греется мтз-892
46 сообщений
: Полтавская обл.
03.01.2012 - 15:55
: 35
при работе температура достигает 100 даже выше. выбросил термостат все тоже. в чем причина ? заранее благодарен.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Аналогично. Постоянно (при работе конечно) температура 95-100 градусов. Хоть стрелка и не выходит за пределы зелёного сектора, но всё-таки такая температура немного напрягает. Тоже хотел задать этот вопрос.
: Пермь
24.06.2010 - 11:29
: 34
У меня 952 и есть 82 .Так вот 82 брал б\у и сам намотал 2000м\ч ничего с топливной и форсунками не делал а глушитель при любых оборотах стоит не шолохнется ну я и решил так же сделать на 952ом а то у него с новья как судорога. Первым делом насос с форсунками на стенд ,но ничего не изменилось. Начал проводить эксперементы с зажиганием так вот когда мне понравился звук работы двигателя (исчезла вибрация и приятно нашептывает)он начал даже при средних нагрузках грется. Сделал все по книжному , смирился с вибрацией и температура стала в норме.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Да, я тоже подозреваю, что тут всё связано с зажиганием, но трогать что-то мне не хочется. Не смотря на жесковатую работу двигателя и высоковатую температуру везёт-то он отлично.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
у меня мтз-892.2 наработка 67 мото-часов.90-95 градусов.посев, культивация. все норм.залит тосол.
29.01.2009 - 15:50
: 132
В принципе до 100 градусов, это как я понимаю в пределах нормы. По крайней мере с тосолом, вода тут закипит... У меня ещё срабатывает привычка, работал до 892 на ДТ-75, так там если в зелёный сектор стрелка зашла, то вроде как греется уже, а если до середины зелёного, то чуть ли не перегрелся wink .
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Алексей_Р пишет:
зеленый сектор это самая оптимальная температура для работы двигателя
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
у меня тоже грелся термростат поменял перестало мужики когда темостат выкидываитье надо глушить малый круг
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Буквально на днях мой 82 начал греться,температура вместо стабильных 80 стала 95-100....проверил крышку радиатора-на клапане разъело видимо тосолом резинку,поменял(крышка кстати подходит от Москвича)на исправную и температура пришла в норму.
Сегодня помогал культивировать поле одному человеку,а он сеял МТЗ-892(наработка 2000 м/ч)...так он сегодня с утра поменял турбину-кроме того что кидала масло так ещё и температура подскочила до 100 градусов...после замены турбины температура вернулась к 80 градусам.
: днепр
18.12.2011 - 19:00
: 13
МТЗ-892 наработка 370 моточасов на лето снимаю боковые капоты температура на 10-20 градусов ниже примерно точно хрен поймеш. С капотами посреди зеленого поля термометра - БЕЗ капотов в начале.
27.01.2012 - 22:18
: 541
у меня тоже греется 892 сегодня устанавливаю 9 лопостной вентелятор испытаю отпишусь
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
у меня тоже на культивации посел пары кругов 100-120 грелся , так радиатор промыл прочистил и всё в ажуре стало!
27.01.2012 - 22:18
: 541
9 лопостей не помогло
: Нижнегорский
18.09.2012 - 21:04
Кто подскажит, две недели назад пригнал мтз 892!!!! и сразу же появилась проблема. греется промежуточная опора (парасёнок соединяющий карданы на переднем мосту)!!!!!
масло проверил всё в норме, греется очень сильно , аж дотронутся невозможно!!!!!!!!!!!!
если кто сталкивался с этой проблемой подскажите как решить!!!!!????????!!!!!!!!!!!!!!!!
что делать??????
23.02.2010 - 20:48
: 2286
vladprudnikov пишет:
Кто подскажит, две недели назад пригнал мтз 892!!!! и сразу же появилась проблема. греется промежуточная опора (парасёнок соединяющий карданы на переднем мосту)!!!!! масло проверил всё в норме, греется очень сильно , аж дотронутся невозможно!!!!!!!!!!!!если кто сталкивался с этой проблемой подскажите как решить!!!!!????????!!!!!!!!!!!!!!!!что делать??????
Ездить дальше.Ведь не с включенным передним мостом постоянно ездите?
У многих греется,я на МТЗ-82 даже не обращал внимание.
Главное постоянно следить за уровнем масла.И когда задубеют манжеты вовремя поменять.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
буксует опора, сними кардан от раздатки до опоры и на фланце опоры подтяни гайку
: пгт. Советский
15.10.2012 - 17:54
: 2
У нас все жалуются на большую температуру. После окончания гарантии, хочу спереди добавить радиатор с ВАЗ, через термостат. Это будет на следующее лето.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
дополнительный радиатор не поможет, как выход из положения в тёплый период года шланг с ГБЦ на запитку печки пустить на помпу, этим увеличивается прохождение охл жидкости. ещё можно снять ГБЦ и выковырять три пробки (заглушки) из пять на привалочной поверхности головки (если выковырять пять, то помпа не сможет поднять воду на радиатор печки)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
wacko2
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Всем привет.Поменял переднюю решотку облицовки сделал с решотки К700 .
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
clap
26.01.2014 - 18:46
: 264
так есть вопрос к владельцу 892 сзади на стойке с правой стороны есть ручка???? просто с одним вступил в общение и мне сказал человек что я ее сделал сам!!! но она заводская!! вот хочу доказать)))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"AGGRESSIVE_DRIVER" пишет:
+1,подтверждаю,есть заводская.
29.01.2009 - 15:50
: 132
Она же не совсем на стойке. На рамке заднего стекла. Видимо для того, чтобы закрывать удобнее было.
01.02.2014 - 13:21
: 8
С такой проблемой сталкнулся недавно. Вскрыл радиатор, все помыл почистил, а проблема не ушла. При эксплуотации в холод при прогреве стал выкидывать тосол. Проблема выявилась только при вскрытии двигателя, трещина гильзы 3-го цилиндра. Заменил гильзу и как бабка пошептала.
: Бодаква
06.04.2012 - 21:05
: 10
По поводу перегрева. На весну снимаю боковые крышки на пахоте, культивацию, дискование, уменьшается температура на 5-10 градусов. Было раз культивировал, и почти дошел до конца гона, как двигатель начал перегреваться. Полчаса разбирался, вроде и боковые панели снял, и радиатор чистый, и ветер боковой довольно сильный, но все-равно греется. Потом досмотрел: когда снять еще передний левый щиток на трех болтах, то перестает греться. Начал дальше разбираться. Оказалось, когда стоит передняя левая крышка, то когда двигатель работает, поток горячего воздуха попадает на цилиндр насоса воздуха и возвращается на перед радиатора. И получается круговорот горячего воздуха. Прицепил небольшую пластину от радиатора к насосу, то есть перенаправил поток воздуха на двигатель - перестал греться даже с боковыми панелями. Так что вот такие-вот пироги. Может я и глупости делал, но мне такое помогло.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ZemlyaK" пишет:
это что? wacko2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"pirat-78" пишет:
"ZemlyaK" пишет:
это что?
blush2 тоже не слышал такого
: Бодаква
06.04.2012 - 21:05
: 10
Александр Штирлиц пишет:
"pirat-78" пишет:
"ZemlyaK" пишет:
это что?
Неправильно написал, извините. Компрессор.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ZemlyaK" пишет:
фотку сможешь выложить?интересно глянуть fotku
: Бодаква
06.04.2012 - 21:05
: 10
Фотки как-раз нету, и од трактора далеко. Короче с левой стороны между компрессором и радиатором стоит защитная решетка, на которую я и крепил пластинку. Сейчас (зимой) ее там нету.
