Т-40.регулировочный винт для плуга.
17 сообщений
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Здравствуйте, приобрел Т-40 с передком, купил плуг, а вот регулировочного винта для него нету.Что можно купить, заказать или как сделать самому(чертеж,размеры).
Спассибо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
винт можна купить под Т-40 навряд продают а МТЗ-ЮМЗ в магазинах полно только нужно будет разрезать и вварить вставку так как для Т-40 винт длинее) мона и выточить резьба Трап левая и правая
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
встречал я в продаже и на Т40. Можно поискать ну например на разборках,металлоломах или так у кого нить. Можно как говорит Андрюха переделать винт с винта МТЗ-ЮМЗ. Он точно такой же только центральная часть длиннее на 10см,сами винты тоже помоему длиннее (нужно пометить),но с винта МТЗ-ЮМЗ подходят,у меня один с Т40,а второй с МТЗ-ЮМЗ и резьбы с головой хватает,главное центральную часть (трубу) удлиннить и все.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
А каков вообще размер этого винта для Т-40? Сколько наваривать если делать с МТЗовского винта?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
удлинять примерно на 15см.
А вообще можно и по месту определиться:подцепите плуг и прикиньте по месту какой нужен винт.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
самый правильной вариант зделать винт уже под свое навесное
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Какова его примерная длинна, минимальная и максимальная?
: Архангельская область Холмогорский р-он
18.08.2011 - 23:56
: 6
сходил раскрутил и замерил в скручином 64см длина резьбы 18см весь винт по центру отверстия 27см thank_you
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Большое спасибо.Теперь вот думаю заказать сделать полностьб или купить от МТЗ - разрезать, и доварить вставку.
И еще вопрос, каков размер отверстия под палец в винте?
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Еще интересует диаметр винта и параметры резьбы?
Спасибо.
18.08.2011 - 23:56
: 6
"Andriy" пишет:
Резьба М30 шаг3 толщина пальца23мм
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
мужики немного не в тему ---
на т40 ехали с прицепом резко заглох и больше не заводился
сняли топливную трубку прокрутили ничего
потом сняли все 4 оказалось соляра поступает только из второй ито можно пальцем заткнуть --никакого давления
что делать ,что проверять подскажите
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Большое спасибо!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня вот такой, регулировка от 600 до 800 мм. По моему родной от т-40.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
николай с.с пишет:
да в принципе проверить можете топливопроводы , фильтра ! а вообще насос на ремонт скорее нужно !
Все дело в насосе-снимать и в ремонт.
: новомосковск
23.05.2017 - 21:51
: 24
я в место винта приспособил гидро цилиндр вообще просто мечта как надо так и отрегулировал не выходя из кабины.
