генератор мтз
85 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1090
у меня возникла проблема. после замены подшипников генератора. на малых оборотах генератор не держит нагрузки,свет тухнет или горит тускло. может я что-то неправильно собрал, соединил. в чем может быть проблема? может есть какой-то секрет?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Aleks7590" пишет:
Возможно поменял местами провода якаря (на них есть цветная маркировка), или слабо натянут ремень.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1090
проблема оказалось в следующим: межветковое замыкание статора.за изолировал изолентой места замыкание и теперь генератор держит нагрузку без проблем может кому пригодиться схема проверки генератора.
Предварительно проверяют исправность основных элементов генератора с помощью контрольной лампы напряжением 12 В,
Для этого снимают заднюю пластмассовую крышку и интегральное устройство (ИУ), освобождают выводы катушки возбуждения и дополнительного выпрямителя с болтов панели выводов. Затем приступают к проверкам на отсутствие короткого замыкания в диодах или между обмотками и корпусом генератора (рис. 2.2.2).
Рис. 2.2.2. Схемы проверки генератора на отсутствие короткого замыкания
а — диодов выпрямительного блока; б — обмотки статора и диодов обратной полярности; в — диодов прямой полярности; г — диодов дополнительного выпрямителя; д — обмотки возбуждения на корпус генератора;
1 — корпус генератора; 2 — клемма «+»; 3 — клемма «Ш»; 4 — выводы фаз выпрямительного блока; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — клемма «Д»; 7 — клемма вывода конца обмотки возбуждения; 8 — клемма вывода начала обмотки возбуждения; 9 — контрольная лампа
В случае короткого замыкания диодов, обмотки или пробоя на корпус контрольная лампа должна загораться. При дефектах изоляции обмоток и неисправностях диодов генератор заменяют. Испытания генератора проводят на контрольно-испытательных стендах КИ-968 или 532М.
Вначале проверяют напряжение, вырабатываемое генератором без нагрузки. Оно должно быть не менее 12,5 В при частоте вращения ротора не более 1400 мин-1. Затем контролируют напряжение, вырабатываемое генератором под нагрузкой, при токе нагрузки 36 А и частоте вращения ротора 3000 мин-1. Оно также должно быть не менее 12,5 В.
Чтобы проверить интегральное устройство, ток нагрузки уменьшают до 5 А, а частоту вращения ротора устанавливают 3000 ± 100 мин-1. При установке переключателя посезонной регулировки (ППР) в положение «Л» (лето) напряжение, вырабатываемое генераторам, должно быть 13,2—14,1 В. При установке ППР в положение «З» (зима) напряжение должно быть 14,3—15,2 В. В случае отклонений от указанных пределов интегральное устройство заменяют.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отмечус ИНТЕРЕСНО. hi
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки кто точил шкив на генератор мньшего диаметра,можете выложить размеры ,а то я выточил и у меня начало рвать ремень генератора.А потом поставил заводской и всё нармально ,я грешу лиш на шкив .Трактор МТЗ.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Пацаны чё ниукого не стоит шкив меньшего диаметра,или никто нехочет дать размеры?????????????
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Иван Жданкин" пишет:
У меня стоит меньший, но на Т-25. если надо померю.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"aleks 21" пишет:
Алекс канечно надо ,ведь генератор один и тотже как и утебя scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1090
Иван Жданкин пишет:
я тоже точил меньшего размера,была также проблема ремень на 3-4 недели хватала.
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Как проверить обмотки статора на межвитковое замыкание и обрыв? И как проверить интегралку? Почему интегралка сгорает?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
: Запорожье
26.03.2012 - 15:25
: 87
Подскажите,что можно поставить в место Я-112Б, подойдет ли Я-112Б1?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5182
Можно, у последнего диапазон температур выше.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алекс большое спасибо,небыло времени зайти унас сенокос в разгаре thank_you
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Ребята достали вот такой генератор,но он на 28в.Можно ли как то его переделать на 12в. Спасибо!!!
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Хафизов пишет:
Ну что мужики не кто не может подсказать как делать 28в на 14в.Поменять пробовал не кому не нужен.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Хафизов" пишет:
Замени в нём реле регулятор с 28 на 14В. и будет работать (правда мощность гены немного уменьшитса)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики нужен ваш совет и помощ.Дело в том что купил гену 28в,через какоето время поставил на трактор и вижу что амперметер непоказывает зарядку,отключаю массу температура води падает на полвину,короче гена недаёт полной силы тоисть 28в,а даёт гдето в раёне 16в что мне делать как решить эту проблему,интеграл стоит Я120 28в.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Анатолий Ст" пишет:
Проверить интеграл, или заменить его на заведомо исправный, похоже что гена работает от магнита на якоре. Также может проблема быть в диодах или обмотке статора (всё елементарно проверяетса ) Если не дружите с электрисеством, дешевле попромить специалиста...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
aleks 21 пишет:
============================================= Правильно подметили с электрикой недружу,верней дружу но типа прикрутит подчистить,менял интеграл предварительноснято срабочего гена результат тодже.
27.08.2015 - 13:42
: 12
Анатолий Ст пишет:
Хоть тема и старая, но может кому пригодится инфа...
Очень похоже на обрыв в одной из обмоток статора. Вместо трех, работают всего две, вот и получается на выходе 16-18 вольт (по опыту ремонта автомобильного генератора)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Мужыктар салем , у меня на сорокане на панели лампочка , которая извещает об обрыве ремня начала гореть слабым огнём при завидёном двигателе . Газу если дашь по больше то горит чуть слабым светом . При заглушеном горит ярко . Зарядка вроде есть . Объясните в чём дело .
27.03.2015 - 07:58
: 5523
-SaNcHeZ- пишет:
Старая, но нужная. У меня на всякий случай в ленте.
А по конкретному случаю - могут и диоды умереть. Те же симтомы. Опыт имел тоже на автомобильном.
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
aleks 21 пишет:
"Хафизов" пишет:
А меня интересует вопрос , может кто ответить - наоборот если в генератор на 14В поставить реле регулятор на 28В будет с него толк ....? Выдаст генератор 28В ? и что будет с мощностью ?
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
АМУР033 пишет:
aleks 21 пишет:
"Хафизов" пишет:
Задал вопрос , но ответа не последовало , видимо ни кто не заморачивался такой идеей . Решил сам провести этот эксперимент - результат отрицательный . Не выдаёт 14вольтовый генератор 28 вольт , тахометр показывает правильно об. двиг. , а напряжения нужного нет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
АМУР033 пишет:
Если у Вас не получилось это не значит что не работает. Надо ,,правильный,, генератор для этого взять и вместо реле -регулятора подобрать сопротивление подходящее, правда в зависимости от нагрузки будет плавать и напряжение. К примеру на жигулях с механическим реле-регулятором при выходе из строя реле подключали к контактам лампочку и можно было ехать дальше не опасаясь разряда АКБ. Напряжение и до 40 вольт доходило.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Хафизов пишет:
Хафизов пишет:
я поменял бы хочу такой ставить но далеко
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Ставь вместо 28 вольтового реле ,12 вольтовое и поверь работать будет,по количеству витков на статоре одинаковое что12 ,что28 содержат23 витка,если трёхфазный он,три катушки на фазу,подключение треугольником
03.02.2016 - 19:14
Всем доброго вечера. У меня вопрос: Почему не идет зарядка на МТЗ-82.1
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Marusa пишет:
Как и что проверяли?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Marusa пишет:
Чё расписать все возможные причины protest .
Зае....ся читать. laugh
