Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.
1108 сообщений
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Доброго времени уважаемые форумчане. Возникла необходимость замены штатных колес на прицепе ПТС-4, так как резина на них очень и очень стоит и очень плохо ходит. Есть пара газоновских колес в сборе с нормальной резиной, возник вопрос, как правильно вварить диск из прицепа в диск от ГАЗа, может ктото делал поделитесь или может есть тема на форуме, буду благодарен за подсказки или от чего подходят без переделок.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2404
Сейчас жду, когда у токаря знакомого появится свободное время, чтобы сделать диски на передние колеса МТЗ из ГАЗ-53. И уже тоже думал о том, чтобы прицеп поставить на ГАЗоновские колеса.
Решение этого вопроса мы видим в таком свете(изображено на рисунке).
Из листа толщиной миллиметров 5 вырезаем кольцо, высверливаем в нем отверстия под шпили, затем на токарном из диска ГАЗ вырезаем кольцо, аналогичного размера ранее приготовленного. Ввариваем новую середину в диск и в путь.
23.04.2012 - 07:46
: 3
можно с родного диска также вырезать и прилепить на газоновский.
14.02.2010 - 10:53
: 2404
можно конечно и внахлест родной к газоновскому.. Вся тонкость в центровке
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
у нас многие умельцы резину б/у с Бычков или Газелей натягивают, правда тонкостей не знаю. Правда по грязи они вообще никак ездят.
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 69
А аэродрома нет поблизости?
Отлично встает с шасси транспортников некоторых. Ее списывают после пары посадок. На некоторых скатах конечно потертость, пятно контакта до корда, а есть и ничего. При этом даже списанная резина практически вечная.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
приварить блин для ступицы к газоновскому диску на прямую не получится-у диска большой вынос по ступице.делается проще-вырезается диск от обода на газоновском колесе-тарелка не нужна(в металл или ещё куда приспособить)на обод с внутренней стороны по кромке(под запорным кольцом)по кругу приварить пруток(ф12мм).к нему приварить сборный диск от телеги-при сварке проверить биение на ступице.внутреннюю сторону соединить два диска полосками металла(можно от использованных тарелок газоновских).я так делал на навозник(роу-6)только диски использовал от краза-газоновскую резину раздуло на диске и колесо стало пошире-меньше тонет.
14.02.2010 - 10:53
: 2404
А фото для наглядности можно?!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
через пару дней-завтра заступаю в караул на сутки.послекараула как освобожусь и доберусь до дома(30км от работы+небольшая проблема с дорогй-распутица)но к вечеру субботы постараюсь выложить.единственно колёса делал на диски от навозника-они шире тележных но резина тоже на 16дюймов и крепёж на шесть шпилек а не на восемь.
: камень-на-оби
26.07.2011 - 08:42
: 12
а как гостехнадзор на это реагирует??? или главное все красиво и крепко сделать
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Я наоборот делал,с телеги на трактор,со старых вырезал середину ступиц резаком и вварил в диски от телеги.Сложного абсолютно ничего,центра легко вымерять,а хоть и ошибётесь на миллиметр,два,так он больше 40 не едет)))У нас гостехнадзор ничего не говорит.Идёт мягенько,резина то что надо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как обещал-только загрузка никакая(связи почти нет)
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
я тоже с этой резиной мучаюсь может поменьше грузить уж очень у них боковины слабые трескаются быстро идеально бы найти б\у иномарочную с посадочным на 16 а с бычка слабоваты на мою нагрузку а так сено возить например они самое то
01.03.2011 - 21:31
: 16535
бл cen полтора дня фотки загружал-4 штуки-ах cen ь и не встать.вроде проходит а как отправляешь-разрыв соединения,ошибка доступа к сайту,сайт не доступен или модем выключится.кое как добился правды и выложил фотки-на двух дисках задняя часть немного по разному сделана.на одном вварены промежуточные пластины,на втором закраина обода разрезана и получившиеся лепестки подогнуты к диску газона(в моём случае краза)-получившийся зазор заложен прутком.
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Спасибоза ответы, вот отпашемся и буду пробовать, пока что стал тракторец, обрезало заклепки на соединении полуось -торм. барабан. Ну и конструкция, опять нужны советы - отверстия разбиты элипсом, отдал фрезеровщику на расточку, ставить заклепки или болты и потом может прихватить сваркой полуось с барабаном? На фото обведено красным. Спасибо.
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Вобщем расточил отверстия на 12 мм, изготовил заклепки ф12х40 оказались немного длинноватыми 35 в окурат, на горячую заклепали, пока все.
Клепать (все) нужно на хододную ; т.к. когда остывает, клепка будет слабовато в отверстии, в итоге снова эллипс
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
А как же мосты клепали на горячую и ещё много чего?
Отец в 60-х работал где-то под Красноярском на заводе по ремонту рам ДТ-75, так вот рассказывал , что не дай бог мастер увидит если клепочку автогенчиком подогреют , что-бы полегче расклепать было, а диаметр клепки там где то в районе 20 мм. Чето мы тут не в тему лепим.........
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2506
я себе на телеге поставил от картофельного комбайна"рязанца,,вместе со ступицей и короткой вставкой, вставку протачил под ось, вставил разогнал по размерам и обварил, в колёса 4,5 очка и в путь пока без проблем.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки а никто непробывал каките нибудь шырокие колеса на перед МТЗ-80 ставить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
примеряю колёса от шеститонки на 82 поставить.по наружному размеру вроде совпадают,ширина почти вдвое больше.надо делать флянец под диск к ступице.резина 15,5+65+R18.от девятитонки немного выше резина чем у 82го.
14.02.2010 - 10:53
: 2404
Вопрос совсем не в тему, но все же хотел спросить у владельцев прицепов. Есть ли у кого-то какие нибудь механизмы, облегчающие подъём боковых бортов. А то тяжеловато одному поднимать, а порой приходится так весь день....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на "больших"2птс4 и псе12 стоят торсионы облегчающие подъём борта.они соединены с бортом через кронштейн не борту и соединительной тяги.на "маленькую" можно тоже что то подобное смудрить или поставить пружины как на газоне самосвале.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
к вопросу о колёсах на перед для мтз
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я хотел на 80тку такие поставить,а на зад т-150. shok
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Иван Жданкин" пишет:
По грязи и снегу будет как корова на льду, а вот на культивации, бороновании и транспорте - самое оно!
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
если на зад поставить от т150.полуося ломает в лёт.в соседней деревни мужики ставили но быстро от них отказались поставили родные колёса ...... насчёт передних не видел. будетли в ходить в калию просёлочных дорог !!!!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Если ставить для увеличения нагрузки,то будет ломать,а для проходимости,чё ж им будет?Но чем меньше площадь опоры,тем по грязи лучше
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Руслан Ив. пишет:
Но а здесь пашет,это из и........нета.
20.04.2012 - 03:33
: 213
также ставят от военной техники от... ураганов..
loading
