёмника,тут у нас говорят смысла нет,всё равно будет течь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
Если сами цилиндры не царапанные, не битые, не мятые. То почему не поможет. Вопрос в другом. Как правильно выполнить работу. Я при ремонте цилиндров очень часто выявлял конструкторские просчёты. А именно - когда надеваю новую манжету, то оказывается, что она перемещается в своём посадочном месте от 0,5 мм до 5 мм. Что очень отрицательно сказывается как на ресурсе манжеты, так и на герметичности. Всегда или докупаю отдельно пластиковые кольца или сам изготавливаю. Чтобы устранить зазор. Главное чтобы манжета очень плотно сидела, тогда всё будет хорошо! Это сложнее чем собрать как есть, но зато результат не разочарует и через год и через два...
14.02.2010 - 10:53
: 2611
я вообще нигде не могу найти рем.комплект на цилиндр. Во всех магазинах показывают мне совсем не то, что нужно. Наверное вместо манжет кольца ставить придется
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
"santuri16" пишет:
А если купить манжеты по отдельности?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так там кольца и стоят а манжеты(пыльники)снаружи
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
Ну значит проще на развес купить! Я на цилиндр для экскаватора в прошлом году комплект собрал из нескольких разных ремкомплектов, так как нужного просто не было!
14.02.2010 - 10:53
: 2611
нашел я наконец рем.комплект для своих цилиндров..... Оказалось что на всех 3 прицепах 2ПТС-4 стояли цилиндры 2ПТС-6.. Вот такая вот ерунда)))
24.02.2011 - 01:56
: 2095
santuri16 пишет:
Вот молодец что отписался,поеду покупать
14.02.2010 - 10:53
: 2611
намучался я с ремонтом цилиндра.... корячился долго...наверное из-за отсутствия опыта.... После нескольких выгрузок прицепа засочилось масло.....беда....
: Липецкая область
04.02.2013 - 20:47
: 11
Руслан Ив. пишет:
santuri16 пишет:
Здравствуйте Руслан!не скажиет,есть ли смысл ремонта цилиндра прицепа 2 ПТС 4?
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Здраствуйте. подскажите как розобрать цилиндр с 2птс4? может есть какая приспособа. немогу розкрутить
